Aujourd'hui à 9:53 par crack
une astuce pour remontage d'un cylindre de piston de frein?
Message par mecaproject le Mer 2 Jan 2013 - 21:45
Bonsoir tous !
Je me suis amusée aujourd'hui à démonter les vieux pistons de mon étrier avant droit (que je viens de remplacer cheers ), en suivant l'excellent tuto de Cruzeur épinglé à ce sujet...
Petit problème cependant pour remonter CE ressort qui maintient le petit montage vis/rondelle à ptites boules dont je ne connais pas le nom Question Rolling Eyes, dans le cylindre donc du piston :
(si ça ne marche pas comme la dernière fois, ici la photo en question...)
j'ai déjà galéré pour le sortir, mais c'était une douceur en comparaison d'essayer de le remettre à sa place bom
j'hésite à forcer comme un mort pour le rentrer mais, au-dela du fait que ça n'est pas très agréable, j'ai comme le pré-sentiment qu'il faudrait plutôt trouver le ptit truc pour que ça rentre comme il faut... What a Face des suggestions, astuces ?
(ce piston c'est juste pour m'entraîner, donc ça m'empêchera pas de dormir, mais j'aimerais quand même pouvoir refaire la manip propre sur mes pistons avant gauche cette fois. Very Happy )
merci d'avance de vos conseils!
mecaproject
Re: une astuce pour remontage d'un cylindre de piston de frein?
Message par eagle3 le Mer 2 Jan 2013 - 22:33
Il y a un outil spécial pour écarter les ailes. Tu peux peut-etre en fabriquer un.
Message par mecaproject le Jeu 3 Jan 2013 - 1:13
bonsoir eagle3
les ailes ? tu veux dire les extremités du ressort ? je ne cherche pas à rentrer le piston dans le cylindre, ni le cylindre dans sa glissière, mais juste le petit ressort (voir la photo dans le lien) dans le cylindre...
mecaproject
Message par pétarou44 le Jeu 3 Jan 2013 - 12:52
fixe le piston a l'étau entouré de chiffon
met un peu de lookead sur la pièce ( le clips)
prends extrémité du bout qui a l’arrondi et introduit en biais le clips en faisant rentrer d'abord l'autre extrémité (celle qui finit sans partie incurvée)
bien cramponner ta pince et pousser (le coté pince) dans le cylindre
quand le clips est rentré poussé avec un tournevis plat ( que tu a préparé avant pas trop loin) et fait rentrer le reste du clips
Message par mecaproject le Jeu 3 Jan 2013 - 13:05
OK merci, je vais (ré)essayer comme ça... Smile
mecaproject
Message par eagle3 le Jeu 3 Jan 2013 - 15:55
Désolé j'ai mal compris.
Il y a l'outil Facom T.228
Plus facile avec ça surement si on peut en trouver un.
