pneus et jantes
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Jeu 29 Oct 2009 - 1:36
un peu "gonflé", n'est-ce-pas ?
surtout quand le-dit revendeur renvoie vers le manufacturier !
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Ven 6 Nov 2009 - 17:11
retour de mon beauf, après recherche dans les microfiches PSA :
la réf PSA est 5401 61 (5.50 JK16HA 5-50), tu peux toujours voir avec un
garage pour voir s'il est possible d'en récuperer, à priori je ne pense pas
vu que la fabrication est sur place est qu'elle n'a pas été homologué pour
une réimportation. sinon les roues du boxer pourraient aller (je me
renseigne, me manque l'entraxe), en 6.5 /15 pouces 5 tocs et équanteur de
31, le pneu serait dans ce cas un agilis81 en 225/70 R15(diamètre 709 mm).
roues beaucoup plus ressentes et trouvables
ah-aaaaaah ... peut-être une issue ?
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Ven 6 Nov 2009 - 17:37
Je ne pense pas qu'un 225/70 aille sur nos J... du moins sur les J7
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Ven 6 Nov 2009 - 17:56
ouaip effectivement, de ce coté, faudra voir ... mais quelque part, ça me rassurerait qu'il existe une solution.
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Sam 21 Nov 2009 - 21:56
nouvelle info, en direct du retour du CT : le contrôleur m'a montré son classeur d'instructions ...
en cas où les pneumatiques ne correspondent pas à la monte d'origine, la monte de remplacement pourra-être acceptée si une attestation d'un représentant agréé du constructeur ou d'un manufacturier de pneumatiques peut-être produite. Cette attestation devra mentionner obligatoirement le type mines du véhicule concerné, ainsi que les caractéristiques des montes concernées (tailles et indices de charge et de vitesses)
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par Sam le Dim 22 Nov 2009 - 9:09
Salut MC 911
c'est un peu le serpent qui se mord la queue cette histoire scratch
Dernière édition par Sam le Dim 22 Nov 2009 - 19:57, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Sam
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Dim 22 Nov 2009 - 11:42
oui, comme chacun renvoie la balle à l'autre ... ça promet. Le bon point, c'est que personne ne vérifiera l'origine du certificat ... donc ... qui a un membre de sa famille dans une concession pijo, chez michelin, bridg ou autre ???
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 23 Nov 2009 - 22:55
Au Portugal ça se fait assez facilement...
Peugeot Portugal me l'a fait gratos... Depuis, c'est marqué sur la carte grise...
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Jeu 26 Nov 2009 - 14:08
tu nous aides pas beaucoup, là !!!
quelqu'un en a déjà eu une ?
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Jeu 26 Nov 2009 - 16:57
Si je dit que Peugeot Portugal fait la déclaration pour que l'on puisse monter du 195 et ou du 205 en 16 sur nos jantes cela veut dire qu'à plus forte raison Peugeot France doit le faire aussi... Ceci dit je pense que c'est la bonne méthode pour rester légalement tranquille sur les équivalences de pneus... Voilà le sens de mon intention d'aider...
Re: pneus et jantes
Message par MC_911 le Jeu 26 Nov 2009 - 17:12
je te comprends bien ... mais bon ... ça veut quand-même dire que pour le moment on a les mains vides ;-)
Je finis mon taff à la fin de la semaine, je vais avoir le temps de me soucier de celà ensuite.
MC_911
Re: pneus et jantes
Message par nononB le Mer 9 Déc 2009 - 19:44
bonsoir les Jiistes
ça fait longtemps que je n'ai pas ramené ma fraise .
en passant chez mon marchand de pneus ce soir , je voulais savoir s'il avait du 19x400 , évidemment non , plus personne n'en fabrique .
je lui demande pour les 195x75x16 , sa réponse , possible mais pas homologué., alors ; que faire ?
il m'a dit de mettre des 7,50x16 et ces pneus sont homologués pour les J .
quelqu'un en avait-il entendu parlé???
il avait l'air sur de son coup , et pourtant à mes yeux , on est toujours en 16 pouces , donc avec 6mm de rabe???
avez-vous des renseignements la dessus?
pouvez-vous demandez à vos marchand de pneu??
à plus tard
nononB
nononB
Re: pneus et jantes
Message par Tsiry le Dim 2 Mai 2010 - 11:54
En réponse à vos problèmes de jantes, des jantes qui s'adaptent sur les J7/J9 existent (ou existaient) bien. Il s'agit de celles utilisées par les anciens utilitaires Renault Super Goellette (SG2 ou SG3). Ce sont des 16 pouces aussi et peuvent être Tubeless ou à chambre à air selon les versions. Elles sont souvent renforcées (car poids d'origine plus importante). La monte sur une J ne pose pas de problème car tous les trous correspondent bien. La seule différence est que ces jantes ne présentent pas le petit repère en forme de demie-lune en leur centre.
Donc si vous en trouvez encore dans les campagnes par exemple, n'hésitez pas.
A+
Tsiry
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Lun 3 Mai 2010 - 14:06
Bonjour à toutes et à tous cheers
Une source sur mon forum me dit de regarder les jantes en 16 pouces des 504 plateau. Quelqu'un a ça pas loin de chez lui pour vérifier ?
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Mer 5 Mai 2010 - 13:54
Salut cheers
Mon monteur de pneu en qui j'ai totale confiance puisqu'il s'occupe de toutes le voitures de collection du clermontais me dit qu'il faut remplacer les 19x400 par des 205 80 R16 avec la chambre en place pour 98 euros par pneu minimum.
Voilà cheers
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par romano J seven le Mer 5 Mai 2010 - 16:19
Coucou,
Demande à ton garagiste si ça ne désiquilibre pas ton camion car c quand même plus petit que du 19*400. (dixit mon garagiste qui est aussi o top!).
sinon tu peux trouver du 19*400 à la carrosserie auran dans le tarn.
voilou.
http://www.carrosserieauran.com/
romano J seven
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Mer 5 Mai 2010 - 16:34
Merci beaucoup
J'ai trouvé des 19x400 sur leboncoin
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par romano J seven le Mer 5 Mai 2010 - 16:44
A combien?
romano J seven
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Mer 5 Mai 2010 - 17:31
5 pneus (dont deux paires appariées) + port : 160 euros
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par remi81 le Mer 5 Mai 2010 - 18:15
a ce prix la , pas d'hesitation
remi81
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Mer 5 Mai 2010 - 18:17
C'est clair Cool
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par romano J seven le Mer 5 Mai 2010 - 18:34
BRAVO BELLE AFFAIRE!!!
romano J seven
Re: pneus et jantes
Message par Umbre Tombétoile le Mer 5 Mai 2010 - 18:39
Merci cheers
Umbre Tombétoile
Re: pneus et jantes
Message par Gégé54 le Dim 11 Sep 2011 - 13:05
c'est le sujet qui m'as fait m'inscrire ici, j'apporte quelques lumières sur le sujet des pneu 19/400 des j9.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de monter des pneus 195/75/16 C à la place des 19/400, il faut impérativement les monter avec chambre à air, car les jantes de nos j9 sont des jantes type tube, il n'y a pas de risque d'éclatement, ni de déjanté.
Attention, j'ai vu certains qui parlaient de pneu 4x4, ceux-ci ne sont pas adaptés pour nos camionnettes en raison du poids de celle-ci, c'est pourquoi il faut qu'il soit mentionné la lettre "C" à la suite des ref du pneu.
Testé et approuvé sur un j9 magasin dont le poids à vide et de 3t450 et une fois chargé il accuse un poids de 6t200.
En espérant vous avoir orienté par mon expérience.
Gégé54
Re: pneus et jantes
Message par WhiteWolf le Dim 11 Sep 2011 - 16:09
En effet cette information est tout à fait interessante et ne demande qu'une homologation, à moins que ce soit possible légalement de passer en 195/75/16 C
Re: pneus et jantes
Message par laurentD4B 1962 le Dim 11 Sep 2011 - 18:24
Ceux là aussi:
Re: pneus et jantes
