Hier à 9:53 par crack
au secours ! cette fois c'est le démarreur !
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par mecaproject le Sam 3 Nov 2012 - 14:02
Bonjour bonjour...
Après avoir identifié un problème à l'alternateur (mort, et non pas distendu comme me disait le vendeur), j'étais partie pour faire un atelier mécanique avec Stun pour changer la dite pièce... Le J a très bien fonctionné toute la semaine, hier encore toute beauté... Et puis ce matin, une fois les valises chargées pour le grand départ, pouin pouin pouin... Crying or Very sad
Quand je mets le contact, cela fait mine de se lancer, mais au lieu de brouter un peu et que ça passe en pompant sur l'accélérateur comme d'habitude, là au bout d'à peine deux secondes, ça fait comme si ça tournait dans le vide, puis ça fait carrément un bruit de raclement de métal (c'est peut être un peu exagéré mais encore une fois, comme j'y connais rien à la mécanique, c'est vraiment l'impression que ça donne), suivi d'un gros CLANG. Suspect
Au bout de plusieurs essais, plus de lancement, juste le raclement... En suivant les conseils d'un ami qui pense que ce serait le démarreur qui serait décalé, j'ai poussé (sur 2cm) le camion en 3e, puis retentative : de nouveau le bruit de lancement, puis le raclement. (J'imagine que c'est un progrès ou du moins un indicateur qu'il aurait raison).
J'ai également tenté de "faire une purge" pour une éventuelle bulle d'air dans la pompe à gasoil mais je ne suis même pas sûre que c'était la bonne pompe (à droite derrière le capot) ni de quand est-ce qu'on assez pompé (la carcasse faisait un peu de bruit genre comme si ça lui poussait dessus donc j'ai pas insisté très longtemps, surtout que y avait une bonne résistance au pompage...).
J'ai aussi tenté de tapoter avec un marteau sur le démarreur (si c'est bien ça sur quoi j'ai tapoté - en tout cas ça a fait un peu des étincelles What a Face ).
Nouvelle et énième tentative, mais aucun résultat. No
Bref, AU SECOURS, je veux sortir de cette ville maudite !!! bom pale
mecaproject
Re: au secours ! cette fois c'est le démarreur !
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 14:31
RE-
Tout d'abord, tu ne devrais pas mettre ton N° comme ça ... tout le monde a accès au site sans s'inscrire ...
Quand tu a tapoté ton démarreur, c'est "normal" que cela ai fait des étincelles : dessus tu à un + permanent qui arrive direct de la batterie, donc si tu le touche avec une barre métallique et que cela touche aussi une partie du moteur (donc le -), ben ça fait un peu feu d'artifice !!!... Rolling Eyes
Concernant le démarreur, plusieurs possibilité :
Soit il est encrassé et un bon nettoyage le fera repartir ...
Soit y a un truc qui est HS (solénoïde, charbons ...)... et là faut le changer (ça se répare aussi mais faut trouver les pièces)
Mais dans un cas comme dans l'autre, faut déposer le démarreur ... Neutral
Autre solution qui ne pose pas de gros soucis sur ce genre de vieilles mécanique : tenter de démarrer au 24V ... ça peut donner un coup de fouet au démarreur et faire partir le moteur ..... MAIS CE N'EST QUE DU DEPANNAGE ...
Domigide
Message par STUN le Sam 3 Nov 2012 - 15:10
Neutral
STUN
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 15:34
Bon, Stun ... j'espère que t'a rien a faire de ton week-end ...... t'a un changement moteur à faire !!!.... lol!
Domigide
Message par STUN le Sam 3 Nov 2012 - 16:25
Euh, alors le deal c'était qu'elle amène le camion chez moi par ses propres moyens... Razz
Mais sinon, changer le moteur, oui pourquoi pas... Twisted Evil même pas peur (par contre c'est elle qui va avoir peur en lisant ça Laughing )
STUN
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 16:42
@Domigide a écrit:RE-
changer le demarreur ça c'est vite fait, et de plus en descente il démarre , mais bon, Mais ne balance surtout pas du 24v sur le circuit , celui qui ta dit ça c'est un con, tu vas endommager tout le circuit électrique et rentrer dans des frais supplémentaire pour un grosse bétise
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 16:49
A la place de lancer des insultes gratuites explique donc le risque pour le circuit électrique sur un tel véhicule !!!... perso je ne parle que de ce que je connais !!!....
Réponse du con à un bon gros blaireau !!!....
Domigide
Message par Mr.HorsePower le Sam 3 Nov 2012 - 16:51
moi j ai du 220v !!!...ça vous dit!! What a Face
ok!!!!je >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mr.HorsePower
Message par Ducon le Sam 3 Nov 2012 - 16:55
@Domigide a écrit:A la place de lancer des insultes gratuites explique donc le risque pour le circuit électrique sur un tel véhicule !!!... perso je ne parle que de ce que je connais !!!....
en même temps il a pas tort...en mettant une tension de 24V dans un circuit prévu pour du 12V, tu grilles tout les appareils électriques exposés...donc en tournant la clef de contact quasiment toute électricité du camion (sauf les fils !). Wink
Ducon
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 17:00
pour te répondre domigide sans l'hombre d'une insulte , sur un circuit 12 v on met pas du 24 , comme sur une alimentation en 220 on ne se permet pas de l'alimenter en 380 sinon tu crame tout, expérience oblige,
Message par STUN le Sam 3 Nov 2012 - 17:08
Bon, si vous arretiez de vous battre Embarassed
Ouais eventuellement Mecaproject, tu dois pouvoir le démarrer en le tractant avec un autre vehicule, parce qu'en poussant bon courage !!!
Après, tu peux toujours venir, mais interdit de caler sur la route Rolling Eyes Laughing
STUN
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 17:14
hi hi meu non pas de soucis stun
+ 1 avec toi , oui le tracter c'est lourd comme machin nos J Very Happy
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 17:22
1) Je ne parle que de démarrer en 24, pas de tourner ...
2) Qui a déjà fait cette manip ici ???...
3) Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois sur d'anciens véhicules, et aussi l'avoir vu faire (par des mécanos, des vrais, des "vieux de la vieille"), je n'ai jamais vu un seul de ces véhicules en souffrir ... donnez moi donc une explication VALABLE à cela ???... ne serait-ce que mon propre J : j'ai eu au début un problème de démarreur collé que j'ai résolu de cette façon ... 2 ans après, X km après, je ne déplore toujours pas de panne électrique ou de fils fondus !!!... j'ai eu de la chance : l'ordinateur de bord, le calculateur d'abs et tout le reste de l’électronique embarqué n'ont pas pris !!!
4) Comme sur beaucoup de forum, ceux qui sont là depuis X temps et y distillent leurs bons conseils ne supportent pas qu'on les "bousculent" en apportant des solutions qu'ils ne connaissent pas !!!...
Bonne continuation à vous tous, amusez vous bien !!!.... tchao tout le monde !!!
Domigide
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 17:42
il y a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on ne peut pas , c'est dur mais c'est comme ça
les mécanos qui balancent du 24volts sur un circuit 12 volts , et ben désolé pour moi c'est pas des mécanos , moi j'ai passé mon c a p en 1977 et appris avec des anciens et ne mon pas appris a faire ça
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 18:06
... bon, ce n'est donc par aujourd'hui que j'aurais la réponse au pourquoi que les véhicules qui ont subit ce démarrage n'ont eu aucun soucis par la suite ???!!!... Crying or Very sad
Dans le même genre de réponse, faut pas oublier le : il y a ce que certains savent et d'autres non ...
Domigide
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 18:21
mais si , c'est un craquage électrique , mais faut pas le faire n'importe comment ( moi je fait pas , mais bon )
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 18:36
Tiens donc !!!....
On est passé de :
"celui qui ta dit ça c'est un con, tu vas endommager tout le circuit électrique ..."
et
"... appris avec des anciens et ne mon pas appris a faire ça ..."...
à :
"... mais faut pas le faire n'importe comment ( moi je fait pas , mais bon ) ..."
Ce qui sous-entends qu'au final tu "connais" cette pratique (en même temps t'a peut être eu le temps de faire des recherches la dessus ...???...)... Rolling Eyes
Bon, on en reste au même point !!!.... ou presque : a savoir que l'on sait maintenant "pourquoi" ça fonctionne, mais on ne sait toujours pas pourquoi je n'ai jamais eu de soucis électrique avec les moteurs ayant subit de telles atrocités ???!!!... (alors que ceux ayant répondu disent que cela fait plein de dégats !!!...)...
Sérieux les gars, ça serait bien d'étayer vos dires !!!...
Domigide
Message par viking 57730 le Sam 3 Nov 2012 - 18:52
holala domigide tu t'enerve pour rien ,si tes sur de ta manip ,ben t'en parle et apres chacun voit si il veus s'en servir ok stryk24 n'aurai pas du te traité de c.n sa sert a rien donc BLAME a stryk24 Evil or Very Mad
viking 57730
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 18:57
parce que tu as eut de la chance et tant mieux
mais n'oublie pas que beaucoup de nos amis sont novices et moi je veux pas qu'il fassent n'importe quoi, voili voilou
après si tu est sur que t'est un c... ben faut pas t'en prendre a moi suis pas responsable, désolé Embarassed
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 19:02
ha oui mais non , j'ai pas dit a domi que c'était un c.. , j'ai dit simplement que celui qui avait dit ( sais plus le truc , était un c.. mais c'est tout , c'est pas ciblé, c'est juste une réflexion, mais bon , m'en fou , )
Message par mecaproject le Sam 3 Nov 2012 - 19:09
ouh là là, on dirait que sans le vouloir j'ai lancé un houleux débat !! Shocked
bon, vous énervez pas, de toutes façons c'est triste à dire, mais j'aurais été incapable de démarrer quoique ce soit en 24, 810 ou 16000 volts, j'y comprends rien à tout ça... (j'essaie hein, mais ça vient doucement, moi je viens de la bande dessinée et du tourisme à la base, donc bon Very Happy )
vous serez par contre peut etre contents d'apprendre (en tout cas moi je suis vraiment happy) qu'il s'agissait d'un truc, mais alors vraiment, TOUT CON : en ouvrant le capot moteur et en regardant ce qui se passait quand j'essayais de démarrer, un ami m'a fait remarquer que le démarreur semblait avoir du jeu... dans l'mile émile, y manquait une vis !! Enfin, j'ai mis une après midi à comprendre que c'était pas une vis mais l'écrou qui tenait la vis (qui tient le démarreur au moteur) qui me faisait de l'oeil par terre au milieu des feuilles mortes pleines d'huile (oui parce que j'ai aussi une fuite d'huile What a Face ).
Donc, après une bonne heure jusqu'au coude dans l'huile ( lol! ) j'ai réussi à desserrer la 2e vis qui tenait le démarreur pour lui donner un peu plus de jeu pour pouvoir remettre la vis qui se barrait mais voulait plus rentrer correctement dans le trou, remettre l'écrou, resserrer la 2e vis, et là, MAGIQUE, ça démarre au quart de tour (si je puis me permettre la boutade).
Voila, la mécanique, quand ça marche, c'est jouissif ! cheers
à demain Stun !!
mecaproject
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 19:14
T'inquiète Viking, suis loin d'être énervé, je m'amuse plutôt ... Very Happy
J'adore les personnes qui se prennent pour des pro mais restent dans le vague quand on leur demande des explications ... en plus ne sachant pas comment s'en sortir, il faut qu'il en rajoute une couche, dés fois que je m’énerve réellement et qu'il puisse s'en sortir comme ça ... j'adore j'adore !!!... ... en même temps on ne peut pas en vouloir à un gars qui "résine" son Acadiane !!!...
Domigide
Message par Domigide le Sam 3 Nov 2012 - 19:17
Et oui, le truc toute con auquel personne ne pense !!!... (en même temps faut être devant le camion ou avoir déjà eu ce souci pour y penser ...)... Rolling Eyes
Perso j'avais même pensé à un blème de branchement de batterie (genre masse) mais avec tout ça j'ai complétement oublié d'en parler !!! Smile
Domigide
Message par mecaproject le Sam 3 Nov 2012 - 19:25
@Domigide a écrit:en même temps faut être devant le camion ou avoir déjà eu ce souci pour y penser ... Rolling Eyes
certes, sauf que pour la novice que je suis, j'avoue que quand mon ami m'a dit "tu vois pas que ton démarreur a un peu de recul ? y a du jeu!", ça m'a doucement fait rigoler parce que pour moi dans ce tas de ferraille et de cables...TOUT tremble !! Laughing
mecaproject
Message par wolfhound le Sam 3 Nov 2012 - 21:49
L´essentiel est que la solution fusse trouvée pour toi mecaproject et tout le monde ici devrait juste se soucier de ce résultat, non ?
Guerre de techniques et insultes, je crois qu´on peut s´en passer sans aucun problème et que tout le monde serait heureux de s´instruire en lisant un débat où chacun pourrait argumenter poliment et sans chercher la bousculade. Du moins c´est mon avis.
De fait si on pouvait en savoir plus sur cette technique du 24v, son efficacité et ses risques, je suis preneur. Mais sans que quiconque ne s´écharpe pour la peine, please...
