Réservoir gasoil en plastique percé
Message par chuppito le Dim 26 Aoû 2012 - 20:02
Bonjour à tous, voila j'ai une vis qui m'a attaqué mon réservoir (sur le dessus). Comment faire pour le réparer SVP ?Ou faut il que j'en rachète un ?
Merci d'avance
chuppito
Re: Réservoir gasoil en plastique percé
Message par stryk 24 le Dim 26 Aoû 2012 - 22:20
salut chuppito, tu nettoie avec de l’essence C ou F, tu colle une pastille de façon a obturer le trou et tu colmate a la patte bicomposants style patex
Message par paracels le Lun 27 Aoû 2012 - 2:57
bonsoir
j'ai reparer un reservoir de cette facon,en general c'est du polyhetylene
le remplir d'eau,pour eviter un accident ,trouver un morceau de plastique de la meme matiere utiliser un fer a souder electrique et chauffer les bord du trou et faire fondre le plastique qui se soudera sur les bords du trou
plus de fuite
Message par chuppito le Mar 28 Aoû 2012 - 22:03
Merci de vos conseil, je test tout sa demain...
Je vous donnerai des nouvelles !
chuppito
Message par chuppito le Jeu 30 Aoû 2012 - 17:46
Et voila c'est réparé on verra se que sa donne...
J'ai coupé un petit bout de plastique (sur la photo la tubulure pour insérer la durite) chauffé et mis dans le trou. La j'ai essayé de faire passer de l'air et s'était étanche. Ensuite, une seconde précaution, j'ai mis de la colle bicomposant avec une une rustine. Avec tout sa si sa ne fonctionne pas...
J'avais également pensé à tarauder car il est assez épais puis mettre une vis avec freinfillé + joins mais vos astuces étaient excellente...
Un grand merci
chuppito
Message par Nomadik le Ven 31 Aoû 2012 - 1:10
un peu tard...
le mastic polyurethane ca va bien aussi (essence et GO) 24h de sechage avant de remettre du carburant...
