Boite 5 sur un 2,1 ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par anthony93 le Mer 7 Nov 2012 - 15:02
quand pensez vous ?
Mon J7 de 77 a une boite 4 et je me pose la question?
C'est un fourgon tolé, je ne roulerais pas très chargé et le moteur est plutot vaillant...
Ce moteur est il trop faiblard pour une boite 5 ( boite longue de 2,5 que je voudrais acheter)
Sinon il faut que je trouve un 2,5 boite 5 ? Mais ce sera forcement un autre budget...
anthony93
Re: Boite 5 sur un 2,1 ?
Message par anthony93 le Mer 7 Nov 2012 - 15:03
Precision c'est un diesel 2,1
anthony93
Message par Fred33 le Mer 7 Nov 2012 - 15:20
tu vas surement changer souvent de vitesse sur les faux plats je te conseil de lui monter un 2,3 ou un 2,5
Message par anthony93 le Jeu 8 Nov 2012 - 15:51
merci Fred, mais autant passer directement au 2,5 alors...
je me met en recherche d'un moteur boite..
anthony93
Message par Fred33 le Jeu 8 Nov 2012 - 23:18
exact . bonne recherche
Message par anthony93 le Mer 14 Nov 2012 - 11:53
je viens de trouver un moteur 2,5 boite 5 avec 110 000 kms
pour 600 euros . qu'en pensez vous ?? cher ou pas cher ?
des moteur il y en a a tout les prix ! et c'est un bo budget 600 euros !
anthony93
Message par Nomadik le Mer 14 Nov 2012 - 14:26
tu peux peut-être trouver moins cher, par exemple si tu as la place chez toi et les moyens de le rapatrier, en trouvant un J9 complet à désosser parce que les pièces sont toujours plus cher au détail... mais par rapport au kilométrage c'est pas excessif... si en plus il n'est pas très loin de chez toi... déjà démonté... complet (pompe injection, démarreur, alternateur, pompe à vide, échappement, etc... tout ce qui est différent et pas compatible entre 2.1 et 2.5), ça vaut le coup...
Message par anthony93 le Mer 14 Nov 2012 - 15:22
en fait il est entier (pompe injection, démarreur, alternateur, pompe à vide) coen etat de fonctionnement et encore monté sur le donneur d'organe... je compte negocier avec le vendeur pour recuperer d'autre piece dont j'ai besoin si il ne me baisse pas le prix donc pour le moment je me dis qu'a ce prix la si jai des pièces en plus j'y vais..
anthony93
Message par Fred33 le Mer 14 Nov 2012 - 15:25
tu peux le negocier un peu mais pour un moteur equipé plus la boite 5 et si il a reelement 110 000 bornes ca reste un prix honnete
Message par anthony93 le Mer 14 Nov 2012 - 15:40
ok merci de ces conseil je vais voir ca samedi... (photos a venir de mon periple)
anthony93
Message par Nomadik le Mer 14 Nov 2012 - 15:44
le top ça serait d'avoir la possibilité de récupérer le J complet, même que momentanément, ça débarrasse l'actuel proprio, ça te fait une banque d'organes et tu serais sûr qu'il ne te manque rien pour l'adaptation...
sinon, dans les pièces essaye d'avoir aussi l'échappement...
Message par stryk 24 le Jeu 15 Nov 2012 - 3:32
+1
Message par Fred33 le Jeu 15 Nov 2012 - 20:11
recupere le faisceau electrique ^pour le monter sur ton J7
Message par anthony93 le Sam 17 Nov 2012 - 18:27
bon je suis allé voir le moteur c'est un 2,5 (157XD3) de 1989 avec sa boite 5
Le vendeur certifie le kilometrage 104 000 kms ..... youpi !!
C'est un camion qui avait une cellule frigo, il transportait du vin.
mais le chassi dérrière la cabine est très corrodé donc le marchand de vin a récupéré la cellule et la vendu a un mecanicien qui voulais juste les étriers pour reparer un J "betaillère".
Le moteur a demarré mais le circuit de gazol avait prie l'air et nous avons mi 1h30 pour le faire repartir... glups
Je recupere d'autres pièces avec le moteur : tapis de sol (isolé), capo moteur, faiseau electrique, boitier de préchauffage, les 2 obtiques, ceintures de securités, et peu etre le master vac... bref c'est de bonne course pour mon J7 qui devrait aprecier ces pièces et lui redonner vigeur...
tofs ??
anthony93
Message par anthony93 le Sam 17 Nov 2012 - 18:29
je suis sur mac et je n'arrive pas a mettre de photos ... grrrRRR !!
anthony93
Message par anthony93 le Sam 17 Nov 2012 - 18:33
anthony93
Message par anthony93 le Sam 17 Nov 2012 - 18:34
anthony93
Message par anthony93 le Sam 17 Nov 2012 - 18:36
anthony93
Message par camarguais le Sam 17 Nov 2012 - 19:00
Le plus important est que le moteur tourne, du coup tu as pu essayer les vitesses ? il paraît plutôt propre.
Tu as pu négocier le prix ?
Message par cruzeur le Sam 17 Nov 2012 - 19:04
Regarde quand même s'il a les références sur le bloc sous le deuxième injecteur. Question de t'assurer qu'il s'agit bien d'un 2,5D.
Message par anthony93 le Dim 18 Nov 2012 - 1:19
c'est bien un 157 sous le 2nd injecteur. pour les vitesses a par les passées a vide je n'est pas pu verifier grand chose
anthony93
Message par Nomadik le Dim 18 Nov 2012 - 15:56
les faisceaux électriques sont complètement différents, si tu n'es pas pro en électricité auto, tu vas galérer pour panacher et raccorder les 2 ensemble... à moins de monter tout du J9 (tableau de bord avec nouveau compteur, boite à fusibles, neiman, essuie-glace 3 vitesses, chauffage, etc...)
c'est ce que j'avais dû faire quand j'ai monté un 2.5 L boite 5 J9 de 88 sur mon J9 de 81...
avec la greffe d'un bout de tôle qui a un renfoncement pour adapter le nouveau tableau de bord...
repère bien tous les fils en notant sur un scotch (papier cache peinture) la destination de toutes les cosses, ça prend du temps mais ça te simplifie beaucoup les choses au remontage...!
pense aussi a récupérer le câble de compteur
Message par anthony93 le Dim 18 Nov 2012 - 16:29
j'ai lu ton post sur le faisceau mais j'aimerai garder le tableau de bord du j7
je vais essayer de faire simple du moins j'espere que ca ne va pas etre une galère.
anthony93
Message par Nomadik le Dim 18 Nov 2012 - 16:46
et je viens de relire plus haut... j'ai vu que c'est Fred qui te dit de récupérer le faisceau, peut-être que tu n'as besoin que d'une partie(?), il sera de meilleur conseil que moi, il l'a déjà fait sur son J7... Wink
Message par wolfhound le Dim 18 Nov 2012 - 23:13
Belle opération que ce lot de pièces à ce prix là !
On va avoir à faire le même taf : changer pour un 2,5 boîte 5 et adapter sur un tableau de bord de J7 car moi aussi je veux garder celui du J7, plus sympa à mon goût !
