Le CT anti-pollution..
j'aurais voulu avoir des infos sur le ct anti-pollution..
Il est obligatoire pour quels véhicules? (dépend de l'age et/ou du gabarit?)
Il doit être passé tous les combiens?
S'il ne passe pas que faire?
Quel est l'amende s'il n'est pas passé?
Je crois que c'est tout..! Rolling Eyes
Merci Smile
Pour tous les véhicules utilitaires léger.
Tous les ans.
Comme pour le controle technique, tu as deux mois pour réparer et représenter ton véhicule.
135 €.
elle n'est pas ramenée à 90 si payée dans les 3 jours, celle ci?
pour la pollution vas y moteur bien chaud, ça aide (pour les freins aussi)...
ça c'est le truc de base qui coute rien
après tu as des nettoyants injecteurs et des additifs qui peuvent t'aider à décrasser un peu un moteur, mais faut pas mettre n'importe quelle merde
j'en avais un à mettre sur des longues distances continues à allure soutenu avec quelques pointes une foi bien chaud ( un truc qui marche à la chaleur ) ça l'a bien fait, fumait beaucoup moins après
c'était un truc genre "titan injection" me demande si c'est pas fuch qui fait ça
ça c'est pour les trucs vite fait...
sur le long terme, un moteur bien entretenu et bien réglé qui fait suffisamment de longue distance se tient + propre qu'un camion qui fait un ou deux petit trajet de temps en temps...
footware a écrit:
C'est mieux comme ça ? Question
très honnetement, oui, je pense, et d'ailleurs, je vais adopter ta méthode Smile nickel
Le contrôle technique standard (qui comprend aussi la vérification de la pollution) doit-être fait tous les deux ans comme tous les véhicules.
Pour les véhicules utilitaires légers, il faut en plus un contrôle complémentaire un an après. Celui ci ne concerne que le contrôle de la pollution.
Donc on vérifie la pollution tous les ans pour les véhicules utilitaires légers.
bon ben moi je me pointe au ct aujourd'hui, le gars me dit c'est pour la pollution? Hein quoi qu'est ce qu'il me dit? ben non c'est pour le CT, ben finalement j'avais pas pensé au ct antipollution, ouf, je ne me suis pas fais controlé, ce coup ci par contre il ne ma mis la vignette valable seulement un an....euh, question finance je vais repayer un ct entier? non parce que 70€ tous les ans....
la le gars a du ce planter car si tu a passer controle complet ces pour 2 ans et pas 1 que tu es passer ou pas l'antipollution un 1 an avant
je verrai bien en juin pour le CT complet car moi non plus j'ai pas respecter les 1 an d'antipollution
de toute facons c'est la feuille qui fait foi avec le petit ticket sur la CG donc le papillon collé, m'en fout mais je pense que c'est pour ne pas oublier,apres je verrais bien en fait faut voir le prix aussi.....
je me souvient plus si mon acadiane je l'ai garder asser longtemps pour la faire passer a l'antipollution un truc est sur garde le bilan que tu refasse pas un controle complet et ca m'etonnerai que tu paie autan pour ce genre de chose
Marcel vient de passer avec succès sa visite complémentaire (dit contrôle pollution bien qu'une série d'autre points soient vérifiés aussi) et elle m'a couté une trentaine d'€uros (grosso modo la moitié d'un contrôle technique normal).
En fait, pour les véhicules utilitaires comme les nôtres, on passe un contrôle technique une année, une visite complémentaire l'année suivante et ainsi de suite.
Si on refait un contrôle technique entre temps (par exemple pour une vente), le compteur redémarre à zéro : le contrôle technique reste valable jusqu'à sa date anniversaire avant laquelle il faudra passer une visite complémentaire.
notre sam ne doit pas etre conserne par se controle, il a passe sont controle technique pour 2 ans. il n' est peut etre pas considere comme un utilitaire puisqu'il a une carte grise VASP ( camping car)
en effet ça ne concerne que les utilitaires, ce qui fait que les vielles voitures genre: 2CV, ACADIANE, R4 en fourgonnettes, doivent aussi passer ce fameux controle.
Tous les ans.
135 €.
bonjour juste une petite info sup car je suis controleur technique , les vehicule diesel y sont soumis a partir de 1980 et les essence a partir de 1972 avant ces date pas besoin voilou Wink
Je ne comprend pas bien... Je viens d'acheter un J7 diesel de 1975. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Le CT tous les 2 ans ou l'anti-pollution tous les ans?
Si je fait faire une CG collection, visiblement, le CT passe tous les 5 ans ? Qu'en est il de l'anti-pollution?
merci d'avance
Vu sur utac-otc.com :
es véhicules soumis à réglementation spécifique ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire.
Les véhicules de collection sont soumis au contrôle technique complémentaire
La carte grise de collection ne change donc rien au contrôle complémentaire.
meme en carte grise VASP j'ai le droit a l'antipollution, idem, j'viens de passer le CT et je n'ai qu'un trou dans la vignette! vaut mieux avoir le CT dans la boite a gant lors de l'antipollution pour que le mec ne repasse pas tout!
major c'est une erreur de la part de ton contrôleur car depuis deux ans le controle technique pour les vasp n'ont plus qu'un passage tout les deux ans donc sans repasser la pollution... qui est mon cas mais sur l'ordi je sortais en utilitaire et je lui est signaler il ma dit que c'étais une erreur de sa part ma modifier le papier a la main et fais le trou pour 2012 (contrôle passer en octobre 2010) et sortie le papier du texte de loi.
je vais les appeller demain pour qu'il me change la vignette et me fasse un trou a 2013, ( si le J9 ressort entier de la fin du monde)
Tu n'as qu'en partie raison : d'après le site utac-otc.com (que j'ai cité plus haut) , les VASP sont aussi concernés par le contrôle complémentaire à moins qu'ils n'aient une carrosserie CARAVANE ou FG FUNER ou HANDICAP
ca peut etre une erreur de la part de mon contrôleur mais il me semble que le texte disait vasp sans trop préciser... je vérifie ca et vous tien au jus
footware tu a entièrement raison (comme d'hab... lol) mon contrôleur a du estimer que j'avais une carrosserie caravane avec mes fenêtres je suppose. tant mieux pour moi mais bon...!
oui je viens de voir que ma carte grise possède en j3 la carrosserie: caravane. donc voila la raison.
Il ne faut quand même pas exagérer, il m'arrive de me vautrer moi aussi (et plus souvent qu'on ne le pense Wink ).
Major, il est conseillé d'avoir le CT dans la boite à gants car tout le monde n'a pas de vignette cause changement de pare brise ou humidité qui a attaqué celle ci, du coup en cas de controle vollailler, ils peuvent te demander le CT.
(D'après mon controleur technique il y a 4-5 mois^^)
oui faut que je le prenne, mais j'y pense jamais quand je charge la bete!
La carte grise elle, mentionne les dates de validitées, cela leurs suffient pour controler
Logiquement oui mais apparemment il demande le CT pour controler quand il n'y a pas la vignette, histoire que la vignette sur la CG soit pas fausse...
