woody11
problemes de retroviseurs J9
Bonjour ;
sur mon J9 mes retroviseurs se plient a l'arriere chaque fois je roule a vitesse plus de 80 kmh sur l'autoroute par exemple.
J'ai deja deux fois achete des autres retros içi sur le forum, mais ces retros ont le meme probleme.
Apres avoir demonté la patte de fixation, j'ai trouvé qu'il y a un petite piece en plastique dur qui est cassé.
Quelq'un qui sait comment reparer ces petites pieces en plastique ? Coller n'est pas une bonne idee, meme avec "superglue" (cyanoacrylate).
QQn sait ou trouver un retroviseur neuf a prix abordable ? J'ai qq part trouver un retro neuf pour le J9, mais l'image montre un retro pour un J5. Par les memes.
Je croix que le pluspart de nos anciens J9 ont des problemes identiques de retros, et si une solution sera trouvée, ça serait de benefice pour tous!
Cordialement,
Woody
J'ai eu le même problème Wink
J'ai donc démonté Very Happy :
Bilan: vis de serrage cuite, lame ressort cuite et sur l'autre rétro, lame et cylindre disparus Rolling Eyes
j'ai donc cherché 2 autres boulons à raccourcir, tourné un nouveau cylindre:
J'ai pris ensuite un bout de tôle (non ressort: j'avais rien d'autre sous la main) pour faire un essai:
mais ça ne fonctionnait pas bien: trop souple, même en mettant 3 épaisseurs de tôle Crying or Very sad
j'ai donc fait une lame en PS Choc avec un cale en Forex pour combler le vide :
Ca fonctionne Very Happy
J'en ai profité pour regraisser un peu les rotules Wink avec pour l'un des rétro la pièce de jonction explosée Crying or Very sad
pas grave la graisse tient toutes les pièces cheers
idem pour le deuxième:
En fait le problème de rouille venait du fait, qu'il n'y avait plus les caches sur le dessus du support: j'en ai donc refait Wink
Lors de l'essai sur route le week end dernier: nickel, j'ai pu les règler facilement et ils n'ont pas bronché, même à 110 cheers
