Probleme de démarrage..Suite a une panne de gasoil
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par dimdamdoum le Ven 23 Nov 2012 - 21:44
Déja Bonjour, content d'être sur se site et d' appartenir au heureux proprio de J9
Alors..
Je pousse le J9 juisqu'au bout du réservoir. Depuis j'ai remis du gasoil, réamorcer la pompe GO.. Mais il ne veut pas peter..
Je suis dans le flou totale..
J'ai changé le filtre a gasoil, puis j'ai verifié si la pompe fonctionne, quand il y a une durite défaite, elle fonctionne.. Alors je remet en place et la je peu pomper pendant un sacré moment et rien ne se passe..
Alors j'essay de pomper avec la durite sortie, puis je la remet, la pompe d'amorce, devient dure.. J'essay de demarer toujours rien, je pompe, elle redevient dur.. Et je peux continuer comme tant a ne pas avoir de batterie
Dimanche il annonce de la pluie, il me reste que demain, et Lundi taff..
Si vous aurais des conseils
Oui le préchauffage fonctionne, voyant allumer.. La batterie est neuve est de 110Ah.. Je vois que en parcourant le forum, ou une prise d'air, ou changer la PI.
Oui je pense aussi que j'ai defait les durite au niveau des injecteur, et qu'il n'y pas de gasoil qui arrive..
dimdamdoum
Re: Probleme de démarrage..Suite a une panne de gasoil
Message par dimdamdoum le Ven 23 Nov 2012 - 21:46
La je vais essayer de trouver la vis de purge pour l'air, si vous aurait des idée de son emplacement avec plaiz.
dimdamdoum
Message par stryk 24 le Ven 23 Nov 2012 - 21:58
salut , dévisse les injecteurs et envoi, si ça coule c'est juste un désamorçage, après tu dit
Message par J8 le Ven 23 Nov 2012 - 22:00
Le gasoil ne sort par aucune des durites aux 4 injecteurs? Il faudrait les defaire une par une, pomper tout en essayant de demarrer, pour voir si le gasoil arrive. (prevoir un chargeur-demarreur!) et ainsi de suite pour chaque injecteur.
Si toujours rien, effectivement c' est soit une prise d' air (et il y en a qui sont bien cachées! Evil or Very Mad ) , soit la PI hs Sad
Tiens nous au courant si tu trouves la panne Wink
Message par camarguais le Ven 23 Nov 2012 - 22:06
tu as peut être de l'air dans ton circuit essais de purger les injecteurs?
retires aussi tes bougies de préchauffage pour savoir si elle fonctionne?
tu peux aussi prendre un bidon de go et le mettre en direct sur la pompe arrivé et retour ?
Message par stryk 24 le Ven 23 Nov 2012 - 22:18
desserre les 4 injecteurs et fait tourner si pas de go c'est la pi qui a du mal a s'amorcer ( commence part ça )
Message par Fred33 le Ven 23 Nov 2012 - 22:37
vis de purge sur le filtre a gasoil a ouvrir (c'est du 8 ) pompe laisse sortir le gasoil sans bulles puis referme
ensuite
sur le corps de PI il y aune autre vis de 8 tu ouvres un peu tu pompe a nouveau au niveau du filtre le gasoil va couler par cette vis tu refermes et la ca va demarrer
Message par stryk 24 le Ven 23 Nov 2012 - 22:46
ben la je pense que tu as tous les éléments en main pour le faire pétouyer ton J Very Happy
Message par Nomadik le Ven 23 Nov 2012 - 23:27
salut et bienvenue... Very Happy
Message par dimdamdoum le Sam 24 Nov 2012 - 13:21
Je vous remercie de toute vos réponses, je retrousse mes manches, et je vais suivre étape par étape. Je vous fait savoir la suite..
Merci et content de vous avoir rejoint.
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Sam 24 Nov 2012 - 15:22
Aprés avoir trouvé les vis de purge.. Voir les photos ci-dessous pour les novices comme moi.. Ça peut servir "emplacement de la clef a pipe de 8".
J ai commencé par le filtre a GO (ou j'ai remis un joint en plastique sur la vis, qui n'y était pas).. Puis purge de la vis de la PI .. Pour l'instant tout va bien..
Je tuyau par tuyau au niveau des injecteurs, et rien sauf le troisiéme en partant de l'avant qui fait un goutte a goutte..
J ai recommencé l'expérience, je me dit que vaut deux que une.. Et j'ai le même résultat..
Pourquoi il y a un goutte que sur 1 injecteur??
Mon filtre a gasoil avant de le changer était vraiment mais alors vraiment cadre..
Est ce que c'est possible que de la saleté c'est installé dans la PI voir les tuyau des injecteurs??
Voila plein de question auquel je ne peu répondre, si vous avez une idée elle est la bienvenue..
Mon relais de préchauffage, bah je suppose qu'il fonctionne car j'attend que le voyant s'eteigne et même juisqu'a entre le petit bruit.. Les bougie de préchauffage, bah je crois qu'elle marche.. Je n'ai pas vraiment essayer.. Si vous avez une combine je peux m'y atteler[url=][/url]
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Sam 24 Nov 2012 - 15:24
La c'est la vue du dessous du moteur pour la vis de purge de la PI
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Sam 24 Nov 2012 - 15:39
[url=][url=]
La la vis de purge de la pompe d'amorçage, le filtre a GO
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Dim 25 Nov 2012 - 13:38
J'ai suivie les conseil de carmaguais, que je remerci. J'ai branché une arrivé de GO directement sur la Pompe.. Et la rien au niveau des tuyaus des injecteurs, par contre le retour du GO il y en a. C'est normal???
[url=]
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Dim 25 Nov 2012 - 13:42
Je sais que j'avais une fuite au niveau d'un joint sur la PI, avant la panne.. Voir photo ci dessous. Peut être c'est la prise d'air qui m'empêche de le faire peter ??[url=]
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Dim 25 Nov 2012 - 13:46
Avec la méthode du GO branché directement sur la PI, j'ai défait tuyau par tuyau au niveau des injecteur il n'y a absolument rien qui se passe.. Je commence a douter??
Je vais essayer de changer le joint que je vous est montré.. Est ce que de la pate a joint sera suffisante pour colmater ma micro_fuite?? N'y a t'il pas trop de pression??
dimdamdoum
Message par Fred33 le Dim 25 Nov 2012 - 15:53
controler l'electrovanne d'arret voir si elle s'ouvre bien pour eliminer le doute tu la demonte 'clé de 24 " et tu le remontes sans le noyau et ressort
Message par magatst le Dim 25 Nov 2012 - 16:21
Regarde ici il y a pas mal de photo intéressante de la pompe démonté.
http://peugeotj9.bbactif.com/t2732-identification-pi-probleme-de-demarrage-j9?highlight=pompe+%E0+injection
magatst
Message par magatst le Dim 25 Nov 2012 - 16:24
Regarde là aussi, une méthode de nettoyage interessante avec photo
http://peugeotj9.bbactif.com/t2627p15-infos-nettoyage-circuit-injection#56052
magatst
Message par magatst le Dim 25 Nov 2012 - 16:47
Quelques photos de la doc :
magatst
Message par magatst le Dim 25 Nov 2012 - 16:50
magatst
Message par dimdamdoum le Dim 25 Nov 2012 - 16:54
J'ai remonté le systéme, puis j'ai ressayer avec l'arrivé direct du GO, enfin grâce a un bidon.. Il ne se passe rien au niveau des durites entre les différents injecteurs.. Juste sa coule au niveau de la sortie du trop plein de la PI..
Puis j'ai demonté au niveau de la PI les tuyau de la PI pour voir si ce ne sont pas les tuyau qui sont bouché bah rien..
dimdamdoum
Message par dimdamdoum le Dim 25 Nov 2012 - 16:55
Non, la doc ne veut pas se télécharger...
Voila ce que sa me répond, j avais déja essayé
HTTP Error 403 - Forbidden
You do not have permission to access the document or program you requested.
Puis pour le nettoyage, c'est intéressant pareil, je l'ai parcouru, et dans un futur ou il démarra bah pq pas..
dimdamdoum
