Hier à 8:44 par J8
Roulement de roue avant
Re: Roulement de roue avant
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:11
ton jeu est roue au sol ou en l'air ?
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 20:15
de derrière rien ne bouge mis a part la roue...
La roue est en l'air
Je vais tenter de resserer encore le cardan on verra bien
chuppito
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:20
pas évident de diagnostiqué le jeu, sur le miens y avait un peu de jeu la roue en l'air et plus rien au sol????????????
Message par Nomadik le Lun 8 Oct 2012 - 20:21
c'est un roulement neuf ou de récup que tu as monté...?
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 20:27
Neuf ! 142 € les 2 sa fait mal... comment tu vois le jeu quand la roue est au sol ? Merci
chuppito
Message par Nomadik le Lun 8 Oct 2012 - 20:31
tu le vois beaucoup moins facilement... lol!
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:32
tu essais de la bougé comme quand elle est en l'air mais moins évident, mais si elle à vraiment du jeu tu devrais le voir normalement
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 20:45
Bon j'ai réussi a resserer d'1/4 de tour mais je ne pense pas que j'y arriverai d'avantage. Demain j'amène ma seconde fusé à la presse on verra bien la différence entre les 2...
chuppito
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 22:20
tu as mi une rallonge sur ta clé ? t'as ressenti du mieux avec 1/4 de tour en plus?
Message par chuppito le Mar 9 Oct 2012 - 0:17
Oui une rallonge de 2m... Il y a toujours un peu de jeu (pas énorme) mais je ne peux pas dire si y'en a moins.
En tout cas, j'ai pas pu redévisser car le boulon commence a s'abîmer...
chuppito
Message par Nomadik le Mar 9 Oct 2012 - 1:05
c'est pas normal ce jeu, comme si quelque chose gênait... ou manquait...
je viens de jeter un œil à la RTA, ils parlent d'une bague entretoise des cages intérieures des roulements, on la voit sur le 1er croquis à gauche n°1 "rondelle entretoise"... si elle n'a pas la bonne épaisseur, ça peut donner du jeu... est-ce qu'elle ne serait pas usée...?
là comme ça juste avec la RTA je ne vois rien d'autre, les roulements sont neufs et serrés à bloc, c'est soit les cages extérieures qui ne peuvent pas s'emboiter assez, soit un jeu entre les cages intérieures... scratch
Message par chuppito le Mar 9 Oct 2012 - 13:07
Cette rondelle je l'ai mise elle est livrée avec le roulement à bille et vient entre les 2 (si j'ai bien la même page que toi)...
Sinon, j'ai pas encore graissé mais je ne pense pas que cela vienne de sa ???
On verra avec celle de gauche s'il y a une différence...
Si comme tu dis elles ne peuvent pas s'emboiter assez, il faut peut être que je redépose la fusé pour aller mettre un coup de presse non ?
chuppito
Message par camarguais le Mar 9 Oct 2012 - 13:30
question bête Rolling Eyes le logement du roulement sur la fusé il y aurait pas des merde au fond qui générait à ce que le roulement aille jusqu'au fond ?
Message par Nomadik le Mar 9 Oct 2012 - 13:41
chuppito a écrit:Sinon, j'ai pas encore graissé mais je ne pense pas que cela vienne de sa ???
pas encore graissé, je pense que tu veux dire avec la pompe à graisse...
mais as-tu quand même mis de la graisse sur les roulements avant de tout remboiter...?
c'est bien cette rondelle entre les 2 roulements et c'est donc pas elle qui est en cause puisqu'elle est neuve...
oui, compare avec le coté emboité à la presse (avant d'y mettre de la graisse)
si il n'y a pas de jeu de ce coté, essaye d'emboiter l'autre également à la presse
si il y a aussi du jeu et si il est minime, tu verras si il disparait en mettant la graisse, on croise les doigts... Wink
Message par chuppito le Mar 9 Oct 2012 - 17:40
SA y est l'autre est en place, il n'y a pas de jeu (je ne suis pas allé le mettre sur une presse).
Il faudra sûrement que je redémonte la fusé ou il y a un tout petit peu de jeu. On verra d'abord le contrôle technique.
Voici la pièce dont je parlais en photo... Mais bon je ne pense pas que je vais réparer les autres fusées.
chuppito
Message par Nomadik le Mar 9 Oct 2012 - 20:27
ah oui j'avais zappé l'écrou... ça y est je l'ai vu sur la RTA: n° 5 ensemble écrou et joint d'étanchéité... Wink
déjà une bonne nouvelle pour ce coté... avec un peu de jeu il va passer au CT mais c'est ralant d'en avoir en ayant mis tout neuf... et de pas savoir d'où ça vient... scratch
Message par camarguais le Mar 9 Oct 2012 - 20:33
voilà une bonne nouvelle pas facile à vissé correctement cette bague Mad
Message par chuppito le Mar 9 Oct 2012 - 21:18
Oui j'ai une clé spécial pour cette écrou... Je le ferai passer au CT puis je pense que je redémonterai cette fusé
chuppito
Message par camarguais le Mar 9 Oct 2012 - 23:54
tu aurais une photo de ta clé spéciale ?
tiens nous au jus pour ton CT Wink
Message par chuppito le Mer 10 Oct 2012 - 21:17
Demain CT, il me reste plus qu'a trouver une pompe à graisse et serrer le frein à main !!!
Tu prends un carré de 7 plat, tu soude un tube au milieu et tu rajoute des fers plats en diagonales qui sortent légèrement... Sa donne une jolie clé maison... on voit bien que j'ai tapé dessus....
chuppito
Message par camarguais le Mer 10 Oct 2012 - 22:02
On croise les doigts pour le CT y a pas de raison Wink
contrôles tes feux, klaxon, frappe à froid "lisible" etc des conneries au quelles on ni pense pas forcément, mais c'est une contre visite Mad
Merci pour la clé maison qui va bien Wink elle est enregistré sur mon planning hivernal Wink
Message par chuppito le Jeu 11 Oct 2012 - 9:44
Oui pour la contre visite obligatoire tout est fait (j'avais 1 feu de plaque HS).
Anomalie importante de fonctionnement du systeme d'assistance de freinage (que faire pour le corriger ce matin ? Je pensais que sa venait du fait que les freins arrières étaient grippé)...
Sans contre visite j'ai la frappe à froid (mauvais n°), qui d'ailleurs ne gène pas la drire puisqu'il avait été modifié et donc n° changé... lave glace (il n'a pas du voir que c'est une pompe manuel), crémaillère de direction et quelques bricoles...
chuppito
Message par camarguais le Jeu 11 Oct 2012 - 10:51
si tu peux mettre 400kg dans ton J tu auras un meilleur freinage pour le CT
Message par Nomadik le Jeu 11 Oct 2012 - 11:13
y en a qui le disent... perso j'ai pas les lestes, il est pas chargé sur l'AR et ça passe nickel sans remettre de poids... ça dépend peut-être des CT...? scratch
m'enfin, tu peux toujours y mettre 400 kg de pizza si tu les as d'avance... lol!
chuppito a écrit:Anomalie importante de fonctionnement du systeme d'assistance de freinage (que faire pour le corriger ce matin ? Je pensais que sa venait du fait que les freins arrières étaient grippé)...
ça correspond pas vraiment avec cette définition, mais ils ont pas toujours les termes exacts pour interpréter les problèmes, ils écrivent donc ce qui se rapproche le plus et rarement... enfin, jamais en minimisant...
me*** pour la contre-visite...
Message par chuppito le Jeu 11 Oct 2012 - 13:21
C'est passé !!!
Seul problème dès que j'ai repris le J en sortant du contrôle j'ai un bruit (clac, clac) côté passagé... je vais tenté d'enlever le frein à main voir si je ne l'ai pas trop tendu...
chuppito
Message par camarguais le Jeu 11 Oct 2012 - 14:13
Félicitation, avec de la patience tu fais des miracles Wink
Une fois avec ma bétaillère, après le CT idem un bruit scratch
Il se trouve qu'avec leurs de m......, il m'avait fait sortir les clavettes d'étrier, un étrier est sortie et m'a fait. bouffé le disque en deux trois mouvement.
Le CT a rien voulu savoir, c'est pas un parapluie qu'il a ouvert mais un parasol.
Démonte tes roues et essais de voir d'ou vient le bruit, regarde tout ton train av. et informe ton CT, on c'est jamais.......
