Hier à 20:11 par Noelle95
plus d'eau dans la batterie
Message par papy35 le Jeu 29 Nov 2012 - 17:27
bonjour comme le titre l' indique plus d'eau dans la batterie 70ah et odeur pfffffffffff .batterie neuve.help merci d'avance
papy35
Re: plus d'eau dans la batterie
Message par Mr.HorsePower le Jeu 29 Nov 2012 - 20:01
Bonjour voisin,
étonnant tout de meme que cette batterie se vide!
Je suppose que si elle se vide ,c est qu'en réalité l'eau s'évapore!
et si elle s évapore c est peut étre que le regulos de l'alternateur est
mort! du coup la batterie monte en éboulition!
a tu des fuites? est elle un peut gonflé?
peut tu prendre la tension de ton alternos? 14 maxi!
Mr.HorsePower
Message par papy35 le Lun 3 Déc 2012 - 19:18
bonjour.en recherchant mon problème j'ai démonter le porte fusible (un fil rouge non connecter)et oups la cata les fils se sont débranche , besoin d 'aide pas de plan!!
papy35
Message par camarguais le Mar 4 Déc 2012 - 0:13
si tu aurais une photo ça serait plus simple, quel J 7/9 et surtout l'année
Message par papy35 le Mar 4 Déc 2012 - 16:42
papy35
Message par camarguais le Mar 4 Déc 2012 - 23:09
Regarde si cela peux t'aidé c'est de la rta, mais ton J c'est un essence ou diesel ? je ne suis pas calé en électricité Sad
Message par papy35 le Mar 4 Déc 2012 - 23:40
bonsoir. merci pour votre réactivité mais quel fil va ou c'est la mon pb . sinon c'est un diesel.
papy35
Message par camarguais le Mar 4 Déc 2012 - 23:56
bonsoir, ben écoute demain si j'ai le temps je prends une photo de mon J bétaillère qui a le même porte fusible que toi, et je t'envoies ça au plus vite, je ne suis pas très compétent dans ce domaine ( électricité ) .
Message par papy35 le Mer 5 Déc 2012 - 17:51
bonjour.cool g plus rebrange tout avec les numeros sur les fils et le rta,mais tjrs pas de feux arriere et de veilleuse. je vais voir le comodo?
papy35
Message par camarguais le Mer 5 Déc 2012 - 22:30
regarde si cela ne serait pas un problème masse???? tout tes feux ar ?
Message par Nomadik le Jeu 6 Déc 2012 - 11:44
veilleuse et feux AR c'est la même alim, donc si c'est pas un fusible, comme tu dis c'est bien possible que ça vienne du comodo...
si tu n'en as pas un autre en rab, essaye de repérer ce fil (au branchement sur le comodo) et d'y brancher un + direct de la batterie pour tester et en avoir le cœur net...
Message par papy35 le Ven 7 Déc 2012 - 16:36
bonjour.bon j'ai tester mon comodo c pas lui .alors je sèche (vu le temps). tjrs pas de veilleuse ni de feu arrière.
papy35
Message par camarguais le Ven 7 Déc 2012 - 21:48
Ils fonctionnent devant??????? scratch
Message par papy35 le Sam 8 Déc 2012 - 16:56
Re: Problème de charge et de coupure partielle de jus
par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 22:14
Juste pour dire qu'un alterno qui donne de trop, indirectement, ça ne va pas te décharger ta batterie mais la faire surchauffer ... au point de faire évaporer l'acide ... et selon la surcharge produite tu va arriver à un niveau bas du liquide qui donnera au final les mêmes effets qu'une batterie déchargée ...
A savoir que lors de l'évaporation de l'acide, t'a une bonne grosse odeur d’œufs pourris qui se dégage ...
voila mon pb vé vérifier de suite Very Happy
papy35
