Help carter d'huile !!!
Message par jimica le Jeu 3 Jan 2013 - 16:04
Coucou à toutes et tous !
Pour bien commencer l'année, voici une petite devinette :
Comment faire descendre le carter d'huile bas moteur ??? J'ai bien enlevée toutes les vis, le carter bouge horizontalement donc n'est plus collé par le joint mais il ne veut pas descendre !!! On dirait qu'il bloque à l'avant, au niveau de la plaque anti cabrage que j ai dévissée et qui est donc lache.
Faut il démonter autre chose pour que ce carter tombe ???
Merci d'avance !
jimica
Re: Help carter d'huile !!!
Message par pétarou44 le Jeu 3 Jan 2013 - 18:43
avec un cric ne peux tu pas monter un peu le moulin pour jouer sur les silenblocs et dégager de l’espace?
Message par jimica le Sam 5 Jan 2013 - 17:21
Merci pour ta suggestion, en fait il fallait enlever la plaque métallique qui protège la cloche d embrayage pour pouvoir faire pivoter correctement le carter ! Voila tout est remis en place, JJ ne perd plus d'huile ! Very Happy
jimica
Message par camarguais le Dim 6 Jan 2013 - 11:59
chapeau bas Jimica pour ta volonté et ta ténacité Wink
