tuyaux pompe a eau pendouillant...
Message par vieuxxx le Lun 13 Aoû 2012 - 11:09
bonjour a tous, et merci encore a camarguais et francky qui on fe la moitier du travail avec le tuto le ma boite moteur Wink...
>j ai un petit probleme...sortie pompe a eau (av G) 2 tueaux durites + metal passant sous la premiere traverse... et la, ils deviennent orphelin, s echouant entre la batterie et l alternateur...
peut etre une idée, avec une photo (ca aide bien, hier, mon meca hydrolique de butée embrayge a fini par venir grace au fait de se prendre la tete sur une photo...c est plus concret Wink)
vieuxxx
Re: tuyaux pompe a eau pendouillant...
Message par Tytoo le Lun 13 Aoû 2012 - 21:53
salut vieuxxx regarde la photo pompe a eaux qui fuit peut etre que c'est pareil!!!
Tytoo
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 10:03
si c'est un diesel et dans cette direction (batterie alternateur ) tu dois en avoir un qui va sur la culasse arriere droite et un autre au vase
Message par vieuxxx le Mar 14 Aoû 2012 - 19:35
ok, merci, je regarde ca demain, la la boite est tombée et extraite, la nouvelle boite en place a etre enquillée...on fait ca au palant...le tout sans tomber le moteur(on jou au yoyo avec).
merci des conseils Wink
vieuxxx
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 20:17
la boite sans sortir le moteur ??? tu l'a au moins avancé le bourrain
fais nous des photos !!
Message par vieuxxx le Mer 15 Aoû 2012 - 14:31
on vient de finir la pose boite et rebrancher les quelques bidouilles electro et durites, et pas d appareil photo Sad( dsl... ni portable rescent.
>on a tout monter sur cales en bois en croisement carré (un peu comme une tour de jenga (voir jeu jenga wiki) et jouer des crics au Q de la boite et a l avant du moteur, vers la patte silenbloque moteur/berceau au milieu av)
un vrai ptit travail medieval^^
NB: on a pas avancer le bourrain pasqu on a disqués la derniere traverse Wink
et cet aprem, on clos le tout avec une nouvele traverse maison usinée par mon ami pierre le metallier/serrurier Wink
vieuxxx
Message par vieuxxx le Mer 15 Aoû 2012 - 14:38
PS: remettre la boite enquillée dans le moteur n a pas ete une partie de plaisir... 2H
vieuxxx
