boite 4 bloqué en 3 eme
Message par Fred33 le Mer 12 Sep 2012 - 21:07
Salut la compagnie
avec Benoit nous sommes allez voir pour depanner un ami jitiste et son soucis est le suivant la boite est bloquée a priori en 3 eme et le levier est en position de point mort l'embrayage fonctionne bien et le selecteur est en bon état
vos avis..........
Re: boite 4 bloqué en 3 eme
Message par paracels le Jeu 13 Sep 2012 - 3:20
bonsoir fred
reponse donnee par footware en debut 2012
Message par footware le Mar 20 Mar 2012 - 6:39
C'est peut être un simple problème de sélecteur ; auquel cas, il suffirait juste de démonter le levier de vitesses ou les billes et ressorts de verrouillage.
Est-ce que le levier est bloqué aussi ou bien peut-il bouger ?
S'il bouge, est-ce que tu sens qu'il entraîne quelque chose ou est-il "mou" ?
Message par footware le Mar 20 Mar 2012 - 13:26
C'est donc très probablement une rupture de la tige interne du levier de vitesse ; si c'est le cas, le plus dur sera de trouver la pièce de rechange.
Il faut commencer par déposer le levier pour voir ce qui se passe à l'intérieur (attention de ne rien laisser tomber au fond de la boite sinon c'est le démontage complet impératif).
2em topic boite
http://peugeotj9.bbactif.com/t2002-boite-5-bloquee-en-1iere
Message par stryk 24 le Jeu 13 Sep 2012 - 21:40
Fred33 a écrit:Salut la compagnie
vos avis..........
Embarassed ben la je crois qu'il va falloir tomber la boite
Message par Fred33 le Jeu 13 Sep 2012 - 21:53
oui ca y est l'operation "NINJA " est lancée........ Benoit a commencé a demonter hier soir on termine le boulot rapidement, en fait on change carrement la boite par une autre
