traces d'huile moteur dans le vase d'expansion
Message par Gétin le Sam 13 Oct 2012 - 22:02
Bonsoir.Je viens de détecter des traces légères mais suspectes d'huile moteur dans le vase d'expansion . Hum,ça n'augure rien de bon non ? Le moulin tourne normalement et ne fume pas même s'il commence à bouffer de l'huile sur longue distance comme j'ai pu m'en apercevoir en descendant dans les Pyrénées es septembre .Faut-il penser à une fêlure de culasse ou au joint de culasse ??
Gétin
Re: traces d'huile moteur dans le vase d'expansion
Message par viking 57730 le Sam 13 Oct 2012 - 22:53
hola avant le joint de cullasse verifie deja ton reniflar et faut voir a quel dose une photo serai la bien venue
quesque tu appel bouffe pas mal d'huille ?
viking 57730
Message par Gétin le Sam 13 Oct 2012 - 23:44
Mon moteur est un diesel 2,5 l ,j'ai oublié de le dire ,et je ne vois pas de reniflard dessus .quand je dis que le moulin bouffe de l'huile ,c'est bien 4 ou 5 litres en 2000 bornes .
Gétin
Message par viking 57730 le Sam 13 Oct 2012 - 23:58
puree la sa fait beaucoup Shocked apres moi j'ai deja eu un peut d'huille dans le vase et rien de special sa tournait nickel
viking 57730
Message par cruzeur le Dim 14 Oct 2012 - 1:42
Sujet fusionné pour éviter les doublons.
Message par Fred33 le Dim 14 Oct 2012 - 10:42
huile dans le l'eau rien a voir avec le reniflard qui lui se trouve sur le bouchon de remplissage d'huile sur le couvre culasse
ensuite ca ressemble quand meme a un joint HS pas forcement une culasse meme si tu n'es pas trop bricoleur tu peux le faire toi meme en suivant bien la RTA tu en a pour la journée en prenant ton temps
