voyant pression d'huile sur 1,6 54 cv
Message par Fred33 le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:23
Salut la compagnie
je viens avec une question de la part de Benoit qui est en vacances avec son beau J7 qui lui fait des miseres mecanique
donc il a le voyant d'huile qui s'allume dans les cotes et les descentes et le fait de couper le moteur et de le faire redemarrer sur son elan fait s'arreter le voyant
je precise que le niveau est correct
pas de probleme sur le plat
le contact de la sonde d'huile bouge un peu (l'axe ou se branche les fils )
y'a t'il d'autres prises de pression sur le bloc ?
tous les avis sont les bienvenus!!!!!
Re: voyant pression d'huile sur 1,6 54 cv
Message par paracels le Ven 10 Aoû 2012 - 2:09
bonsoir
sur la rta un seul branchement huile
pourquoi ne pas changer le thermocontact
ou le filtre a huile est encrasse ce qui ne permet pas d'avoir la pression mini
ou bien un faux contact au niveau cadran
Message par benoit611 le Ven 10 Aoû 2012 - 12:22
J en profite de cette mini connection internet. cheers
vive la coreze
Merci fred pour le post Very Happy .
En effet paracel c est le diag d un mecano peugeot sur la route
Peut tu nous donner la ref sur la sonde si tu as et le diam du fillet et la pression max.
Ca serais cool
Message par paracels le Ven 10 Aoû 2012 - 12:42
manocontact declanchant l'allumage du temoin pour une pression mini 0,6 bar
a 900 tmn 1,9 a 3,5
j'ai pas les ref actuelle
mais j'ai les anciennes
manocontact avec piston :1131.04
manocontact avecindicateur colmatage :1131.05
Message par benoit611 le Ven 10 Aoû 2012 - 14:44
Super merci. Very Happy
je sais aussi que ce témoin fait le voyant d eau . c est peut etre une piste aussi non ?
Message par paracels le Ven 10 Aoû 2012 - 16:49
benoit611 a écrit:Super merci. Very Happy
oui mais je n'ai pas de tableau de bord de j7,sur le j9 le stop indique pression d' huile +temperature eau+niveau eau
a condition que tous soit allumes
si le stop est allume uniquement avec pression d' huile,c'est pas l'eau,sauf faux contact
Message par benoit611 le Ven 10 Aoû 2012 - 17:07
sur j7 c'est l'eau et l'huile car j'ai mis les sondes à la masse et tout s'allume..
Message par camarguais le Sam 11 Aoû 2012 - 18:23
Salut Benoit je vois que toi aussi tu as des misères mécanique et de connections idem en Ariège Mad
Je partirais sur la même idée scratch le remplacement de ta sonde de pression d'huile.
si non bonne vadrouille sunny
Message par benoit611 le Dim 12 Aoû 2012 - 12:34
j'ai trouver ça ; est ce que c'est le bon ??
Message par paracels le Dim 12 Aoû 2012 - 13:15
ton moteur est apres 1968
1131.04 est prevue pour moteur jusqu'a fin 1968. il faudrai un 1131.05
mais peut etre que ca va quand meme
voi plutot celui la modele apres 1969
voir par rapport au tien diametre pas de vis
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huile-fae-12270-281569-805-p
Message par benoit611 le Dim 12 Aoû 2012 - 16:03
le diamètre est le même on est sur du 18*1.5 pour les deux .
la différence entre les deux est la pression mini de 0.6 et de 0.8 pour celui dont tu me parle . mon moteur est un xc7p
Message par paracels le Dim 12 Aoû 2012 - 16:09
a c'est un essence,donc les pieces que je t'ai parle sont pour filtre a huile diesel donc c'est pas bon c'est pas les memes
je regarde essence est je te dis
Message par benoit611 le Dim 12 Aoû 2012 - 16:15
ok ca marche
Very Happy
Message par paracels le Dim 12 Aoû 2012 - 16:41
est ce bien ce filtre a huile que tu as
si c'est celui la il te faut la piece n°11 +le filtre,si c'est pas ce modele il existe d'autre modele
Message par paracels le Dim 12 Aoû 2012 - 16:59
pour moteur 1,6 54 cv 2 modeles differents
tu devrait le demonter et voir le modele correspondant
http://pieces-auto.oscaro.com/pressostat-d-huile-peugeot-504-805-618-gf
Message par Fred33 le Dim 12 Aoû 2012 - 17:35
bien vu paracel j'avais pas pensé a regarder du coté 504
Message par benoit611 le Lun 13 Aoû 2012 - 11:09
oui il s'agit bien de ce filtre la .
je vois ce que tu veux dire pour démonter car visuellement ils sont différent à l'intérieur , cependant je ne prend pas le risque de démonter sans la pièce ou je suis, de peur d'avoir une fuite si je dois partir.
tu n'as pas l'impression qu'il s'agit des même que le diesel ?
sur le plan la sonde ressemble plus à celle de 0.6 bar ? ( un seul corps )
Message par paracels le Lun 13 Aoû 2012 - 16:47
salut benoit
non sur la doc que j'ai les sondes pour essence c'est
reference peugeot
1131.04
1131.06
les sondes
1131.05
1131.10
1131.38
sont pour diesel
pour toi il me semble qu'il faut la 1131.04 soit la 1er que tu avait trouve sur oscaro soit
pressostat FAE 12260
et n'oubli pas de changer le filtre a huile ca va de soi
Message par benoit611 le Lun 13 Aoû 2012 - 23:07
oui mon petit c'est gentil !
tu me dira ou tu trouve toutes ces ref bien utiles !!
j'ai commandé la 1ère on verra bien ...
Message par paracels le Mar 14 Aoû 2012 - 2:29
sur une revue de reparation,sur le net,chez peugeot,et sur serie 04,ou oscaro,etc... en faisant des comparaisons
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 10:00
en tout cas difficile a trouver en boutique auto normale ....... j'ai du en faire 5 ou 6
Message par benoit611 le Mar 14 Aoû 2012 - 10:20
merci fred , grâce à la ref de paracel , on a trouver sur oscaro ; c'est fou qu'ils aient encore des pièces pour j7, car j'ai l'impréssion que personne n'a plus rien.
au fait j'ai trouver un agent citroen dans la ville du camping et c'est un ancien peugeot ; j'y retourne aujourd'hui pour voir les stocks de pièces qu'il à sortis pour l'occasion je t'appel quand j'y suis .
Message par benoit611 le Mar 14 Aoû 2012 - 10:26
au fait une photo du camping ! dur d'être en panne ...
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 11:56
chouette panorama que voila !!!!! ok pour stock de pieces
Message par benoit611 le Mer 15 Aoû 2012 - 22:00
le gars à pas eut le temps de regarder mais m'a commandé le filtre à huile que je viens de changer au cas ou.
il a pas eut le temps ...dommage
