Probleme de démarrage..Suite a une panne de gasoil
Re: Probleme de démarrage..Suite a une panne de gasoil
Message par dimdamdoum le Mar 15 Jan 2013 - 21:33
Bonjour et bonne année..
Bon, en refaisant le bilan j'avais tout essayé au niveau de la PI pour voir si elle fonctionne, impossible de trouver la panne, ca vient de la PI directement.
Donc je commande une PI d'occaz, puis je met mon petit J9 Au garage. Mais beau y faire, apparemment le garagiste n'y arrive pas, il a réussi a le démarrer une fois et le camion prenait des tour, acceleré de ce que j'ai compris des tours. Est c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous?? Quelqu'un aurait une idée, je despère et me fait chambrer d'avoir pris un J9, bien que je défend ma cause, alors si vous pouvait m'aider. Merci
dimdamdoum
Message par eagle3 le Mer 16 Jan 2013 - 1:56
Il y a un rechauffeur de gasoil?
Si oui tu as essayé de le shunter(durite du reservoir va directe au filtre)?
T'aurais du nettoyer le reservoir en meme temps.
Message par dimdamdoum le Jeu 17 Jan 2013 - 22:27
Pas faux,pour le réservoir mais pas trop le temps..Je m'en occupe sur Sur mais prochaines Vac^^.
C'est en direct, et le garagiste a aussi essayer avec un rechauffeur.. Toujours bloqué, il me dit qu'il lâche l'affaire, il ne sait pas la caler, il faut que je trouve une autre solution.
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Ven 18 Jan 2013 - 9:57
Est ce que ça pourrait venir d'un mauvais calage??
dimdamdoum
Message par Nomadik le Ven 18 Jan 2013 - 11:35
ça pourrait... faudrait que tu trouve quelqu'un qui sache le faire et veuille bien s'occuper de ces "anciennes mécaniques", essaye peut-être de voir dans d'autres garages...
et ça serait pas mal de vérifier la totalité du circuit GO, en partant du réservoir, le vidanger, le nettoyer... contrôler toutes les durits et colliers, éventuellement les changer... voir si y a pas une fuite à la membrane de la pompe d'amorçage sur le porte filtre... pour être sûr qu'il n'y a pas une prise d'air quelque part... et aussi jeter un coup d’œil au petit filtre sur l'arrivée à la PI (raccord banjo), comme tu l'as fait sur l'autre pompe...
Message par eagle3 le Ven 18 Jan 2013 - 14:37
Si le moteur a demarré on dirait une prise d'air plutot qu'un mauvais calage...comme dit Nomadik vérifie le circuit de carburant d'abord.
Essaie avec un bidon de gasoil directement sur le filtre. Il y en a qui mettent un tuyau transparent entre le filtre et la PI pour voir s'il y a des bulles..
Message par stephane dturbo le Ven 18 Jan 2013 - 22:25
D'accord avec eagle3 pour ce qui concerne le tuyau transparent. Par ailleurs, si c'est un 2,5l (distribution par chaine)il y a un détrompeur au biveau de l'entrainement de la pompe ce qui facilite grandement le remontage et le calage. Après il faut remettre (dans ton cas evidemment...)et paufiner le réglage (+/- d'avance ou de retard)
stephane dturbo
Message par dimdamdoum le Dim 20 Jan 2013 - 23:32
Un tuyau transparent pas con, ou est ce que je peux trouver ça?
Mais aussi je suis allé voir un diéséliste, et je lui est parlé de mon problème, la ou le moteur s'emballe. Ça serait dut que la PI est grippée.
Alors la je pose une question, Un de vous a déjà essayé la méthode manouche de la baigner dans le gasoil pour la dégripper??? scratch
Bref c'est une idée que j'ai vue sur le forum, a voir
Par contre j'ai récupérer ma PI, comme neuve, elle fonctionne au banc d'essayer et tout et tout.
Si vous avez des conseils, pour le démontage et le calage je suis preneur car je vais m'improviser mécano des la semaine qui arrive
dimdamdoum
Message par casse-cailloux le Lun 21 Jan 2013 - 0:25
Pour le tuyau transparent, voir peut-être avec ceux utilisés pour les aquariums.....
Message par dimdamdoum le Sam 26 Jan 2013 - 22:32
Pour une fois je viens au bonne nouvelle. Avec magatst, on a redémarré le bijoux, comme une horloge. Ca fait du bien de l'entendre "ronronner" de nouveau. Manque plus au moins a le caler, et de retour bientôt sur les routes.
Merci a tous le monde du forum, et Magatst du coup de main .
dimdamdoum
Message par eagle3 le Sam 26 Jan 2013 - 22:40
Alors tu ne veux pas dire ce qu'il avait?
Message par dimdamdoum le Sam 26 Jan 2013 - 23:01
Ma PI qui c'était encrassé, donc bloqué. Je suis allé voir un diéséliste et il me la retaper comme neuve.
dimdamdoum
Message par eagle3 le Sam 26 Jan 2013 - 23:24
Tu sais il y a un bouchon de vidange sur le réservoir. T'as peut-etre de l'eau ou de la saleté dedans.
Message par Nomadik le Dim 27 Jan 2013 - 0:08
yes...! content pour toi que tu puisse reprendre la route... cheers
Message par Mauricesarime le Dim 27 Jan 2013 - 0:12
salut boris comment tu va bien
Mauricesarime
Message par Nomadik le Dim 27 Jan 2013 - 0:32
euh... on se connaît...? scratch
Message par Mauricesarime le Dim 27 Jan 2013 - 0:41
il me semble, Very Happy je suis blanc et poilu
Mauricesarime
Message par Nomadik le Dim 27 Jan 2013 - 0:45
ouaip... Very Happy j'ai vu ta réponse sur le post à Camarguais et à la fin de ton message y a un "quoique" qui m'a mis sur la piste...
ça va Maurice...? lol!
Message par Mauricesarime le Dim 27 Jan 2013 - 0:49
houuuuuu oui lol!
Mauricesarime
