Dimensions interieure j9
Message par loni le Jeu 3 Jan 2013 - 0:09
Salut a tous.
N'ayant pas le j sous les yeux, j'aurais besoins de ses dimensions interne.
De la marche derriere les siege a la porte arriere et entre les deux passages de roue.
Merci d'avance
Re: Dimensions interieure j9
Message par loni le Jeu 3 Jan 2013 - 0:10
C'est pour un court je precise.
Message par wolfhound le Jeu 3 Jan 2013 - 1:32
Entre les passages de roue tu dois avoir environ 130 cm, puisque des plaques de placo de 120 passent à l'aise.
Il doit bine y avoir un plan avec les côtes quelque part sur le forum ou sur le net au pire...
Message par Dongeo le Jeu 3 Jan 2013 - 6:07
Pour un court de .. ... tennis ça risque d’être un peu juste !!!
Dongeo
Message par eagle3 le Jeu 3 Jan 2013 - 9:51
Je peux te donner les mesures plus exacts mais en gros il fait 1,80m au plus large, 1,80m du plancher au plafond et 3,20 en longueur je crois.
