Ou faire la dérivation du circuit de refroidissement pour Chauffage Bulleur Econokit
Message par zouk le Jeu 6 Sep 2012 - 20:05
J'ai installé un Econokit sur mon J9 il y a un an, (Economiseur de carburant à l'eau)
J'avais une sonde pour chauffer l'eau du bulleur (elle doit être à 40/50°), elle vient de griller......
Du coup je m'interesse à une autre méthode pour chauffer l'eau du bulleur:
Faire une dérivation du circuit de refroidissement.
J'ai téléphoné au vendeurs de l'Econokit, il me dise de me brancher sur la durite qui alimente le chauffage de l'habitacle....
Quelqu'un peut me dire ou ça se trouve et comment faire ça ? me faire une tite photo ou un schéma ? j'ai peur de faire des bétises ....
Merci !!
zouk
Re: Ou faire la dérivation du circuit de refroidissement pour Chauffage Bulleur Econokit
Message par Fred33 le Jeu 6 Sep 2012 - 20:31
le chauffage d'habitacle se trouve derriere la calandre a droite et tu verras les deux tuyaus qui arrivent dessus (ils passent a travers une tole en provenance du compartiment moteur )
Message par zouk le Jeu 6 Sep 2012 - 20:37
Ok merci ! Je peux me brancher sur n'importe le quel des deux ? Tu sais lequel est l'arrivée / sortie ? Et comment faire ça ? Smile
zouk
Message par Fred33 le Jeu 6 Sep 2012 - 21:59
je dirais que l'arrivée est le tuyau qui arrive sur le robinet du radia de chauffage
Message par Frederic gandelin le Jeu 6 Sep 2012 - 22:55
Bonsoir , Porquoi ne pas utiliser l echapement au moyen d un tube de cuivre qui serpenterait autour du tuyau d echapement ?
Frederic gandelin
