voila mes sieges monter
Message par viking 57730 le Dim 21 Oct 2012 - 19:37
comme promis des photos de mes sieges monter
viking 57730
encore
Message par viking 57730 le Dim 21 Oct 2012 - 19:38
viking 57730 a écrit:comme promis des photos de mes sieges monter
viking 57730
Re: voila mes sieges monter
Message par viking 57730 le Dim 21 Oct 2012 - 19:40
viking 57730
Message par Domigide le Dim 21 Oct 2012 - 20:47
Escort ... exactement les mêmes que les miens !!!... sauf que montés comme ça, même avec mon mètre 86, ben je touchais tout juste les pédales et que l'espace entre le volant et le siège était juste pour passer ... j'ai donc joué un peu de la meuleuse pour remettre tout ça à une hauteur plus "normale" ...
Mais perso je les trouvent confortable pour le J ...
Domigide
Message par viking 57730 le Dim 21 Oct 2012 - 20:53
ben je voulais le descendre encore un peut mais je vois pas comment ? etant donner que la patte est deja pas haute sinon si tu peus me metre une photo des tient suis preneur
viking 57730
Message par Domigide le Dim 21 Oct 2012 - 20:56
Zou, j'ai pris qq photos avant de manger ...
Donc, vu de devant : au niveau du siège, j'ai carrément ôté les deux pattes de droite et le retour qui descendait à gauche ...
A gauche, j'ai mis une petite cale, sinan ça l'fait pas ...
Et à droite, j'ai fait une encoche dans le support pour y mettre mon profilé (en ce qui te concerne c'est pas la peine, j'ai vu que tu avais mis du fer plat, donc c'est pas ça qui te réhausse ton siège ...)...
Bon, ça a été fait à la va-vite, rien n'a été encore traité, mais ça te donne une idée ... Very Happy
Domigide
Message par viking 57730 le Dim 21 Oct 2012 - 23:35
si je comprend bien ton siege est fixe ? parce que le mien est encore coulissant donc plus haut
viking 57730
Message par Domigide le Dim 21 Oct 2012 - 23:49
Non non, ils sont encore coulissants ....
Je prendrais le temps demain de refaire de meilleures photos ...
Mais si je reprends ta photo, j'ai oté ce qui est en rouge ...
C'est à dire les deux pattes qui sont sous le rail à droite de la photo (un coup de meuleuse sur les soudure et le rivet du dessous et elles dégagent ...)...
Et j'ai coupé le bout du rail à gauche sur la photo, celui qui descend ... mais de ce coté, il faut remettre une petite cale en dessous pour remettre le siège de niveau ...
Domigide
Message par camarguais le Dim 21 Oct 2012 - 23:59
Merci Viking t'es de parole Wink ben tu vois que tu n'as pas deux mais gauches tu es arrivé lol!
Message par viking 57730 le Lun 22 Oct 2012 - 0:14
ok je comprend mieux vais faire la meme chose Very Happy
merci camarguais j'essaie d'etre droit et juste
viking 57730
