Graissage de certains pièces souvent oubliées.
Message par eagle3 le Dim 23 Déc 2012 - 11:43
1/ Vidange de boitier de direction. Huile de boite 80w90.
2/ Graissage des étriers avants avec de la graisse spéciale Bendix(si jamais fait c'est bon à faire). Sinon étriers qui se grippent, disques bouffés. En meme temps changer les flexibles s'ils sont d'origine.
Re: Graissage de certains pièces souvent oubliées.
Message par camarguais le Mer 30 Jan 2013 - 0:44
Je rajoute les différents graisseurs :
Message par globs38 le Mer 30 Jan 2013 - 1:30
Comment tu graisse les étriers ?
globs38
Message par viking 57730 le Mer 30 Jan 2013 - 10:36
en tout cas sa me fait penser qu'il faut que j'achete de la graisse lol
viking 57730
Message par camarguais le Mer 30 Jan 2013 - 10:43
par globs38 Hier à 23:30
c'est pas l'étrier si non tu risques de ne plus avoir de frein affraid c'est le roulement du moyeu
Message par eagle3 le Mer 30 Jan 2013 - 12:12
Non on graisse l'intérieur des étriers en enlevant le cache-poussière. Il y a une graisse spécifique Bendix qui doit etre utilisé.
Je ne me rappelle plus comment faire éxactement. Il faut que je regarde dans mes docs d'atelier.
Message par globs38 le Mer 30 Jan 2013 - 12:28
ok car j'ai bien graissé les roulements cette été mais pas les étriers si tu trouve la doc ça m’intéresse.
globs38
Message par eagle3 le Mer 30 Jan 2013 - 12:37
OK bah pas trop le temps en ce moment.
C'est pas quelquechose que l'on fait tous les jours. Mais vu l'age de nos J il faudrait y penser si ça n'a jamais été fait...
Message par globs38 le Mer 30 Jan 2013 - 12:41
Pas de soucis il y a le temps le j9 est au repos et ça caille encore bien.
globs38
Message par eagle3 le Mer 30 Jan 2013 - 12:49
Ca fait partie d'une revision des etriers et previent un grippage eventuel.
Message par Nomadik le Mer 30 Jan 2013 - 12:51
je colle le lien de ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur graisse pour étrier de frein, là ce sont les images correspondant à la recherche, en cliquant sur les tofs tu peux avoir des infos et ptêt des adresses pour trouvé ton bonheur... Wink
Message par globs38 le Mer 30 Jan 2013 - 14:32
ok donc un peu de graisse spéciale sous les soufflets, bon a savoir pour tout les véhicules .
globs38
Message par Nomadik le Mer 30 Jan 2013 - 15:11
c'est bien de le faire à l'occasion d'un changement des plaquettes par exemple... les pistons sont sortis et avant de les repousser pour pouvoir mettre les plaquettes neuves plus épaisses, de nettoyer les pistons... si ils sont piqués, de passer un léger coup de papier abrasif (grain 1000 ou 400) ou paille de fer très fine (de repousser les pistons sans les nettoyer ça abîme les joints spi)...
autre chose qui n'a rien à voir avec le graissage, mais puisqu'on parle des freins et de l'entretient, c'est le changement du liquide de frein périodiquement (tous les 2/3 ans), ça élimine l'eau et les impuretés dans les étriers , cylindres de roue et ailleurs dans le circuit de freinage (et d'embrayage sur les J)... ça éviterait (ou au moins retarderait) pas mal de problèmes de fuites, qu'on constate assez régulièrement ici même...
Message par eagle3 le Mer 30 Jan 2013 - 15:36
Il arrive que la graisse soit seche et un bon nettoyage et renouvellement de la graisse est consieillé. C'est plus pratique de démonter l'étrier et en proifiter pour changer les flexibles en cas de besoin. Donc à prévoir d'avance.
Si les étriers ne sont pas grippés pas de panique..
