Petit problème suite à une panne d'essence
Message par glmeilleur le Mar 4 Déc 2012 - 20:32
Bonjour à tous,
Voilà y a peu de temps je suis tombé en panne d'essence, j'en ai donc remis mais le J7 refuse de redémarrer.
Alors apparemment on m'a dit qu'il fallait réamorcer la pompe à essence par contre étant un très mauvais mecano je n'ai aucune idée de comment faire.
Si quelqu'un pouvais m'aider ça serait assez cool.
glmeilleur
Re: Petit problème suite à une panne d'essence
Message par pétarou44 le Mer 12 Déc 2012 - 2:31
franchement normalement ta pompe a essence au bout d'un moment doit réamorcer toute seule le circuit
a tu essayé en pente le cul du camion bien haut ( ou avec un cric) ?
ton problème viens aussi que peut-être tu n'a pas assez remis d'essence pour que la masse pousse le liquide vers la pompe ?
mais tu peux ( avec l'aide d'un pote ) et d'un compresseur pneumatique
débrancher l'arrivée d’essence a la pompe
poser ta main a plat sur le trou de remplissage d’essence du réservoir et glisser le tube d'une soufflette entre tes doigts du compresseur puis injecter de l'air
l'air comprimé vas faire sortir l’essence en bout de la durite coté pompe, il n'y a plus qu'a rebrancher ( j'ai testé avec succes Very Happy )
autre solution :
tu branche le tuyau de sortie de pompe a essence( celui qui rentre dans le carbu) a un petit réservoir muni d'un embout que tu tient a l'envers ( comme une perfusion)rempli d'essence que tu met plus haut que le carbu
l’essence par gravité vas alimenter le carbu ( les premières voitures marchaient comme cela)
ATTENTION : soit sur de l’étanchéité de ton réservoir pour qu'il ne goute pas sur le moteur!!!
faire démarrer le moteur par une aide
si tu n’accélère pas trop il tournera bien , et sa vitesse de rotation sera suffisante pour réamorcer la pompe
des que la pompe crache de l’essence arrête tout et rebranche correctement la durite qui arrive au carbu
Message par camarguais le Mer 12 Déc 2012 - 10:24
ça serait pas tout simplement la pompe qui serait morte, comme dit Pétarou, ta pompe doit faire sortir l'essence après quelques coup de démarreur, s'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir.
essai, tu débranches la durite d'arrivé d'essence après la pompe au carbu et essai de démarrer, tout de suite tu auras de l'essence qui en sort si ta pompe fonctionne.
auquel cas c'est ta pompe qui ne fonctionne pas.
Attention de bien orienté la durite pour ne pas que l'essence coule n'importe où et risque de s'enflammé.
Message par Mr.HorsePower le Mer 12 Déc 2012 - 14:30
si apres avoir essayer toutes les solutions ,le moteur ne redemarre pas;
cela risque d'etre probablement la crepine de la jauge !!
en effet en restant en rade d'essence il est fort probable que la crepine soit
colmaté de deport qui ce trouve au fond du reservoir!
dans ce cas une dépose et nettoyage du reservoir s'imposent!
Mr.HorsePower
Message par Dongeo le Mer 12 Déc 2012 - 23:43
Bonjour,sur mon ford, qui se désamorce rapidement,tous les matins je 'pompe' avec la pédale d’accélérateur 6 ou7 fois et démarrage sans toucher á la pedale.si je reste une semaine sans bouger ,un demi verre d'essence dans le carbu et toujours sans toucher l’accélérateur .. démarrage,la pompe alimente rapidement,surtout ON NE MET PAS D?ESSENCE DANS LE CARBU EN ESSAYANT DE DÉMARRER affraid ,le meilleur moyen pour s’épiler et au passage cramer le vehicule
Dongeo
Message par Nomadik le Jeu 13 Déc 2012 - 0:32
sur un J y a que la moitié de cylindres de ce que tu as sur ton Ford, alors 1/4 de verre devrait ptêt suffire(?)
mais vaut mieux pas moteur en marche avec la tête bien au dessus du carbu pour être sûr de bien viser...!!!
Message par Dongeo le Jeu 13 Déc 2012 - 0:38
Il est bien evident que si on a un moteur de mob...!!!! Embarassed
Dongeo
Message par Nomadik le Jeu 13 Déc 2012 - 0:52
ça vaut mieux, au prix de l'essence ici...!!!
quitte a devoir pédaler dans les montées...
Message par pétarou44 le Sam 15 Déc 2012 - 21:32
de quoi! de quoi! yen a qui n'aime pas les mobs!!!! Very Happy
Message par Dongeo le Dim 16 Déc 2012 - 6:11
moi si!!! mais noma fait allusion a une histoire de pédale,,,!! Embarassed j'comprends rien du tout!!!!!!!!!
Dongeo
Message par Nomadik le Dim 16 Déc 2012 - 12:59
allusion allusion... est-ce que j'ai une gueule d'allusion...!? scratch
comme à mon habitude je ne dénoncerais personne...
Dongeo a écrit:Bonjour... tous les matins je 'pompe' avec la pédale...
je n'en rajouterais pas...
Dongeo a écrit:6 ou7 fois... á la pedale...
et je n'insisterais pas...
Dongeo a écrit:... le meilleur moyen pour s’épiler...
si avec tout ça... j'ai pas de quoi couvrir mes arrières...!!!
Message par pétarou44 le Dim 16 Déc 2012 - 18:11
tu es en avance nomadik normalement c'est au printemps que les posts techniques donnent des idées !!!! Very Happy
Message par glmeilleur le Lun 17 Déc 2012 - 1:34
Ola j'avais pas vu que tout ce monde m'avais répondu. Ben merci bien déjà, ensuite là j'ai pas trop le temps mais j'essayerai tout cela bientôt et je vous tiendrais au jus.
glmeilleur
Message par Dongeo le Lun 17 Déc 2012 - 3:43
Embarassed Je renonce Nomadik ...t'es trop fort pour moi!!! Evil or Very Mad
Mais tu as raison couvres bien tes arrières...on sait jamais!! Twisted Evil
Dongeo
Message par Nomadik le Lun 17 Déc 2012 - 11:27
je ferais bien de rester sur mes gardes, moi...
... histoire d'éviter de me faire voler dans les plumes... lol!
Message par eagle3 le Dim 23 Déc 2012 - 8:38
Si tu pompes la pédale avec le starter ouvert tu risques de noyer le moteur.
Pour démarrer tire le starter à fond, NE TOUCHE PAS l'accelerateur et fais tourner pendant quelques secondes jusqu'a ce que l'essence arrive dans le carbu. Parfois il faut faire tourner 10 secondes au moins, ce qui n'est pas très bien pour le démarreur car il commence à chauffer.
Message par glmeilleur le Ven 1 Mar 2013 - 17:58
Rebonjour tous le monde.
Bon voilà les nouvelles :
J'ai remis de l'essence, la pompe marche, le carbu est plein donc c'est surement autre chose. J'ai pensé à l'allumage parce que ça pète pas au démarrage, les bougies n'ont même pas un an, j'ai changé la tête delco et le rotor qui étaient dans un drôle d'état.
Verdict : ça ne marche toujours pas.
Une idée ????
glmeilleur
Message par eagle3 le Ven 1 Mar 2013 - 18:51
Qu'est ce - qu'il reste; condensateur, vis platinées, bobine, cables de bougies.
Tu as sorti une des bougies pour voir s'il y a une bonne étincelle?
Message par glmeilleur le Ven 1 Mar 2013 - 19:09
c'est à dire ? Si il y a une bonne étincelle au niveau du câble ou au niveau de la bougie (au niveau de la bougie je sais pas faire) et non j'ai pas regardé je vais voir ça.
Y a moyen de vérifier les autres trucs sans les changer ???
glmeilleur
Message par eagle3 le Ven 1 Mar 2013 - 19:29
Bougie - enlève une des quatre, remets le cable dessus, tiens la bougie contre le bloc moteur pour qu'elle fasse masse et fais tourner le moteur. Tu devrais voir une belle étincelle bleue. Attention aux coups de jus - tiens le cable avec un chiffon épais pour pas en prendre. Par securité enlève le tuyau d'alimentation d'essence de la pompe (coté reservoir).
Condensateur - mets le contact sans tourner le moteur, enlève la tete d'allumeur et écarte les vis platinées avec une tourne-vis. Si grosse étincelle le condensateur est mort. En meme temps regarde l'état des vis platinées.
Message par glmeilleur le Ven 1 Mar 2013 - 20:35
Bon alors pour le condo j'ai écarté les vis platinées, y a une étincelle entre les vis et le bord (je sais pas si c'est ça, l’étincelle aurait du être entre quoi et quoi ???). Pour la bougie pas d'étincelle mais en même temps avec le fil nu non plus, peut être que mes choix de masse n'était pas bons je tirerai une masse plus propre demain.
Au vu de ses symptômes que me conseillerai vous docteur ?
glmeilleur
Message par eagle3 le Ven 1 Mar 2013 - 20:54
Je ne pense pas c'est un probléme de masse. Si le démarreur tourne la masse est bonne en principe.
Je ne peux pas etre certain mais c'est peut-etre le rupteur
Petite explication que j'ai trouve en googlant http://www.tract-old-engines.com/condensateur.html
Message par eagle3 le Ven 1 Mar 2013 - 23:12
Message par glmeilleur le Mar 5 Mar 2013 - 22:22
Bon j'ai changer la bobine et c'est pas ça donc go pour les vis platinées et condo. en tous cas merci pour tout, j'ouvre un new sujet pour le réglage de l'avance.
glmeilleur
Message par glmeilleur le Mer 6 Mar 2013 - 20:45
Bon quand même y a du mieux enfin il se passe autre chose que rien. J'ai changé le condensateur et là je tourne la clef et paf ça pète un coup puis ça pète plus. Donc je m'acharne j'entends des bruits d'explosion sortant du carbu direction filtre à air puis je vois ma molette de starter rentrer toute seule. Je me dis qu'il y a un problème j’enlève la durite d'air à la sortie du carbu et je vois de la fumée qui sort pas bon signe ... ensuite j’enlève une bougie et pareil de la fumée qui sort ... quelqu'un sait ce qu'il se passe.
PS : j'ai changé tête delco plus doigt allumeur, et la bobine en plus si ça peux aider.
Pleazzzzzzzzzzzzzzzzzz hellllllllllllllllpppppppppppppppp
glmeilleur
