Support de poulie tendeur
Message par manoirlo le Mar 2 Oct 2012 - 17:31
bonsoir,
j'ai cassé ma couroie neuve (150km) à cause du roulement de poulie tendeur qui s'est cassé et bloqué.
Avant cette panne losque j'ai changé cette courroie il à fallu que je visse une des deux vis sur le trou de droite sinon je ne pouvais même pas passer la courroie.
Es-t-il possible que ça en soit la cause?
Et si oui ma courroie HUTAV 10 1000 serai trop courte?
manoirlo
Re: Support de poulie tendeur
Message par Nomadik le Mar 2 Oct 2012 - 20:26
pas sûr d'avoir bien compris pour "la vis sur le trou de droite", mais si t'as dû mettre une vis à un autre emplacement que celui d'origine c'est que la courroie était trop courte...
et si elle était trop tendue ça peut tout à fait être la cause de rupture du roulement...
aucune idée pour la ref. de ta courroie, et y a des montages différents...
Message par camarguais le Mar 2 Oct 2012 - 20:36
moi pas avoir tout compris Suspect avec une photo c'est mieux pour moi comprendre scratch
c'est sur que si la courroie est trop tendu affraid
Message par manoirlo le Mar 2 Oct 2012 - 20:57
avec photos ce sera plus simple
les deux trous
avant
et c'est dans cette position qu'il y a eu de la casse à moins que le roulement était déjà en fin de vie
manoirlo
Message par Nomadik le Mar 2 Oct 2012 - 21:16
oui, c'est plus clair là... Very Happy
si la courroie n'était pas excessivement tendue, comme tu dis le roulement devait déjà être fatigué...
Message par viking 57730 le Mar 2 Oct 2012 - 21:33
a mon avis le montage etait bien fait apres un roulement sa peus faire beaucoup de degat
viking 57730
Message par manoirlo le Mar 2 Oct 2012 - 22:05
vous n'avez jamais vu ces deux emplacements pour visser la patte du support?
J'ai extrait et commandé un roulement et une courroie que je dois monter samedi, mais là du coup j'aimerais être sûr pcq j'ai cassé à 1km de chez moi en rentrant,pas eu le temps de chauffer seulement plus de frein en me garant(pompe à vide plus entrainée), plutôt chanceux!
manoirlo
Message par Nomadik le Mar 2 Oct 2012 - 22:11
non j'avais pas vu, faut dire que j'y vais le moins souvent possible dans ce coin là... Wink
Message par camarguais le Mer 3 Oct 2012 - 0:00
ton montage parai être bon je n'ai trouvé que cette photo, mais attention à la tension de la courroie pas de trop
Message par manoirlo le Mer 3 Oct 2012 - 7:55
salut à tous,
sur ta photo le montage est le mm que lorsque ca a laché , sinon on appercevrai l'autre emplacement (trou).
Merci ça me rasuure un peu.
si quelqu'un à une autre photo que je sois sûr
manoirlo
Message par manoirlo le Dim 14 Oct 2012 - 21:59
bon j'ai tout remonté et ça roule .
Je maintiens ma demande d'infos sur son montage car il me semble qu'il y aie un petit jeu peut-être normal...!?
manoirlo
Message par Fred33 le Lun 15 Oct 2012 - 18:34
normalement pas de jeu il faut bien serrer la vis ou il y al'entretoise parce que les courroies passent tellement pret l'une de l'autre que si il ya du jeu les courroies se touchent en tournant , frottent et se cassent
