Aujourd'hui à 9:53 par crack
plus de contact
plus de contact
Message par françois02 le Lun 22 Oct 2012 - 19:10
bien le bonjour,
mon J9 n'a plus de contact J'ai vérifié le + de ma batterie qui est relier au démarreur et le moins à la carrosserie.
pouvez vous m'aider....
françois02
Re: plus de contact
Message par Fred33 le Lun 22 Oct 2012 - 19:32
fusible ou encore verifier les fils qui arrivent sur le porte fusible
Re: plus de contact
Message par viking 57730 le Lun 22 Oct 2012 - 19:54
plus de contact peut etre neimann Question
viking 57730
Re: plus de contact
Message par Fred33 le Lun 22 Oct 2012 - 20:16
neiman aussi bonne idée
Re: plus de contact
Message par françois02 le Mar 23 Oct 2012 - 16:35
merci pour vos réponses
le neiman est bien branché ( que dois je vérifier sur le neiman??)
les fusibles sont bon et bien branchés.
je m'interroge sur ma batterie, est elle bien branchée. le + sur le démarreur et le - en mass. y a t'il d'autre fil...
le démarreur et le l'alternateur ...
merci d'avance
françois02
Re: plus de contact
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 17:30
nettoies bien ta masse sur la carrosserie
mais quand tu dis plus de contact scratch c'est bien que tu n'as aucun voyant d'allumé au tableau de bord ?
Re: plus de contact
Message par Fred33 le Mar 23 Oct 2012 - 18:09
neiman peut fonctionner mecaniquement (partie serrure ) mais pas electriquement et derriere les fusibles (sur la plaque qui coulisse ) tu as tout les fils du camion qui arrivent dont un gros rouge (a droite de memoire ) et ce fil alimente toute la platine electrique en 12 volts donc l'alimentation des commandes du camion
Re: plus de contact
Message par viking 57730 le Mar 23 Oct 2012 - 19:38
sa dois pas etre bien compliquer la dessus
viking 57730
Re: plus de contact
Message par Fred33 le Mar 23 Oct 2012 - 19:57
non
Re: plus de contact
Message par françois02 le Jeu 25 Oct 2012 - 12:52
bon toujours aucun contact. je ne comprend pas la panne...
je pense que cela vient de mon branchement batterie. J'ai un gros fil rouge + à mon démarreur et un fil - à une mass. est ce les bon branchement
françois02
Re: plus de contact
Message par viking 57730 le Jeu 25 Oct 2012 - 13:17
deja si t'aurais pas un bon contact sur la batterie sa cramerai tes fusibles a tu verifier ton neiman ? verifie si ta du jus qui arrive dessus
viking 57730
Re: plus de contact
