ou va ce cable ?
ou va ce cable ?
Message par retournedanstonj7 le Jeu 20 Déc 2012 - 0:18
bonjour a toutes et a tous
Alors voila je dispose depuis le moi de mai d'un j7 de 73 avec un moteur 2.1 D et d'une pompe a injection roto-Diesel. J'ai effectué le changement de moteur car pour cause de surchauffe il n'avait plus de compression. Étant jeune et un peu pressé de faire le changement de monteur je m'y suis attelé au plus vite et bien évidement sans revue technique. après plusieurs mois de dur labeur, le moteur tourne comme un horloge mais voila, je n'avais pas regarder l'origine d'un des 3 câbles qui son reliés a ma PI j'ai donc celui pour l'accélérateur, celui pour le réglage ralenti qui va a la molette et il m'en reste un, je me doute qu'il se branche a l'étouffoir mais la question est ou va t il ??? j'ai regarder au neiman et il y a rien du tout ... si quelqu'un a une réponse je suis preneur !
merci d'avance
a bientôt
Retournedanstonj7
retournedanstonj7
Re: ou va ce cable ?
Message par Fred33 le Jeu 20 Déc 2012 - 9:47
tu devais avoir avant un arret manuel et maintenant une pompe a avec electro d'arret donc ton cable ne sert plus a rien a condition d'avoir cablé ton faisceau elec comme il faut
Message par retournedanstonj7 le Ven 21 Déc 2012 - 0:47
salut Fred33, ce n'est pas une électrovanne mais bien un étouffoir mécanique, ce que je veux savoir c'est ou est cette fameuse tirette d’arrêt moteur ?
retournedanstonj7
Message par Fred33 le Ven 21 Déc 2012 - 10:13
Sur le stop manuel de la PI
Message par Dongeo le Ven 21 Déc 2012 - 16:57
retournedanstonj7 a écrit:salut Fred33, ce n'est pas une électrovanne mais bien un étouffoir mécanique, ce que je veux savoir c'est ou est cette fameuse tirette d’arrêt moteur ?
Question comment fais tu pour arrêter ton moteur???
Dongeo
Message par J8 le Ven 21 Déc 2012 - 22:30
sur le J7 de '74 elle est là, la tirette d' arrêt (comme sur un tracteur!) sur le tableau de bord,à droite de la tirette de demarrage
je n' arrive pas à mettre la photo, ça coince à "copier"! Embarassed
Message par Nomadik le Ven 21 Déc 2012 - 23:35
Dongeo a écrit: Question comment fais tu pour arrêter ton moteur???
je me suis posé la même question... scratch
J8 a écrit:sur le J7 de '74 elle est là, la tirette d' arrêt (comme sur un tracteur!) sur le tableau de bord,à droite de la tirette de demarrage
+1...
sur mon ex-J9 de 81 elle allait du stop manuel sur la PI (comme dit Fred) jusqu'à sous le tableau de bord à droite vers le neiman (comme dit J8)...
J8 a écrit:je n' arrive pas à mettre la photo, ça coince à "copier"! Embarassed
normal, c'est dû à des interférences de la fin du monde... c'est rien, t'inquiète... affraid
tout va rentrer dans l'ordre... euh, dans une prochaine vie...!
Message par J8 le Sam 22 Déc 2012 - 8:30
Razz Ah bon sang mais c' est bien sûr!!! Je n' avais pas pensé à ça!
mais, bon, dans cette prochaine vie qui commence donc aujourd'hui (?), ça demarre vraiment doucement, connectivement parlant je veux dire!
1/2 plus tard : ha?!
Message par retournedanstonj7 le Mer 26 Déc 2012 - 19:45
salut a tous et merci pour vos réponses, c'est bien un j7 de 73 mais voila, j'ai suivit le cable et il va a un boitier alimenter en courant d'une part et relié au neiman de l'autre, quand je met le contact sa claque un coup mais le cable ne bouge pas du tout .. sinon pour répondre a comment je l'éteins, je le faisais caler mais maintenant je laisse le moteur a ma vu, ainsi j'ai accès a l'étouffoir de la PI
@+ Swann
retournedanstonj7
Message par Nomadik le Mer 26 Déc 2012 - 22:31
retournedanstonj7 a écrit:... sinon pour répondre a comment je l'éteins, je le faisais caler mais maintenant je laisse le moteur a ma vu, ainsi j'ai accès a l'étouffoir de la PI
pour certains en tout cas on a tendance a isoler et même a re-isoler (pour les J9, qui ont déjà le capot isolé), et toi t'enlève carrément le capot...! affraid
alors une autre question: C'EST PAS UN PEU BRUYANT DANS TON J...? lol!
plus sérieusement, là je ne peux rien pour toi, faudrait l'avis d'un J7 man ou woman qui aurait le même système... ou qui le connaîtrait...
retournedanstonj7 a écrit:... j'ai suivit le cable et il va a un boitier alimenter en courant d'une part et relié au neiman de l'autre, quand je met le contact sa claque un coup mais le cable ne bouge pas du tout...
doit y avoir un relais (le clac) qui commanderait l'arrêt dans ce boîtier... le câble est peut-être déconnecté à l'intérieur...?
essaye de jeter un œil dedans, si il est ouvrable... scratch
Message par retournedanstonj7 le Mer 26 Déc 2012 - 23:34
non mais il est sur cales pour le moment, je le démarre que pour les réglages ainsi que le bonheur de l'entendre ronronner. ( je suis en train de refaire le circuit de frein ).
ouais j'ai accès je regarde pour le démonter dès que possible et je vous tient au courant !
retournedanstonj7
Message par Nomadik le Jeu 27 Déc 2012 - 0:24
pour ronronner, ça ronronne bien un indénor... Laughing
je voudrais pas dire de connerie, ou t'en faire faire, j'ai aucune idée de à quoi ressemble ce boîtier... avant de l'ouvrir, regarde peut-être en tirant sur le câble, si il est tendu ou si il y a du jeu dedans, ça peut déjà te donner une indication (?)
et en cas, si tu peux mettre une photo du schmilblick, qu'on voit ce système... cyclops
