Mystère éléctrique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mystère éléctrique
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:06
absolument , mais regarde coté relais et fusible, ( avant de mettre tout en vrac lol! )
Message par wolfhound le Ven 24 Aoû 2012 - 23:13
Oui je vais jeter un oeil à tout ça ce week-end, si je les trouve ;-)
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:15
mais oui tu vas y arriver comme dab Very Happy
Message par wolfhound le Ven 24 Aoû 2012 - 23:20
Faut trouver le temps, là je me fabrique une terrasse, ça prend quelques heures aussi pour environ 40m² en bois "sur piloti" ;-)
Message par stryk 24 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:31
whaoouuu, ça doit étre sympa Very Happy
oui , je te comprend le temps manque, une maison en demande beaucoup
Message par wolfhound le Sam 25 Aoû 2012 - 10:44
De plus en plus étrange : ce matin j'avais 5 minutes, donc j'ai regardé voir si je pouvais localiser fusibles et relais. Pas trouvé. Néanmoins je refais un essai en shintant la sonde et le ventilo tourne. Je recommence et pas de souci... Troisième essai rien ne se passe, il ne tourne plus...
A priori entre le ventilo et la sonde il n'y a pas de relai.
Message par stryk 24 le Sam 25 Aoû 2012 - 15:07
ha un mauvais contact dû surement a un peu d’oxydation il faudrait que tu mettes un coup de bombe contact ( sais pas le nom , celle que l'on emploie pour nettoyer les cartes informatique
Message par wolfhound le Sam 25 Aoû 2012 - 22:08
Je vais essayer de trouver un peu de temps demain pour voir ça.
Message par stryk 24 le Sam 25 Aoû 2012 - 23:22
yes et tu dit quoi, on bien finir par la trouver cette satanée panne Very Happy
Message par wolfhound le Lun 27 Aoû 2012 - 22:30
Ok, j'ai trouvé ce soir, un problème de masse qui était parfois opérant et parfois non, expliquant ainsi les mesures changeantes... J'ai défait le faisceau, trouvé la masse oxydée, nettoyée, un coup de bombe contact et... vérification du tout qui fonctionne à merveille.
Merci à tous pour votre aide les gars. Demain je prends rendez-vous pour le contrôle technique :-)
Message par paracels le Mar 28 Aoû 2012 - 2:33
felicitation t'est devenu un vrai pro
Message par wolfhound le Mar 28 Aoû 2012 - 7:27
Hummmm, n'exagérons rien... J'ai eu le bol qui m'a mis la puce à l'oreille : thermocontact shinté, rien ne se passe, je râle, vais chercher une clé dans le coffre et au moment où je reviens le ventilo s'était déclenché ;-) Donc il n'y avait plus qu'à trouver d'où venait l'intermitence :-)
Message par paracels le Mar 28 Aoû 2012 - 10:51
c'est par des hazards que ce sont fait les grandes decouvertes
