Aujourd'hui à 8:44 par J8
Graissage roulement avant
Message par Bernard le Mar 2 Déc 2008 - 1:53
study
Re: Graissage roulement avant
Message par cruzeur le Jeu 9 Avr 2009 - 16:39
Reste à savoir la quantité que l'on doit metre...
Message par jojo33kin203 le Sam 3 Juil 2010 - 13:59
t'en mets jusqu'à temps que ça dégueule par ailleurs...
jojo33kin203
Message par Elmer le Dim 4 Juil 2010 - 23:09
Intéressant...
Et il faut un outil spécifique ? Est-on obligé de le lever (sachant que je n'ai aucune qualité de contorsionniste) ?
Euh, merci !
Elmer
http://toutatux.free.fr
Message par casse-cailloux le Dim 4 Juil 2010 - 23:37
pompe à graisse toute simple et à terre il suffit de braquer les roues pour avoir un peu plus de place mais pas besoin d'ètre gymnaste pour le faire Surprised
Message par jojo33kin203 le Dim 4 Juil 2010 - 23:38
yop
il te faut juste une pompe à graisse (env. 15 € chez feu vert ou équivalent)
tu rajoutes un tube de graisse à 5€ (juste à côté de la pompe dans le même rayon)
pas besoin de lever, tu tournes ton volant tout à gauche pour faire la roue droite, et tout à droite pour faire la roue gauche.
le plus confortable est d'enlever la roue, mais c'est vraiment si t'as rien d'autre à faire....
normalement, tu en mets jusqu'à ce que la graisse neuve (celle qui est brun clair) déborde par les côtés du Cardan.
n'hésites pas à en mettre le paquet : la graisse ça coute pas cher, et ça sauvegarde bien les organes (t'as qu'à voir : tu bouffes de l'huile d'olives, et ça va impec...)
jojo
jojo33kin203
Message par Elmer le Lun 5 Juil 2010 - 1:01
Ok d'ac'... Merci pour les conseils !
Et sinon (pardon pour le hors-sujet, bien que pas complétement à côté quand même...), le graissage des relais de direction, c'est possible au sol aussi ?
Merci encore !
Elmer
Message par jojo33kin203 le Lun 5 Juil 2010 - 22:38
ça c plus ch...., va falloir acheter des chandelles
mais pour le coup, à passer dessous, tu mets du gras partout où tu trouves des graisseurs
jojo33kin203
Message par Elmer le Mer 7 Juil 2010 - 14:51
Alors, en cherchant un peu, allongé sur le dos, j'ai trouvé les tétines de graissage des relais de direction (enfouies sous une épaisse couche de résidu graisseux/poussiéreux), et j'ai réussi à les graisser, sans lever Elmer. Donc, c'est possible, roues braquées du même côté que celui qu'on veut graisser... Mais, j'ai ruiné une chemisette (un peu trop larges, les épaules !), et j'en ai quand même ch.é grave... Pardon pour l'expression...
Et pour les roulements, vu la dose qu'il a fallu que j'y mette avant de voir sortir de la graisse de l'autre côté (et c'était la mienne, toute neuve !), ça devait faire un bon moment que ça ne lui était pas arrivé ! Shocked
Il y a d'autres graisseurs là-dessous ? Je ne savais que pour les relais et les roulements...
Elmer
