greffier
mettre un allume cigare
voila je ne fume plus mais il me faut un allume cigare pour le gps est ce facile ou compliqué a installer
En ce qui me concerne, je te dirais que tu prends le + qui arrive sur la boite à fusibles (sans oublier d'y mettre une protection supplémentaire bien évidemment) et la masse direct sur la carrosserie, sur un endroit bien propre sans rouille ... perso dans mes véhicules j'installe souvent des multiprises avec port USB supplémentaire ... ça sert toujours ... mais avant montage je change la section des fils ... et je branche en direct sur la batterie (toujours avec protection)...
tout a dit mais j’insiste sur :
toujours un fusible et une section de fils qui correspond à l'usage de la prise.
mieux vos remplacé et faire des essais, prévoir une boite de fusibles avec différentes ampères
fusible trop haut et section de fils trop petite scratch si grosse demande d'énergie risque de feu d'artifice dans le meilleur des cas si non bom
Ex : perso pour un auto radio basique je met un fusible 2A
