Dépose cardan
Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Lun 10 Sep 2012 - 17:27
afin de rénover le train avant et les passages de roue de mon j9, je souhaiterais désolidariser mon cardan du moyeu. J'ai tenté de dévisser l'écrou du cardan cette après-midi, mais en vain.
Alors avant de faire une bêtise j'aimerais avoir plus d'infos. Tout est oxydé, la RTA n'est pas bien détaillée et j'aimerais ne pas faire de casse Crying or Very sad
Est-ce un filetage à gauche? N'y a t-il pas quelque chose qui fasse office de goupille?
Merci d'avance.
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Lun 10 Sep 2012 - 18:10
tu est obligé de mettre une grande rallonge et monté dessus, cela est du que les écrous de cardan sont freiné, il se dévisse dans le sans normal.
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Lun 10 Sep 2012 - 18:14
OK merci.
On peut revisser l'écrou malgré que les pincements ont laché?
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par Nomadik le Lun 10 Sep 2012 - 20:24
oui, et tu peux intervertir D et G ca limite le risque que l'endroit maté se retrouve au meme endroit lors du serrage et casse quand tu le remateras...
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 19:06
Et pour faire sauter la goupille côté boîte, il faut un chasse goupille spécial ou quoi? J'ai beau frapper avec le miens, rien à faire elle ne bouge pas d'un millimètre!
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 19:49
Rien de spécial comme outil, essais d'un coté de goupille si non essais de l'autre.
Mais le pire est que quelle fois c'est rare mais ça arrive que la goupille ne sorte pas Mad elle a tu est dans la m.... car tu ne peux même pas percer!!
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 20:30
J'ai déjà essayé des deux côtés et inondé de dégrippant.
Faudrait chauffer au chalumeau ou taper, mais soit je crame le soufflet soit je casse la protection en plastique.
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 20:48
Chalumeau affraid essai au décapeur thermique on c'est jamais ?
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 20:59
Nan le "souffleur de chaud" Laughing ne servirait à rien, ca chauffe pas assez.
Je vais réessayer au chasse goupille demain matin.
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par viking 57730 le Mar 23 Oct 2012 - 21:42
deja met du degripant sa ne peut pas faire de mal Very Happy
viking 57730
Re: Dépose cardan
Message par viking 57730 le Mar 23 Oct 2012 - 21:44
excuse j'avais pas lue avant Laughing
viking 57730
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 21:46
Ça va peut être agir durant la nuit. Je verrai bien demain matin Rolling Eyes
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par viking 57730 le Mar 23 Oct 2012 - 21:48
patience c'est la meilleur des vertues
viking 57730
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 22:48
C'est déjà arrivé lors d'un démontage collectif et malheureusement aucun succès, j'espère que tu auras plus de chance tiens nous au courent Wink
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 22:50
Qu'entends tu par démontage collectif?
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 23:14
lors d'un rasso en Bretagne " Shinta, Rico, Tiken, Loni " si mes souvenir son bon
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 23:16
C'était un jeu? Laughing
Kilian67320
Re: Dépose cardan
Message par camarguais le Mar 23 Oct 2012 - 23:23
ouai on peux voir ça comme ça mais un drôle de jeu ça , d'ailleurs quand je tombe un moteur depuis c'est la 1er chose que je dépose "les goupilles "
Re: Dépose cardan
Message par Kilian67320 le Mar 23 Oct 2012 - 23:24
Hé ouai faut toujours commencer par le plus dur Laughing
Kilian67320
Re: Dépose cardan
