françois021
plus de contact
bien le bonjour,
mon J9 n'a plus de contact J'ai vérifié le + de ma batterie qui est relier au démarreur et le moins à la carrosserie.
pouvez vous m'aider....
merci pour vos réponses
le neiman est bien branché ( que dois je vérifier sur le neiman??)
les fusibles sont bon et bien branchés.
je m'interroge sur ma batterie, est elle bien branchée. le + sur le démarreur et le - en mass. y a t'il d'autre fil...
le démarreur et le l'alternateur ...
merci d'avance
nettoies bien ta masse sur la carrosserie
mais quand tu dis plus de contact scratch c'est bien que tu n'as aucun voyant d'allumé au tableau de bord ?
neiman peut fonctionner mecaniquement (partie serrure ) mais pas electriquement et derriere les fusibles (sur la plaque qui coulisse ) tu as tout les fils du camion qui arrivent dont un gros rouge (a droite de memoire ) et ce fil alimente toute la platine electrique en 12 volts donc l'alimentation des commandes du camion
bon toujours aucun contact. je ne comprend pas la panne...
je pense que cela vient de mon branchement batterie. J'ai un gros fil rouge + à mon démarreur et un fil - à une mass. est ce les bon branchement
deja si t'aurais pas un bon contact sur la batterie sa cramerai tes fusibles a tu verifier ton neiman ? verifie si ta du jus qui arrive dessus
