changement radiateur
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 12:53
photo du radiateur essence à gauche et diesel à droite ... ya pas photos !
dépose des tôles des côtés
radiateur en place il faut aussi change la traverse
sur la première photo on voit que les sorties ne sont pas les même
l'un est à gauche l'autre est à droite .
pour adapter il faut une durite de plus diesel qui va de la pompe à eau au radiateur et qui est placée entre la sortie du radiateur et la durite de la pompe à eau
Re: changement radiateur
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 13:07
en attendant que j'achète une durite universelle qui fera tout le trajet dun bloc.
le vase d'expansion est placé dans la cabine en attendant d'en trouver un plus petit qui irait dans la calandre .
Message par francky le Ven 24 Aoû 2012 - 19:33
Salut benoit, idee: pourquoi ne pas monter un vase d'expansion J9 au meme emplacement , c'est a dire au dessus du filtre a air et en montant aussi la goulotte d'entree d'air J9?
francky
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 20:57
salut franky ; j'ai essayé , j en ai un de j9 et cela ne rentre pas .. c'est trop gros
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:15
si si ça passe , descend le filtre a air au max si je te dit cela benoit c'est que mon j 9 a un filtre a air de j 7 et ça passe , c'est chaud mais ça passe
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:18
regarde mes photos et mon vase ne passe pas . en même temps c'est un de j9.
le filtre est en bas au max , il faut que j'en trouve un de j7 alors ? c 'est pas les mêmes??
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:26
le vase des j9 est au dessus du filtre et a moins qu'ils ait modifié les caisses je peut te dire que ça passe, juste mais ça passe Very Happy ( filtre posé sur la tole en bas )
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:32
sur la deuxième photo on voit le filtre qui repose sur la tôle .
je pense que les caisses sont différentes car moi ça rentre pas .
je sais pas sur quelle bagnole trouver un extra plat
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:41
c'est quoi qui gène, et il te manque combien ?
Message par benoit611 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:56
il est trop grand tout simplement Very Happy
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:11
oui j'ai bien compris lol!
et au dessus du radiateur, tu as regardé
Message par Fred33 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:33
Sur le mien non plus le vase ne rentre pas au dessus du filtre
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:40
donc l'espace n'est pas le même entre j7 et j9, et pourquoi pas faire une découpe sous je filtre pour le baisser un peu plus?
Message par benoit611 le Sam 25 Aoû 2012 - 0:22
c'est en largeur et en profondeur qu'il ne rentre pas
Message par stryk 24 le Sam 25 Aoû 2012 - 0:33
houla ça devient plus compliqué, si tu connait les cotes de l'espace dispo.., je peu voir avec mon pot qui tient la casse quel modèle peu ce monter
Message par benoit611 le Sam 25 Aoû 2012 - 10:09
ok pourquoi pas ! il y a aussi une question de tarage de bouchon !
Message par stryk 24 le Sam 25 Aoû 2012 - 15:10
hi hi donne les cotes et t'occupe pas du tarage ( y en a pas ) la soupape suffit largement Very Happy
Message par benoit611 le Sam 25 Aoû 2012 - 20:22
ok je te dis ça demain; je sais qu'il y à un phénomène de décompression et aussi d’expansion pour chaque radiateur .. la c'est 0.8 bar
Message par stryk 24 le Sam 25 Aoû 2012 - 21:56
ok no soucis ça roule lundi je vois avec mon pot
Message par benoit611 le Dim 2 Sep 2012 - 13:13
voila en gros les côtes passage du vase et grosso merdo l'emplacement du bouchon .
