carburation à l'huile végétale en simple et double carburation.
Message par wolfhound le Sam 22 Sep 2012 - 8:53
Je vous propose ici que l'on puisse s'exprimer sur un sujet que l'on retrouve un peu partout dans le forum et qui commence à intéresser pas mal de monde du fait du prix du carburant à la pompe : la carburation à l'huile végétale, que la carburation soit mono ou bi... Les avantages et inconvénients des uns des et des autres, les questions, retours d'expérience, procédés, installations perso, solutions...
Pour ma part, mon J est donc en bi-carburation depuis mars ou avril 2011. Je l'ai réalisée moi-même et seul malgré mes notions mécaniques limitées. J'apprécie de pouvoir rouler à 100% à l'huile et d'avoir signification augmenté mon autonomie (réservoir d'origine au gasoil augmenté par un réservoir d'huile de 70 litres). Le J roule également un peu plus "facilement" et de manière moins bruyante.
En attenant les photos de mon installation (dès que j'aurai un peu plus de temps) en voici le shéma (j'ajouterai, quand je m'attaquerai à la restauration du J, une jauge de niveau de l'huile végétale ainsi qu'un orifice et bouchon de remplissage extérieur).
http://www.bio-clic.com/media/schema-bicarburation-huile-végétale-bio-clic.pdf
Re: carburation à l'huile végétale en simple et double carburation.
Message par viking 57730 le Jeu 11 Oct 2012 - 16:16
comment ta dis tes notions meca limitées lol! ben alors moi c'est plusque limitées lol
viking 57730
Message par wolfhound le Jeu 11 Oct 2012 - 16:25
J'ai juste suivi les plans que j'ai trouvés...
Si tout ce passe bien ce soir je fais un post sur la filtration par gravité de l'huile de friture usagée.
Message par viking 57730 le Jeu 11 Oct 2012 - 16:34
ok je serai curieux de voir comment sa fonctionne
viking 57730
Message par wolfhound le Jeu 11 Oct 2012 - 17:06
Heuuu, mon système est simple et archaïque, mais il fonctionne ;-)
Message par viking 57730 le Jeu 11 Oct 2012 - 18:26
ok j'attend de voir cela
viking 57730
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 15:51
Wolfhound pourrais tu me dire ou ta trouver le matos (genre les vannes trois voies -tuyauterie - filtre-pompe de gavage - reservoir )
viking 57730
Message par Mr.HorsePower le Sam 27 Oct 2012 - 19:18
viking 57730 a écrit:Wolfhound pourrais tu me dire ou ta trouver le matos (genre les vannes trois voies -tuyauterie - filtre-pompe de gavage - reservoir )
Wink
Mr.HorsePower
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 19:20
oui sa j'ai vue le lien mais je cherche des solutions moins onereuse Very Happy
viking 57730
Message par Mr.HorsePower le Sam 27 Oct 2012 - 19:31
Moins onereux ;
une pompe essence electrique genre super5 ,
un rechauffeur de gazole type fiat tipo diesel ,
...aller !! 50 euros!?toi qui est meccano tu doit bien connaitre un casseur
dans ta region! Wink
Mr.HorsePower
Message par wolfhound le Sam 27 Oct 2012 - 20:10
A l´époque j´ai acheté un kit, mais si c´était à refaire, maintenant que je visualise un peu plus ce qu´est un moteur et que je sais différencier une pompe à injection d´alternateur, je me débrouillerai pour trouver des pièces par mes propres moyens : un réservoir additionnel d´occase, de la durite, sonde thermostatique, etc sans surtout oublier les éléctro-vannes !
Pour un reservoir par exemple tu peux te contenter d´en récupérer un en casse, pareil pour les éléctro-vannes, sonde, support de filtre... quasiment tout peut se trouver en casse ou en occase. La tuyauterie c´est de la durite á trouver chez n´importe quel accessoiriste auto. La pompe de gavage c´est une bête pompe à faible débit fonctionnant sur du 12 volts...
Le plus délicat pourrait être l´échangeur à plaques. Quoi que : je ne sais pas quelle autre utilisation ca peut avoir, mais en cherchant ca doit se trouver. Au pire ca serait la seule pièce á acheter spécifiquement, et donc en effet par exemple sur Bio Clic.
Message par Mr.HorsePower le Sam 27 Oct 2012 - 20:57
Mr.HorsePower a écrit:Moins onereux ;
Ah oui!! mon raisonement portait sur un choix de melange !!
effctivement pour rouler en mixte 100% je rejoint wolfhound.
J ai souvenire que dans les BX et Xantia diesel il y avait une embase de filtre a
huile , qui fesait office de rechauffeur echangeur.Ce type de pieces peut aussi servire
pour J diesel pour peut q il soit compatible avec l emplacement du filtre a huile.
Cette pieces pourrais tres bien faire office de rechauffeur a la place des plaques
de chez bioclic!!En plus elle se trouvent dans les casses a pas cher!
Mr.HorsePower
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 21:24
justement j'ai un porte filtre a gazoil ou je peus brancher une arrivé et retour du circuit de refroidissement apres pour le reservoir pas de soucie en casse une pompe de gavage pas de soucie j'ai aussi apres les tuyau rien de bien chere , une sonde de temperature en casse aussi le reste c'est moi qui le fait lol!
viking 57730
Message par stryk 24 le Sam 27 Oct 2012 - 21:54
l'huile aussi ? affraid
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 22:01
non pas encore Very Happy
viking 57730
Message par wolfhound le Sam 27 Oct 2012 - 22:17
Les filtres à gasoil de 205 sont aussi réchauffés. Mais ca risque de ne suffire qu´à une pré-chauffe : idéalement l´huile doit être chauffée à 60/70 degrees... Les portes-filtres à gasoil ne chaufferont pas assez à moins d´en mettre plusieurs en série lol!
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 22:20
ben je met une friteuse avant lol!
viking 57730
Message par wolfhound le Sam 27 Oct 2012 - 22:28
L´autre avantage de réchauffer grâce au liquide de refroidissement est que ca prévient de la chauffe de nos moulins...
Message par viking 57730 le Sam 27 Oct 2012 - 23:08
oui c'est sur apres comme nos moulins chauffe pas vite ben faudra etre patient Very Happy
viking 57730
Message par dany502 le Sam 15 Juin 2013 - 13:14
salut les pros,
Bon pour moi tout cela c'est du chinois alors il y en à pas un de vous dans le 34 (a côté de Montpellier) qui sais et a déjà monté ça sur son J  QuestionQuestionQuestion  Laughing
dany502
Message par wolfhound le Sam 15 Juin 2013 - 13:52
Si tu montes en Champagne pas de souci ou si j'ai un jour l'occasion de descendre mais ça reste hypothétique à l'heure actuelle pour cette année.
Message par dany502 le Sam 15 Juin 2013 - 14:03
merci mais je crois que je vais voir si il y a une personne du 34 LOL
 même si le champagne est très bon là bas ça fait loin pour ça !
dany502
Message par wolfhound le Sam 15 Juin 2013 - 14:08
Oui je sais bien, désolé Sad
Mais tu sais, ça n'est pas très complexe ni très compliqué à monter en suivant bien les schémas, quand je l'ai fait je n'avais aucune notion de mécanique.
Message par dany502 le Sam 15 Juin 2013 - 19:08
J'ai essayé de voir le chémas avec ton lien mais quand je clic dessus la page n'exsiste plus
dany502
Message par casse-cailloux le Sam 15 Juin 2013 - 23:34
Si tu souhaite des conseils ou autre, il y a un pros bien connu pas très loin de Montpellier:
ECHOMECA 6A Route de Saint Jean 34230 Vendemian    Email:info@echomeca.com
