fumée bleue, perte d'huile
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: fumée bleue, perte d'huile
Message par Nomadik le Jeu 10 Jan 2013 - 1:01
le produit pour assouplir les joints peut dépanner, au moins un moment, si ils ne sont pas détériorés...
pour une 20aine d'€ j'essayerais, c'est pas un gros investissement et si ça solutionne le problème, ne serait-ce que provisoirement, tu sauras d'où il vient (joints de queues de soupapes) et il sera toujours envisageable d'effectuer des vraies réparations...
Message par Invité le Dim 20 Jan 2013 - 23:04
non j'ai pas envie de changer le moteur pas les moyens et pas envie non plus de revendre le J il faut que je trouve qqun dans le 95 qui s'y connaisse en mécanique de J
Invité
Invité
Message par kinky le Lun 21 Jan 2013 - 1:23
Bonjour a tous
Après avoir bien lu ce post je pencherai pour les joints de queue de soupape
Il manque juste un détail : as tu beaucoup de gaz d'échappement au reniflard ?
Dans ton premier message tu dis que le moteur fume gris il brûle donc l'huile
Tu précise qu'il tourne rond, c'est qu'il y a de la compression ce qui peut être normal. Si la segmentation était touchée une partie des gaz d'échappement partiraient par le reniflard avec l'huile
Dans ton cas je pense que l'huile rentre dans les cylindres lors de l'ouverture des soupapes et ne peut sortir que par l'échappement
Sinon je connais un bon garagiste pas cher, pas escroc à puiseux pontoise
Christophe
kinky
http://kinkyteam.free.fr/j9/index.php?rep=J9
Message par Invité le Lun 21 Jan 2013 - 19:58
ha j'ai pas regardé le reniflard, il faut regarder sa à chaud?
j'ai un amie mécano mais il est loin maintenant, il m'a conseillé de regarde si j'avais de la fumée qui sortait de la jauge à huile?...mais non donc d'après lui c'est pas la segmentation.
je veut bien que tu me donne le nom du garage en mp je suis pas là loin de pontoise.
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 23 Jan 2013 - 19:56
vous allez me dire que je suis parano avec ce camion mais à chaud il fume pas bleu est ce normal?
Invité
Invité
Message par kinky le Jeu 24 Jan 2013 - 11:05
Le garagiste dont je te parle est le garage hersan à puiseux pontoise
Tu prends l'a 15 direction Rouen sortie 12 vers cergy
Tu tourne à droite au Mac do et plus loin encore à droite comme pour entrer sur me parking du carrefour market
Tu ne rentre pas sur le parking mais tu vas tout droit dans la cour de ferme
Le garage est en face
Ce n'est pas un changeur de pièces ni un informaticien mais un mécano à l'ancienne qui fait dans les vielles mécaniques avec un tarif raisonnable
Il travaille proprement et si il le peut répare plutôt que de changer
Ou il adapte
Rien a voir avec les garages modernes
Il entretenait les voitures des collègues sans problème et à dépanné nos voitures de services mieux qu'à notre atelier auto
Christophe
kinky
Message par Invité le Jeu 24 Jan 2013 - 13:37
ok merci j'irais voir
Invité
Invité
Message par Invité le Lun 4 Fév 2013 - 0:39
bon j'ai essayé un produit sa fume toujours bleu surtout à froid.
j'ai aussi été voir deux garages: donc un qui voulait pas le faire et l'autre ma dit que sa valait peut être pas le coup de le faire, bref tout sa pour dire que peut être que c'est un problème d'injection car certain symptômes de coordonne pas avec les joints queue de soupapes d'après le garagiste....envie de le revendre...
Invité
Invité
Message par Nomadik le Lun 4 Fév 2013 - 13:50
95J9 a écrit:vous allez me dire que je suis parano avec ce camion mais à chaud il fume pas bleu est ce normal?
95J9 a écrit:bon j'ai essayé un produit sa fume toujours bleu surtout à froid.
... peut être que c'est un problème d'injection car certain symptômes de coordonne pas avec les joints queue de soupapes d'après le garagiste...
effectivement, si c'était les joints de queues de soupapes ça fumerait toujours moteur chaud...
si ça fume bleu c'est bien l'huile quand même, le GO ça fume noir... et ça pourrait bien venir de la segmentation, pas de segment(s) cassé(s), ni de rayure(s) dans les cylindres, puisque ça ne fume plus une fois le moteur chaud...
si le produit que tu as mis dans l'huile ne fait pas qu'assouplir les joints, mais qu'il a aussi comme fonction le décrassage (dégommage) des segments, l'action n'est peut-être pas immédiate(?)...
comme je te l'avais dit, selon l'utilisation qu'en faisait l'ex-proprio... mais également celle que tu en fais... des petits trajets avec arrêts et redémarrages moteur froid, ou moyennement en température, ne font qu'accentuer l'encrassement... pour aider a décrasser vaut mieux faire de la route...
Message par Invité le Lun 4 Fév 2013 - 21:27
pour le produit je l'ai mis la semaine dernière.
l'ex-proprio roulais pas avec que des petits trajets, moi je roule avec tout les jours, je vais au boulot que de la ville environs 40 kms par jour et le week end minimum 120 kms pour la moto. mais j'ai remarqué que l'huile à l'air de ne plus décendre de niveau.
Invité
Invité
Message par Nomadik le Mar 5 Fév 2013 - 0:52
95J9 a écrit:... j'ai remarqué que l'huile à l'air de ne plus décendre de niveau.
c'est déjà une bonne chose... Smile
Message par anthony93 le Mar 5 Fév 2013 - 14:27
Oui c'est bon signe... attends un peu avant de prendre une décision surtout que tu as l'air d'avoir un bon camion. laisse lui une chance/
Le produit doit commencer a faire effet.
anthony93
Message par Invité le Mar 5 Fév 2013 - 21:56
il me dépanne bien, mais là j'ai aussi les freins qui m...
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 21:52
je confirme plus de perte d'huile même en dessous du camion, peut être un surplus ou injection?
Invité
Invité
Message par Nomadik le Sam 9 Fév 2013 - 22:08
ou tu avais peut-être un joint spi un peu sec que le produit aura assoupli(?)
et est-ce qu'il fume toujours autant à froid...?
Message par Invité le Dim 10 Fév 2013 - 14:27
oui toujours pour le moment, mais il a l'air d'être bon comme camion mine de rien
Invité
Invité
