Aujourd'hui à 9:53 par crack
J7 PY60 Cylindres de roues ?
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 11:51
Salut a tous , je suis sur les freins AR de mon J7 PY60 (devenu fourgon de pizza), et je dois changer au moins un "cylindre de roue" qui est très abîme par cette chère copine la rouille mais deux modèles se présentent a moi, un en 25.4 de Diamètre et un autre en 28.5 ...
Question : Quelqu'un peut il me confirmer quel modèle correspond à mon J7 ? ? ?
ou : Dois je démonter pour savoir ??? Sad
Merci d'avance a tous et soyez pas jaloux, chez moi le temps est pourri ... Cool Laughing
McKOK2A
Re: J7 PY60 Cylindres de roues ?
Message par paracels le Mer 5 Sep 2012 - 12:09
normalement ,25,4
pour j7 de 1973 a 1980
mais il vaudrait mieux les demonte pour etre sur,car sur certain modele il a ete monte des 28 peut etre carrosserie specifique
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 12:17
Merci Paracels , j'en suis plus a un démontage près (et tant pis pour ma colonne, de toute façon le titane c'est costaud)...
Alors , démontage roue Ar du J7 PY60 et je confirmerai la mesure du cylindre de roue et la ref si elle y est encore , ainsi que la longueur des flexibles de freins AR...
a dans pas longtemps (quand la pluie s'arretera Mad )
McKOK2A
Message par paracels le Mer 5 Sep 2012 - 12:21
chez nous il pleut aussi si ca peu te consoler mais c'est normal en bretagne
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 13:16
OU LA LA ! ! ! Gros calibre ! ! !
Diametre exterieur , presque 35 mm ?
Donc ! Ou se prend la mesure exactement ?
McKOK2A
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 14:21
Voila en images ...[img][/img]
McKOK2A
Message par Nomadik le Mer 5 Sep 2012 - 16:49
c'est le diametre interne... tu deboite les caches-poussieres (caoutchoucs) aux extremites, tu appui d'un cote pour faire sortir un piston (fais gaffe, y a un ressort au milieu il est pas tres violent mais des fois ca sort d'un coup...) et la tu peux mesurer le diametre interieur du cylindre ou le piston... Wink
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 18:53
Hi Nomadik , ...
Donc ça devrait etre ça si j'ai bien suivi ...
McKOK2A
Message par Nomadik le Mer 5 Sep 2012 - 19:43
Salute McKOK2A
c'est ca, doit y avoir 0,4 de poussieres, donc 25,4...
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 19:59
Merci les garcs , j'continue ... Cool
McKOK2A
Message par McKOK2A le Mer 5 Sep 2012 - 21:50
Flexibles de freins AR sur mon J7PY60 => 280 mm Cool
McKOK2A
Message par Fredo65 le Dim 9 Sep 2012 - 10:48
Si tes cylindres de frein ne sont pas trop corrodés, tu peux toujours les nettoyer et vérifier l'état du joint spi.
Pour les nettoyer j'avais utilisé une méche de 10 mm sur laquelle j'avais enroulé de la paille de fer. Perceuse bloqué sur l'étau. Efficace.
Bon j'ai quand même racheté des cylindres car une couche de matière avait sauté donc plus d'étanchéité possible.
Bon courage.
Fredo65
Message par McKOK2A le Ven 12 Oct 2012 - 22:40
Slt All , merci Fredo ... Cool
Alors je sors du contrôle technique Sad
0 frein à l' arrière , rien , macache , nada Embarassed J'ai fais une connerie ???
J'ai donc remonté ces fameux cylindres de roues , remonté les mâchoires ressorts etc , fais gaffe a pas mettre de gras sur les garnitures comme disait papa , remonté le répartiteur dans lequel j'ai soufflé et ça passait sans problème , rien de bouché ,purgé le circuit avec la seringue sans aucun problème (le liquide est remonté jusqu'au bocal sans forcer comme un perdu ...).
Normalement si j'ai bien lu les différents topiques , c'est des mâchoires a rattrapage automatique ... Question
Quelqu'un aurait une idée à proposer ??? Question Idea Question
demain je démonte
McKOK2A
Message par pétarou44 le Sam 13 Oct 2012 - 11:46
mckok2a
a tu purgé tes freins arriéres avec la tige du limiteur arrière bien tirée (pour ouvrir a fond le circuit ?
sous l'aile arriere droite sous un petit capot en tole
tu bride la palette a fond en bas avec un fil de fer ou autre puis tu purge .
Message par McKOK2A le Sam 13 Oct 2012 - 13:16
Re...Je la compresse ?
McKOK2A
Message par McKOK2A le Mer 7 Nov 2012 - 1:46
Ok c'est bon ,j'ai trouvé , je la tiens compressée .
McKOK2A
