julien191
Dimension courroie alternateur
Bonjour, j'ai eu un problème de non charge de la batterie de mon J9, j' ai donc jeté un coup d'oeuil à mon alternateur et là surprise il n'y avait plus de courroie. Je l'ai donc démonté mais il existe plusieurs dimensions de courroie (650, 850, 1050).
Mon alternateur est un bosch 1 197 311 018 EL 14V 4C.
La courroie va se loger à côté d'un autre sur une autre gorge au niveau du bas moteur.
Quelle dimensions dois je acheter?
Merci si quelqu’un peut m'aider.
tu as la vieille courroie ?
si oui ta dimension est marquée dessus sinon tu la mesures
si tu peut nous dire si c'est un essence ou diesel est l'annee et si tu connait le type de moteur
