panne electrique? Plus de contact (pourtant on s' entend bien!)
Message par J8 le Dim 9 Déc 2012 - 18:25
Bonjour tout le monde!
Je m' explique :
Après un arrêt prolongé d'une dizaine de jours a cause d' un problème de DA, et profitant que mon J9 D, 2,5 de '89 , soit sur cales pour reparer celle-çi, je change les plaquettes de freins.
Pour l' essayer et purger les circuits je le demarre, et le redemarre plusieurs fois. Pas de soucis. Je decide de l' emmener promener un peu pour controler tout, fait quelques kms, arrête, repart et rentre a la niche. Toujours pas de soucis (a part une purge de freins à refaire, sans rapport)
Je decide alors de le mettre à l' abri pour la nuit, je tourne la clef pour une breve prechauffe (il etait encore bien chaud) et la... PAF! dans la nuit j' ai vu une grosse etincelle en bas à droite (je n' avais pas encore remis le capot-moteur), et puis plus rien: ni voyants, ni bruits, comme si j' avais debranché la batterie!
SAUF que l' horloge tourne encore, mais s' arrête si je met le contact.(???)
Il y a du jus à la batterie, à l' alternateur. Je ne vois rien de cramé. Fusibles intacts.
Mais aucun voyant d' allumé. Rien.
A part la batterie que j' ai du enlever pour reparer la DA, je n' ai touché à rien d' autre, et oui, je l' ai bien rebranchée.
Des idées s' il vous plait ? Smile
Re: panne electrique? Plus de contact (pourtant on s' entend bien!)
Message par camarguais le Dim 9 Déc 2012 - 19:19
Tu as pas trouvé la panne J8 depuis hier? Mad Mad , tu as regardé les différentes masses?
Message par J8 le Dim 9 Déc 2012 - 19:28
Non! J' etais gelée avec ce mistral glacial! pale
Oui j' ai regardé les masses, mais il n' y a pas de raisons pour qu' elles soient devenues soudain mauvaises, si? Vu que je n' ai rien debranché d' autre que la batterie?
et pourquoi est ce que l' horloge marche encore, sauf si je met le contact?
Message par camarguais le Dim 9 Déc 2012 - 19:39
un souci de neiman, je sais tu y as pas toucher, mais c'est pour chercher à comprendre ????
comment as tu contrôlé l’alternateur sans courant? scratch
Message par J8 le Dim 9 Déc 2012 - 19:44
Avec le multimetre sur les 2 bornes de la batterie, puis sur le + et - de l' alterno : mêmes mesures, a peu près
Message par benoit611 le Dim 9 Déc 2012 - 20:21
fusible intact visuellement sans les démonté ou en les démontant ??
Message par J8 le Dim 9 Déc 2012 - 20:43
En demontant bien sur! Surprised
Message par Fred33 le Dim 9 Déc 2012 - 21:03
si etincelle alors court circuit , fil coupé ou denudé ou pincé et qui s'est mis a la masse et a priori un plus apres contact ce qui explique que l'horloge se coupe avec le contact mis
Message par J8 le Dim 9 Déc 2012 - 22:04
merci Fred 33, etincelle = court circuit, je suis d' accord! C' est bien ce que j' ai cherché surtout. Faut que je cherche mieux.
Par contre, je ne comprend pas "un + après-contact" (donc contact permanent) "ce qui explique (?) "que l'horloge se coupe avec le contact mis"???
D'habitude, les trucs permanents (horloge, radio, allume-cigare etc) ne se coupent pas quand je met le contact. J' ai raté quelque chose? Quoi?
Message par J8 le Lun 10 Déc 2012 - 15:24
Pas de reponse à ça?
Pas grave, le "problème" est resolu, sans savoir vraiment pourquoi, mais le J re-marche
Ne trouvant rien de cramé, fondu ou ayant souffert, j' ai debranché tout ce qui se trouvais autour de l' alterno, demarreur, masses etc... puis degraissé, noyé dans du Nettoyeur Contact, revissé.
J' ai aussi changé les connections de bornes de la batterie avec un autre système, que j' avais en stock
et, miracle! mon pepère à repondu "present!"
cheers
Message par camarguais le Lun 10 Déc 2012 - 16:41
Dès fois il y a des choses que l'on arrive pas à comprendre scratch le plus important est que ton pepère fonctionne, afin tu vas pouvoir le promener le pauvre
Message par Mr.HorsePower le Lun 10 Déc 2012 - 20:25
Tout est bien qui finit bien !!!
..c'est vrais que c'est bizard s'thistoire!!
la verité est ailleurs! Suspect
Mr.HorsePower
Message par michaël pj7 le Lun 10 Déc 2012 - 23:39
on vas l appeler j8 en chef.
Message par J8 le Mar 11 Déc 2012 - 5:29
??? chef, moi? lol!
de mes âânneries,çà oui! clown Là tu as raison! Wink
Message par jimica le Mar 11 Déc 2012 - 15:22
Vraiment des petits coquins ces JJ, ils n'arrêtent pas de nous jouer des tours, c'est pourtant fini halloween !!!
jimica
Message par camarguais le Mar 11 Déc 2012 - 17:20
par michaël pj7 Hier à 21:39
On peut l'appeler CHEF oui CHEF c'est une vrai et surtout formidable CHEF, que du bonheur J8!! Wink
Message par mecaproject le Mar 11 Déc 2012 - 17:22
A mon humble avis, le J t'a fait le même coup que les chèvres, les chiens et fufu : une crise de jalousie ! Wink
mecaproject
Message par camarguais le Mar 11 Déc 2012 - 17:38
ils ont été à deux doigts de la rupture je dirais même "les pauvres" cela aurait été vraiment dommage Sad .
je lui conseille de se retrouver avec eux, si elle ne veut pas que cela recommence, car dans le midi sunny on aime être tranquille c'est que du bonheur !!
Message par rafy1889 le Mer 19 Déc 2012 - 21:41
Et surtout ne fais pas comme mon père, quand sa remarche sans que tu sache pourquoi, ne casse pas tout en redémontant pour comprendre (je ne devrait pas dire ça avec mon métier mais bon)
rafy1889
Message par J8 le Jeu 20 Déc 2012 - 8:20
+1 Rafy!
Morale de l' histoire : ne toucher à rien tant que ça marche!
: commencer par le plus simple pour aller vers le plus compliqué.
: accepter et faire avec les mystères...
mais c' est quand même enervant de ne pas connaitre le pourquoi du comment, car pas de leçon apprise!
Message par Nomadik le Jeu 20 Déc 2012 - 15:09
J8 a écrit:... mais c' est quand même enervant de ne pas connaitre le pourquoi du comment, car pas de leçon apprise!
+1...
et aussi pasque c'est pas mal de pouvoir limiter le risque d'autres crises de calcaire qui peuvent te laisser en rade à un mauvais moment... des fois qu'il y en aurait des bons...! Laughing
sinon y a aussi les grigris porte-bonheur pour éloigner le mauvais sort... Razz
euh, et puis ça aussi, c'est pas mal:
oups...! je voulais dire:
...... lol!
