voyant rouge a côte voyants freins,,,
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: voyant rouge a côte voyants freins,,,
Message par pétarou44 le Jeu 22 Nov 2012 - 22:37
il n'y a pas 36 raisons pour un débordement par le bouchon du vase :
dans le circuit ( quand le moteur est chaud) le liquide remonte un peu dans le vase d'éxpension ( il est fait pour ça) quand le moteur refroidit le niveau redescend un peu .
la chaleur fait dilater le liquide qui met en pression le circuit (un peu)
le circuit monte un peu en pression moteur chaud ( les durites sont dures)
donc : perte de liquide : cela peut être normal lors d'un remplissage trop généreux : le moteur vas virer son trop plein mais cela ne se reproduira pas
pour moi en aucuns cas la dilatation du liquide dans le circuit n’occasionne autant de perte de liquide .
si ton bocal évacue du liquide en quantité il n'y a pas de doute tes compressions passent dans ton circuit de refroidissement :
soit joint de culasse claqué
ou mal serré
ou culasse déformée
ou culasse fêlée
soit un joint d'embase d'une chemise cassé ou affaissé
quelques fois les remontées de pression sont très visibles ( bulles en continu) d'autre fois c'est une bulle de temps en temps
souvent c'est quand tu accélère
pour moi malheureusement tu ne vas pas échapper au déculassage
contrôle du joint de culasse
contrôle de planéité de la culasse ( le mieux serait de la mettre a éprouver chez un pro)
changement des joints d'embases des chemises et contrôle du dépassement de celle ci selon le type de moteur
ou inégalité des cotes des chemises ( toujours en dépassement du plant de joint du bloc moteur
tu peux continuer a rouler un peu en laissant ton bouchon de vase ouvert : la pression passera a l'admosphere sans chasser le liquide par montée de pression dans le circuit et ton niveau de liquide restera stable ( mais n'abuse pas !!! car la panne ne vas pas s'améliorée
tout ce que je te dit n'est que mon avis ,je ne suis pas un pro ,seulement un amateur qui a eu plusieurs pétage de joint dans ses nombreuses vieilles caisses Very Happy
( pas plus tard que la semaine dernière l’express de mon père (joint d'embase
désolé pour toi
ps refait ton niveau et roule en observant
si tes durites sont dures cela pourrait être normal
si en plus du liquide se barre :
soit par le bouchon du vase
soit a un collier de durite plus faible que les autres
et que la perte est importante (sup a un demi litre par éxemple )
c'est un passage de compression dans ton circuit de refroidissement
NE JAMAIS OUVRIR UN BOUCHON DE RADIATEUR OU DE VASE LORSQUE LE CIRCUIT EST EN PRESSION ( si t'arrive a écraser les durites c'est bon)
Message par sergepierre11 le Ven 23 Nov 2012 - 0:25
Merci a tous pour vos précieuses réponses PETAROU, tu me fais peur je me vois pas repartir sur l'un joint , mais bon il a lâche une fois et j.aurai du peut-être rechercher la cause !!!
Pour NOMADIK j'ai roulé 2 à 3 kms pour voir ,le radiateur chaud en haut et froid en bas , je précise que je l'avais changé quand j'ai fait le joint , de récup sur un autre J vidange mais pas nettoyé , donc à partir de la est-ce qu.il ne faudrait pas aussi chercher le pourquoi de la chauffe ? Comment contrôle t.on la pompe à eau ?? Et je vous soumets toutes les données du problème pour essayer de faire la synthèse et agir de façon la plus rationnelle .
Merci de votre aide .
Bonne soirée à tous .
S PIERRE
sergepierre11
Message par Nomadik le Ven 23 Nov 2012 - 1:11
tu as donc bien un problème de chauffe, c'est pour ça que ça fuyait par le bouchon du vase d'expansion...
enlève le calorstat, si ça change rien y a des chances que la pompe soit cuite...
Message par pétarou44 le Ven 23 Nov 2012 - 11:46
lors de ta panne (voyant de chauffe allumé: si ton liquide de refroidissement s'est mis en ébullition tu devait entendre ton moteur craquer salement!!!! par la dilatation du a la chaleur
et tu devait quand même voir la différence avec un moteur seulement chaud ?
j'ai été peut-être un peu péremptoire hier soir sergepierre et t'ai inquiété démesurément si ce n'est qu'un problème de chauffe)
je suis désolé si c'est ça .
virer ton carlostat te garantira avec certitude que ton liquide n'est pas bloqué a ce niveau
quand tu aura viré le carlostat , refait un essai routier pour voir si ton rad refroidi mieux ( toucher comme tu l'a fait ton rad)
pour tester ton carlostat:
( met le dans une casserole avec de l'eau chaude , tu doit le voir s'ouvrir avant l’ébullition (genre 70 ou 80 degrés)
pour faire des vérif de ton radiateur d'une autre maniere que le test routier:
après avoir débranché les deux durites de radiateur tu fait couler a fond un jet d'eau par le haut du radiateur
si ça refoule par le haut : ( le liquide doit traverser le radiateur sans être freiné) ton radiateur est colmaté par des boues ou du tartre
si ça coule a fond sans refoulement c'est qu'il n'y a pas de boues (mais il peut y avoir encore un problème de tartre sur les parois qui fasse mal fonctionner le radiateur .
j'ai eu un radiateur de Renault caravelle qui laissait super bien passer le liquide de refroidissement mais dont les parois étaient couverte d'une pellicule de tartre qui bloquait l'échange air eau pour le refroidissement .
apres passage chez un pro (changement de faisceau) tout est rentré dans l'ordre)
le fait que ton radiateur ne soit pas bouché (le test du jet d'eau) te permettra de vérifier le fonctionnement de ta pompe :
pour contrôler la pompe (apres avoir rebranché les durites)
tu ouvre le bouchon radiateur et tu met le niveau au top
tu fais tourner le moteur et lorsque tu accélère le niveau doit descendre ( sous l’effet de la pompe (a chaque accélération )
pour résumer
comme te l'on dit avec justesse les copains vire le carlostat
teste le
fais un essai routier et touche ton rad
fais les test radiateur avec un tuyeau d'eau
si le test de l'eau est bon tu pourra tester ta pompe a eau
Message par sergepierre11 le Ven 23 Nov 2012 - 13:09
Bonjour super pour toutes vos réponses. J.integre super bien vos explications et je vais réaliser cette batterie de test très complet qui vont permettre de faire le bon diagnostic, merci vous êtes trop fort !!!
Bonne journée à tous
S PIERRE
sergepierre11
Message par cruzeur le Ven 23 Nov 2012 - 13:51
Vérifier si le radiateur est bouché il y aussi une autre méthode assez simple. Vider le circuit et le remplir le radiateur par l'entrée de dessus avec de l'eau chaude du robinet. S'il ne chauffe pas uniformément c'est qu'il a des endroits colmatés.
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 0:23
salut S pierre, t'en ai ou avec ton J, tu as trouvé ?
Message par sergepierre11 le Sam 24 Nov 2012 - 0:38
Bosoir STRYK non pour l.instant rien de plus ,je n.ai pas eu le temps aujourd'hui.hui de m.en occuper , je l.ai fait tourner ce soir pour vérifier la chauffe du radiateur mais c.est pas évident je trouve le radiateur tiède en haut sur les cotes aussi mais pas sur le bas et sur les ailettes pas assez chaud. Par contre j.ai ouvert le vase après avoir démarre le j et la j.ai pris une bonne giclée de liquide sous pression froid évidemment parce que je venais de l.allumer ,puis j.ai laisse tourner et il faisait presque nuit je devinais que cela fumait un peu mais pas de grosses bulles visibles ,mais je suis persuadé qui.il a un problème de chauffe , je sens l.odeur duLDR quand j.ai roule , mais il faut que je trouve le dysfonctionnement .
Il démarre au quart de tour alors que quand j.ai fait le joint il n.arrivaitas à démarrer !!! Nous allons trouver et merci de t.en être informé .
Bon week-end- et bonne nuit
S PIERRE
sergepierre11
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 0:43
tiens nous au courant , bon weekend a+
Message par sergepierre11 le Lun 26 Nov 2012 - 0:08
Bonsoir a tous rien de neuf ce week-end-end j.ai roule avec le j pour voir , le radiateur chauffe surtout sur le haut et a partir de la moitié inférieure il est froid !!! Donc je vais le laver à fond en début de semaine et on verra ensuite le calorstat et la pompe eau .
Au fait demain soir sur W9 passe le film WOLFHOUND !!!!! ce n.est qu.une boutade pour notre ami de la MARNE .......
Bonne soirée
S PIERRE
sergepierre11
Message par stryk 24 le Lun 26 Nov 2012 - 0:39
j'adore ce film, et wolf aussi (heu je crois ), nous sommes tous des guerriers Very Happy
roule pas trop comme ça c'est pas super bon pour ton J a+
Message par wolfhound le Lun 26 Nov 2012 - 0:52
Arghhh, je ne connais même pas ce film... et le pire, je n'ai pas la télé donc je ne pourrai même pas le voir... Sad
Message par stryk 24 le Lun 26 Nov 2012 - 0:58
Embarassed
Message par sergepierre11 le Mar 27 Nov 2012 - 11:51
Bonjour messieurs dames pas de regrets WOLFFHOUND moi j'ai la télé mais hier soir avec le mauvais temps je n'avais pas de signal sur w9 et d'autre chaines donc je n'ai pas vu le film non plus!!!!
pour en revenir a mes soucis du J9 malgré la pluie je suis passé sous le fourgon avec mon pont improvisé pour ne pas avoir a ramper dessous (je vous met desz photos) j'ai passé la main sur la grosse durite a la base du radiateur et la grosse surprise la durite est completement pliée!! voir photos .
question est_ce que le fait que la durite soit pliée la circulation ne ce fait pas correctementt dans le radiateur??dans qule sens circule le LDR de haut en bas ou inversement?
j'ai quand même démonté lavé le radiateur pas de boue eau claire lavé dans tous les sens.
puis j'ai coupé la durite parce que le pli était impossible a enlever ;j'ai remonté avec grosse difficultés car je n'ai pas récupéré la force de ma main depuis la fracture de mon poignet cet été et alors dejà que je ne suis pas bon en mécanique je galère ++++ essai du J TEMOIN LDR ALLUME fuite durite du bas !!!! donc je commande la durite sur OSCARO aujourdh'ui et j"espere la changer avant le w-e prochain .merci a tous
bonne journée
sergepierre11
Message par Nomadik le Mar 27 Nov 2012 - 17:24
euh oui...! Shocked c'est sûr que là il y avait un ptit problème de circulation...
en même temps si c'est que ça, c'est bien moins grave que ce que l'on avait imaginé, et c'est tant mieux...! cheers
Message par camarguais le Mar 27 Nov 2012 - 21:11
Pas plus a dire que Nomadik.....
par contre tiens nous informé si tu reçois la durites, car il semblerait que ce soit difficile d'en trouver ?
Message par wolfhound le Mar 27 Nov 2012 - 23:38
Pour le film, avec un titre comme ça il devait être pourri !
Et... j'adore ta fosse Very Happy
Message par sergepierre11 le Mer 28 Nov 2012 - 0:26
Bonsoir et merci à vous ,oui ma fosse c.est le ruisseau à côté de la maison !!! J.ai commande la durite chez oscaro car chez moi à CARCASSONNE au comptoir auto il Neil.avait pas en stock et ni chez leur fournisseur.
Le seul be-mol c.est que les diamètres sont différents , sur la partie moteur le diamètre est de 41 mm. Et sur le radiateur 43 mm je ne sais pas si vous connaissez les dimensions mais j.espere pouvoir la monter et surtout que le circuit se refasse correctement .
Bonne soirée à vous .
S PIERRE
sergepierre11
Message par pétarou44 le Mer 28 Nov 2012 - 18:38
j'ai commandé les miennes chez série 4
je trouve qu'elles serraient un peu mais bon elle se sont bien montées quand même
Message par sergepierre11 le Ven 30 Nov 2012 - 15:14
Bonjour je viens de recevoir la durite qui est apparemment la durite d.origine marquée peugeot j7 -j9 le diamètre inf est identique à l'ancienne il ne me reste plus qu'à tout rue démonter et remonter la durite neuve et refaire les essais,mais il fait un froid glacial depuis hier et je vais essayer de m'y coller ce week-end-end ,je suis en manque quand je ne fais pas rouler mon petit J !!!!
Bonne journée à tous .
S PIERRE
sergepierre11
Message par Nomadik le Ven 30 Nov 2012 - 21:18
sergepierre11 a écrit:... mais il fait un froid glacial depuis hier et je vais essayer de m'y coller ce week-end-end...
euh... ben, fais toi un ptit feu dans le lit du ruisseau...
Message par sergepierre11 le Sam 1 Déc 2012 - 0:46
Bonsoir NOMADIK bonne idée un petit feu de joie dans le ruisseau , mais je ne pense pas qu'il sera suffisant pour réchauffer les boulons du j et les mains glacées aie aie aie !!!!! Mais bon on a rien sans rien !
Tu n.as plus de j ??
Bon w-end
S PIERRE
sergepierre11
Message par Nomadik le Dim 2 Déc 2012 - 12:52
eh non... j'ai plus mon J et je n'envisage pas pour le moment en tout cas, de reprendre un camion, je projette de voyager plus léger...
et cette durit ça donne quoi alors...? scratch
Message par sergepierre11 le Dim 2 Déc 2012 - 23:31
Bonsoir NOMADIK ça y est c'est fait cet après midi malgré le froid et quelques difficultés pour rentrer cette sacrée durite toujours ma main gâuche qui manque d'énergie !!! Je me suis fait aider par un voisin et donc j'ai tout remonté refait le plein de LDR laisse tourner le J avec le chauffage , et la nuit arrivant avec la pluie j'ai arrêté la pour ce soir , donc essais routiers demain avec contrôle des niveaux et de la température du radiateur .
Par la suite si tout va bien je dois resserer la culasse faire la vidange etc....
Merci de l'aide bonne soirée
S PIERRE
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Ven 7 Déc 2012 - 22:02
Bonsoir voilà essais sur la route ce soir après avoir fait les niveaux et la tout irait bien !!!! Sauf que le j semble bridé pas de pêche à l'accélération ,la pédale de l'accélérateur me semble tres dure ! Alors se peut -il qu'au montage des durites et du radiateur et du capot moteur j'ai pu coincer le câble de l'accélérateur ce qui expliquerait mon souci .
Je suis sorti de nuit donc la j'ai rien vérifie et je pose simplement la question pour. Savoir s'il n'y a rien de plus grave ???
Merci et bonne soirée à toutes et tous .cordialement
S PIERRE.
sergepierre11
Message par Nomadik le Ven 7 Déc 2012 - 23:45
euh, comme ça je vois pas trop... scratch
c'est venu d'un coup juste après avoir changé la durit...?
as-tu regardé si y a encore des bulles ou de la vapeur dans le vase à chaud...?
est-ce que le radiateur a la même température en haut et en bas maintenant...?
