Roulement de roue avant
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par chuppito le Mar 2 Oct 2012 - 22:21
Bonjour à tous.
Je viens de changer ma fusé avant (reste à faire la seconde) car roulements de roues HS (d'après le CT mais il est vri qu'il y avait du jeu).
Le fait d'avoir 2 fusées de rechange est super, mais j'aimerais ne pas les jeter alors je me demande si c'est facile de changer les roulement car je ne vois rien sur le RTA. Avez vous une petite vidéo ou un schéma pour que ej puisse voir si je peux les changer moi même SVP ?
Il me semble avoir des roulements en plus, reste a savoir si se sont les bons (et s'ils sont fonctionnelle) ou si faut que j'en achète d'autres...
Merci !!!
chuppito
Re: Roulement de roue avant
Message par camarguais le Mer 3 Oct 2012 - 0:06
faut extraire le roulement avec un arrache moyeu, j'ai pas de photo ni vidéo
Message par chuppito le Mer 3 Oct 2012 - 13:03
Ok merci, finalement je vais devoir le faire car je viens de finir de monter la roue sur la fusé que j'ai changé hier soir, et elle a du jeu, j'en conclu que le roulement était déjà a changer...
chuppito
Message par camarguais le Mer 3 Oct 2012 - 13:53
bonne initiative tu seras tranquille comme ça
Message par chuppito le Jeu 4 Oct 2012 - 23:54
Bon je les reçois demain sur mes fusés...
Une petite question, la rotule de suspension le fait de les avoir démonté, le pas de vis est abimé (celui de dessus avec écrou douille de 30). Est-ce que je peux les retaraudé ou non ? Merci
chuppito
Message par Nomadik le Ven 5 Oct 2012 - 1:01
si tu trouve le taraud de cette dimension pourquoi pas, sinon si tu y arrive pas, je dois en avoir mais faut que je remette la main dessus et je me rappelle plus dans quel état, je te dis ça demain...
Message par chuppito le Ven 5 Oct 2012 - 19:53
Ok merci. Petite question, comment savoir si les rotules de suspension sont encore bonne ?
Pour les roulements, il n'a pas pu me les monter car il faudrait arracher le moyeu quand la fusé est montée... Je vais essayer de démonter tout sa, faut il vraiment la presse pour le mettre ou avez vous une petite astuce ?
chuppito
Message par camarguais le Ven 5 Oct 2012 - 20:26
pour remettre en place ton moyeu regarde tu auras déjà une idée.
non pas besoin de presse mais seulement un maillet ou un marteau avec une cale en bois ou en bronze et tapoter tout au tour du roulement.
Message par Nomadik le Ven 5 Oct 2012 - 21:09
oups...! c'est pas les écrous de 30 (dessus), c'est ceux de 27 (dessous) que j'ai...
si les rotules sont bonnes tu dois forcer un ptit peu pour les faire bouger à la main, si elles bougent trop librement (ou qu'elles ont du jeu) elles sont cuites...
+1 avec Camarguais pour sortir ou rentrer un roulement... t'as juste a faire attention en tapant qu'il se mette pas en biais, vas-y tranquille tranquille...
Message par chuppito le Sam 6 Oct 2012 - 0:25
Merci je test cette astuce demain... Il faut d'abord que je remonte la fusé pour sortir le moyeu... Grosse journée en perspective demain...
chuppito
Message par chuppito le Sam 6 Oct 2012 - 15:17
J'ai tout démonté,
Une petite question sur les joins, sur les 2 fusées ils ne sont pas dans le même sens, avez vous une photo pour que je puisse voir le vrai sens SVP ???
MErci
chuppito
Message par camarguais le Sam 6 Oct 2012 - 18:21
regarde si tu trouves ton bonheur
Message par chuppito le Sam 6 Oct 2012 - 18:29
Oui j'ai trouvé mon bonheur... Le plat du joins toujours sur le roulement...
Sur ta photo, quand tu regarde le roulement, il y a un gros écrou (avec 4 découpe) qu'il faut dévisser. As tu la référence de cette pièce STP ? J'ai du mal avec ceux que j'ai, je pense en racheter une paire mais il me manque la réf.
MErci
chuppito
Message par camarguais le Sam 6 Oct 2012 - 19:37
je ne vois pas de quel écrou tu parles ? et j'ai aucune réf
Message par Nomadik le Sam 6 Oct 2012 - 19:58
moi non plus je vois pas...? scratch
est-ce que tu parle du gros écrou de 35 en bout de cardan...?
Message par chuppito le Sam 6 Oct 2012 - 23:26
Ecrou de moyeu j'ai pas plus d'infos non plus. Il est vraiment sur l'arrière et un joins du roulement est dedans...
Photo oblige pour la prochaine fois !
Je suis arrivé a en remonté 1, dès que je défais le moyeu côté conducteur, je verrai si j'arrive a récupérer cet écrou pour finir de monter le second moyeu...
Voila j'espère que j'ai bien mis les roulements...
chuppito
Message par Nomadik le Sam 6 Oct 2012 - 23:40
si t'as bien tout remis dans l'ordre, y a pas de raison... et même si ils sont pas complètement complètement emboités, quand tu vas serrer les cardans ça finira de les mettre en place...
Message par camarguais le Sam 6 Oct 2012 - 23:51
n'hésite pas à mettre une rallonge à ta clé pour finir de mettre en place ton roulement, après ça du desserre l'écrou et tu le resserre normalement n'oublis pas de freiné l'écrou.
Message par chuppito le Dim 7 Oct 2012 - 0:05
Merci on verra demain si celui passagé va bien
chuppito
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 19:55
Voila c'est remonté, j'ai un peu de jeu haut/bas avec la roue... Je ne vois pas de quoi sa peut venir maintenant confused
chuppito
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:00
je suppose que tu as bien serré l'écrou de la cardan ?
tu pense que ça viens de ton roulement ? tu as pas une rotule de morte ?
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 20:05
Rotule de suspension dans ce cas ?
Ho que oui j'ai serré cette écrou et j'ai oublié de le desserrer avant de le freiner...
chuppito
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:09
mets ta roue en l'air et essais de voir d'ou cela peu venir, possible les rotules de la fusée ou bien du jeu dans la direction ????
Message par chuppito le Lun 8 Oct 2012 - 20:09
Ok je vais voir de suite. Merci
chuppito
Message par camarguais le Lun 8 Oct 2012 - 20:11
ton jeu est roue au sol ou en l'air ?
