Aujourd'hui à 9:53 par crack
Boite 5 sur un 2,1 ?
Re: Boite 5 sur un 2,1 ?
Message par wolfhound le Dim 18 Nov 2012 - 23:13
Belle opération que ce lot de pièces à ce prix là !
On va avoir à faire le même taf : changer pour un 2,5 boîte 5 et adapter sur un tableau de bord de J7 car moi aussi je veux garder celui du J7, plus sympa à mon goût !
Message par cruzeur le Lun 19 Nov 2012 - 0:59
Por mettre un moteur 2,5d, on peut garder le faisceau j7... il me semble. Non?
Message par anthony93 le Lun 19 Nov 2012 - 12:10
c'est une bonne question Cruzer .. je le souhaite ca serais plus simple.
anthony93
Message par cruzeur le Lun 19 Nov 2012 - 12:26
Car mis à part le faisceau du démarreur, le système de bougie du 2,5D peut marcher avec les anciens systèmes de préchauffe avec tirette et résistante au tableau de bord (il me semble) et puis la coupure du neiman sur la vanne d'arrêt est la même. idem pour le témoin de température. Du moins sur le J7 de mon père ce sont les mêmes. Si l'on invalide le faisceau pour la marche arrière et celui de l'aiguille de température, je ne vois pas pour quoi ne pas monter avec un faisceau j7. Le seul bémol c'est si le J7 a une poulie non débrayable et que celle du 2,5 soit débrayable. Là il faudra la bloquer. Moi par principe je n'aime pas les poulie ventilo bloquées.
Message par wolfhound le Mar 20 Nov 2012 - 0:44
Ou virer le ventilo et mettre un éléctrique plat...
Message par Fred33 le Mar 20 Nov 2012 - 9:28
Tu devrais monter lr faisceau complet ça sera plus simple en plus tu auras préchauffe automatique remise à zéro essuie glace lave glace élec et d'autres
mp moi si tu veux me telephoner
Message par anthony93 le Mar 20 Nov 2012 - 16:52
ok merci je dois recevoir le moteur en fin de semaine, je regarderai tous ca ce week
et Fred je vais sans doute t'appeler..
anthony93
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 15:05
j'ai recu mon moteur avec sa boite 5, le faisceau, capo moteur de j9, tapis de sol et les 2 obtiques. Maintenant il faut se retrousser les manches. Le faisceau du nouveau moteur a été coupé donc ca s'annonce compliqué pour le remettre sur mon j. de plus mon camion a un fuite importante a la purge de liquide de refroidissement (juste sous la jauge d'huile) du coup il ne peux pas rouler avec son ancien moteur ... pas facile tout ca je voudrais le rapatrier chez moi pour m'en occuper (il est encore a 150 bornes de chez moi).
anthony93
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 15:20
pas moyens de boucher Question ( style patte a malaxer )
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 16:15
Un mecano m'avais dit "j'ai un truc pour les fuites tu mets 3 cuillères de café dans le systeme de refroidissement" .. drôle non !!?? le pire c'est que je ne serai pas étonné que ca marche, mais je vais plutot chercher un boulon pour remplacer cette purge.
anthony93
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 16:18
Dailleurs l'un de vous n'aurai pas ce boulon perdu dans vos pièces ?? ou sur un moteur qui traine ?? c'est l'orifice qui est sous la jauge d'huile qui est normalement bouché par un boulon mais sur le mien c'est une sorte de robinet (qui fuit abondement)
Alors ??
anthony93
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 16:28
t'as pas une photo ?
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 17:40
C'est un boulon comme celui qui est entourer en vert sur ce moteur qu'il me faut.
anthony93
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 17:56
ok je va voir t'a l'heure si j'ai ça sur un de mes j ( d'ici une heure ou 2)
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 20:19
yes man j'ai , demain je démonte et te l'envoie, tu me donne ton adresse en mp et ça roule , heuu sauf que , ça va te couter un paquet de bonbons pour les enfants a Elie, mais vois avec lui ( si il mange pas tous il en restera pour les piots lol! )
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 20:24
cool "man"
donnes moi ton adresse aussi pour les bonbons !
anthony93
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 20:35
ça roule , envoi un mp direct a Elie , il va te la donner , tu dit que c'est moi et nos soucis et pour la pièce ben je la poste lundi , voili voilou a t'on service et que les J soit notre fiertée cheers
Message par wolfhound le Sam 24 Nov 2012 - 20:46
Ils méritent les enfants d'Elie, donc un gros paquet, hein ? :-)
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 20:55
salut wolf oui ils méritent, +1
Message par Nomadik le Sam 24 Nov 2012 - 22:38
eh ouais... ça coûte bonbon les pièces de J...! lol!
Message par stryk 24 le Sam 24 Nov 2012 - 23:23
et plus que ça Very Happy , ta oublié le S ( ça en fait plus) bounce
Message par anthony93 le Sam 24 Nov 2012 - 23:57
il a combien de petits Elie ??
je prends un rendez vous chez le dentiste en même temps?
anthony93
Message par stryk 24 le Dim 25 Nov 2012 - 0:03
hi hi 2 mais oui prend rendez vous chez le dentiste, avec tous les bonbons qui'ls mangent ça peut être utile
Message par Elie le Dim 25 Nov 2012 - 1:34
merci à tous pour c'est bonnes attentions, pour le dentiste ce n'est pas la peine car leurs dents vont bien !... Laughing
Message par stryk 24 le Dim 25 Nov 2012 - 1:36
t'aurais pu te coiffer pour l'occasion, non? Very Happy
Message par Elie le Dim 25 Nov 2012 - 1:42
on va encore ce faire jetter
