Un pot "pas ordinaire" explosion à bord
Message par le J 7à Jujupondain le Ven 16 Nov 2012 - 20:38
voila le résultat d'une vrai pétarade quel peut en être la raison, bougies noires, fumée blanche (mais avec le starter) hoquet avec pétarade votre avis est toujours le bienvenue, cordialement, ..............chalut
le J 7à Jujupondain
http://jujupondain@live.fr
Re: Un pot "pas ordinaire" explosion à bord
Message par Fred33 le Ven 16 Nov 2012 - 21:39
reglage de l'avance ou mauvaise allumage bobine qui donne mal
Message par Nomadik le Ven 16 Nov 2012 - 23:10
Houla...! Shocked pour l'éventrer comme ça, y a dû y avoir une bonne accumulation de gaz non brûlés dans la marmite (fumée blanche) et avance mal réglée (retard) = une explosion avec soupape d'échappement déjà en début d'ouverture... ou soupape qui ferme mal...
nan...!? scratch
Message par le J 7à Jujupondain le Sam 17 Nov 2012 - 12:24
Merci pour vos réponses, il faut que j'explique ce qui arrive :
- le moulin tournait rond mais le ralenti était mal réglé, le gicleur de la pompe de reprise bouché, bougies noires de suie, fumée noir (il avait pas tourné depuis 3 ans et roulé depuis 9 ans)
- démontage du carbu, nettoyage complet
- réglage de l'avance "au pif"
- explosion !!! du pot (changé la ligne complète) affraid
- lors de la remise en route, le 2ème cylindre semblait peut donner, démontage bougies, essais d'allumage, SORTIE par la cheminée de la bougies de petits morceaux de ? drunken
-maintenant =fumée blanche +bougies noires + pas du tout de ralenti
- VOS AVIS SERONT TOUS LES BIENVENUS
le J 7à Jujupondain
Message par Charly le Sam 17 Nov 2012 - 13:38
Salut Juju,
Eh bien la photo parle d'elle même !... Ce n'est tout de même pas quelqu'un qui t'aurait fait une plaisanterie avec un bâton de " dynamite " ? Shocked
Sur ce coup là, je ne suis d'aucun secours pour déterminer la vrai cause.
Souhaitons que des pros vont t'aider à résoudre ton problème avant que ça ne soit pas le J qui explose à son tour. Bonne chance. Bien amicalement.
Charly
Message par le J 7à Jujupondain le Sam 17 Nov 2012 - 15:51
Bien le bonjour Charly,
je t'avais parlé d'un problème de soupapes, ça c'est transformé en un grand boum!!!! (mais pas de trace d'explosif) Suspect
J'attends des infos en provenance des élites du forum, avec impatience ,
Cordiales amitiées
le J 7à Jujupondain
Message par le J 7à Jujupondain le Sam 17 Nov 2012 - 15:52
Cordiales amitiées
le J 7à Jujupondain
Message par kinky le Mar 20 Nov 2012 - 18:38
il peut y avoir un problème d'avance, mais surtout le pot devait déjà fuir.
je m'explique.
lors de l'explosion, une partie des gaz d'échappement non brulés sortent par la soupape et suivent la ligne. si il y a un mauvais réglage, il y a plus de gaz non brulés.
les gaz rebondissent et font un retour vers le collecteur. c'est là qu'ils rencontrent une soupape encore ouverte et s'enflamment, créant une explosion dans la ligne.
si tu as en plus déjà une fuite, ces gaz sont alimentés en air frais donc plus détonants.
Il faut donc commencer par réparer la ligne, vérifier l'ouverture des soupapes, souvent l'une d'entre elles ferme mal en cause la calamine.
ensuite, tu vérifie ton avance car le réglage des soupapes peut nécessiter de la modifier.
trop d'avance est aussi une cause de pétarade dans l échappement.
Christophe
kinky
http://kinkyteam.free.fr/j9/index.php?rep=J9
Message par le J 7à Jujupondain le Mar 20 Nov 2012 - 20:19
Salut et merci Kinky
Je te suis dans ton raisonnement et suis de ton avis. J'ai donc changé la ligne d'échappement (tuyau et silencieux) j'ai encore des pétarades donc fin de semaine j'ai un mécano qui vient contrôler les soupapes, il est dommage de ne pouvoir prendre les taux de compression, a cause de ses cheminées de bougies, (à ton avis la marque et le type de bougies ont-ils de l'importance ? ) lors du contrôle il va regarder le calage du delco !! La "bête" a besoin d'un check-up , malheureusement non remboursé par la S.S. !!!
MERCI encore et à bientôt..................Chalut Twisted Evil
le J 7à Jujupondain
