jauge essence qui deraille
Message par samosss le Jeu 23 Aoû 2012 - 12:55
salut j'ai un petit soucis ma jauge a essence indique tout le temps le maxi peu importe le niveau de carburant ! autre problème quand j'actionne les feux de detresse elle monte est descend par intermittence.. jai regardé du coté de la jauge au réservoir mais rien a signaler . je pense donc a un problème de masse ???? si vous avee la solution ca serait sympa car pas pratique .... merci
samosss
Re: jauge essence qui deraille
Message par laurentD4B 1962 le Jeu 23 Aoû 2012 - 12:58
sur mon j7,le fil du reservoir derriere le pare choc gauche,était pris dans la glace en roulant,regarde si il n'est pas abimé à cet endroit?
Message par samosss le Jeu 23 Aoû 2012 - 13:04
le fil est abimé.. j'ai essayer de le debrancher et résultat meme debranché la jauge au tableau de bord monte au taquet !
samosss
Message par laurentD4B 1962 le Jeu 23 Aoû 2012 - 14:11
essaie de démonter la jauge,voir si le flotteur "flotte"?
Message par stryk 24 le Jeu 23 Aoû 2012 - 22:02
ha! ça flotte ces machins là, oui oui j'ai compris
Message par samosss le Mar 28 Aoû 2012 - 16:04
RAS au niveau de la jauge dans le reservoir... je penche plus pour un problème de masse car quand je mets les feux de detresse l'aiguille de la jauge au compteur monte et descends en meme temps. mais ou chercher ?
samosss
