Moteur qui fume noir
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir!
Voilà, que j'ai remarqué y a quelques jours que mon j9 diesel 2.5 de 1989, se mettait a me faire un petit filet de fumée lors que je roule mais pas tout le temps, mais surtout quand il peine dans les montés ou un sous régime, et lorsque que je deccelére et raccélère un peu fort et là un petit nuage de fumée noir. J' ai remarqué qui sentait un peu l'huile brulé ces derniers temps.
un tarage des injecteurs? réglage de la pompe?
Merci d'avance de vos conseils
MM- Distributeur de tracts en interim
Re: Moteur qui fume noir
Salut regarde là , cela ne peu faire que du bien, après si tu as un souci d'huile brulé là le produit ne fera rien.
camarguais- Obi-wan Kenobi
Ok! Camarguais! je vois que sa déjà été testé, mais est ce que je dois m'attendre à un futur problème moteur?
si tu pourrais prendre les compressions avant, ça pourrait t'informer sur un éventuel souci de segmentation qui justifierait ton odeur d'huile brûlé.
si il fume noir c'est pas de l'huile mais du gasoil imbrulé pour de l'huile il devrait fumer de couleur bleutée
Fred33- Dieu
merci pour l'info Fred
et apparement il fume noir donc gasoil
voir filtre a gasoil , tuyauterie , tarage injecteurs , grippage injecteur ,injecteur qui goutte ( la le moteur claquerait un peu ) , voir aussi admission probleme d'arrivée d'air
Fred33- Dieu
Merci de tous ces renseignements! Vous etes toujours aussi solidaire pour nos JJ! Je vais regardé sa ce week end, et aussi une bonne vidange pendant que j'y suis!
Page 1 sur 1
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
