mettre un allume cigare
Message par greffier le Mer 12 Sep 2012 - 3:46
voila je ne fume plus mais il me faut un allume cigare pour le gps est ce facile ou compliqué a installer
greffier
Re: mettre un allume cigare
Message par laurentD4B 1962 le Mer 12 Sep 2012 - 7:33
il suffit de trouver un+ permanent,de percer au bon endroit.pense à mettre un fusible,normalement il est vendu avec............
Message par Domigide le Mer 12 Sep 2012 - 12:08
En ce qui me concerne, je te dirais que tu prends le + qui arrive sur la boite à fusibles (sans oublier d'y mettre une protection supplémentaire bien évidemment) et la masse direct sur la carrosserie, sur un endroit bien propre sans rouille ... perso dans mes véhicules j'installe souvent des multiprises avec port USB supplémentaire ... ça sert toujours ... mais avant montage je change la section des fils ... et je branche en direct sur la batterie (toujours avec protection)...
Domigide
Message par jeanlain le Mer 12 Sep 2012 - 12:13
bon à savoir ! merci
jeanlain
Message par camarguais le Mer 12 Sep 2012 - 17:46
tout a dit mais j’insiste sur :
toujours un fusible et une section de fils qui correspond à l'usage de la prise.
mieux vos remplacé et faire des essais, prévoir une boite de fusibles avec différentes ampères
fusible trop haut et section de fils trop petite scratch si grosse demande d'énergie risque de feu d'artifice dans le meilleur des cas si non bom
Ex : perso pour un auto radio basique je met un fusible 2A
