Problème de charge et de coupure partielle de jus
Message par chiocciola le Mar 30 Oct 2012 - 12:15
Hello,
Maintenant qu'il démarre au quart de tour je m'attaque à la charge de la batterie.
La batterie est neuve.
Mon problème est qu'elle ne charge plus. j'ai vérifié toutes les connections jusqu'à l'alternateur et il n'y a aucun problème.
Je n'ai également plus de jus sur le bas du tableau de bord et sur l'autoradio. tout ça est arrivé en même temps d'un coup. J'ai vérifié les fusibles dans le vide poche à droite et il n'y en a aucun de grillé.
Je vais tester l'alternateur avec un multimètre mais je en sais pas quelles sont les connections à tester et les valeurs à relever?
En électricité je préfère refaire des cosses des cables nettoyer etc etc que resoudre les problèmes, ça me barbe. Aussi ne suis-je pas trop calé mais il faut apprendre pour avancer.
A+
chiocciola
Re: Problème de charge et de coupure partielle de jus
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 17:06
Coucou, personne pour m'aider?
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 17:08
mais si on va le faire
c'est bien parceque c'est toi
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 17:17
Cet am ou demain je v jeter un œil mais si je peux avoir des tuyaux ça m'aiderait pas mal
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 17:31
ben moi perso je pense que ton alternateur ne fourni pas , regarde si la courroie est bien tendue, sinon Embarassed c'est ton alterno qui est naz ( enfin ce n'est qu'une première approche ) teste la sortie , du devrait sortir du 13 v et des brouettes volt + ou - si l’alternateur débite correctement cela se situe ailleurs , sinon il est hs , ce que je crois d'ailleurs
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 18:06
Le mieux est que je le teste d'entrée a ses sorties et après j'avise
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 18:17
oui tu dit quoi, t’inquiète Very Happy on va trouver
Message par viking 57730 le Sam 3 Nov 2012 - 22:59
attention un alternateur qui donne trop peut etre hs aussi Shocked
viking 57730
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 23:02
viking 57730 a écrit:attention un alternateur qui donne trop peut etre hs aussi Shocked
Oui c'est vrai mais il abîme des équipements et ne décharge pas la batterie non?
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 23:27
si Embarassed
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 23:30
Donner trop ça décharge la batterie...moi j'aurai dit que ça la faisait claquer
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 23:42
ha non pas décharger( mais j'ai dit ça moi ?)
ho pardon suis blonde Embarassed
non non c'est le régulateur qui prend tout dans la gueule pas la bat
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 23:59
Oui le régulateur suis-je bête...
Bon bin verdict demain
chiocciola
Message par Domigide le Dim 4 Nov 2012 - 0:14
Juste pour dire qu'un alterno qui donne de trop, indirectement, ça ne va pas te décharger ta batterie mais la faire surchauffer ... au point de faire évaporer l'acide ... et selon la surcharge produite tu va arriver à un niveau bas du liquide qui donnera au final les mêmes effets qu'une batterie déchargée ...
A savoir que lors de l'évaporation de l'acide, t'a une bonne grosse odeur d’œufs pourris qui se dégage ...
Domigide
Message par viking 57730 le Dim 4 Nov 2012 - 1:34
+1 j'avais eu le coup alternateur hs et batterie hs Crying or Very sad
viking 57730
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 11:52
Ok merci les gars ça me fait progresser tout ça c'est cool.
Alors ce matin avant de démarrer, 12,6 relevé à la batterie, mais j'avais déjà donné un coup de clé la semaine dernière et bien sur pas de charge ou de recharge au chargeur externe.
Après 5 minute de ralenti, 12,2 moteur en marche donc pas de jus qui arrive.
J reviens dans cinq mn je vais tester l'alterno
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 12:06
Alors l'alterno fourni 12,26 au ralenti et 11,86 avec les phares allumés, il est donc un peu fatigué non?
Ma batterie se vide sur les longues longues distances et lorsque j'utilise les feux et tout...
chiocciola
Message par viking 57730 le Dim 4 Nov 2012 - 12:12
ben je dirai qu'il est oui Very Happy
viking 57730
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 12:16
Bon bin je suis parti pour un démontage en bon uniforme: c'est pas facile d'accès, qu'elle est la meilleure méthode?
Ensuite je vais essayer de le réparer si ça se trouve y a juste un composant qui merdouille qu'en pensez vous?
Et sinon je le change, quelqu'un à ça a pas trop cher?
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 14:22
Alors je viens de faire un trajet de 20 mn à faible vitesse, 3 eme rapport maxi sur les 5. Et en arrivant, moteur au ralenti, la batterie donne 12,31.
J'entends un léger sifflotement donc je pense que l'alternateur commence à donner des signes de fatigue.
Prochaine étape régler la tension de la courroie et où la changer si elle commence à pas être jolie...qu'en pensez vous?
chiocciola
Message par stryk 24 le Dim 4 Nov 2012 - 16:40
enlève la courroie et vérifie si le roulement est ok
donc, 12,31 c'est un peut faible, moi je pense que le régulateur de charge est fatigué, pour pas être embête , change l'alterno, Embarassed
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 16:51
Ok chef! Je ferais ça mercredi logiquement, il pleut là!
Le régul il est sur l'aterno hein?
chiocciola
Message par stryk 24 le Dim 4 Nov 2012 - 16:53
oui Very Happy
Message par stryk 24 le Dim 4 Nov 2012 - 16:54
ha mercredi , il pleut pas ? cheers
Message par chiocciola le Dim 4 Nov 2012 - 17:02
Il pleut jamais plus de une journée d'affilée chez nous poulet!
chiocciola
