pneus et jantes
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: pneus et jantes
Message par footware le Sam 19 Juil 2008 - 9:41
Après une petite entrevue avec mon contrôleur technique (fort sympathique au demeurant), j'ai fini par comprendre le fond du problème : les dimensions des pneus millimétrés ne possèdent pas de liste d'équivalences dans les bases de données.
Cela signifie qu'en toutes rigueur seules les dimensions d'origines sont autorisées.
À partir de là plusieurs solutions se présentent :
-----1) la machine est chaussée avec des pneus aux dimensions d'origines : pas de remarque si leur état est correct.
-----2) la machine est chaussée avec des pneus aux dimensions approchantes et deux cas peuvent se produire :
--------2a) le contrôleur est strict et procédurier : il collera une contre visite pour cause de dimensions inadaptées et il est autorisé à ne pas se laisser fléchir.
--------2b) le contrôleur est plus compréhensif : il se laissera convaincre pour peu qu'on lui explique que les pneus aux dimensions sont difficilement trouvables et que les calculs démontrent que le périmètre des pneus est équivalent à la monte d'origine à +/- 3% près (une démonstration mathématique peut aider).
Reste le problème des chambres à air qui sont strictement interdites dans les pneus tubeless. Mais là, il m'a dit (avec un Wink ) qu'il n'avait théoriquement pas les moyens de le savoir...
Il faut savoir que le montage de jantes adaptables (du genre de celles dont on a déja parlé) résoudra parfaitement le problème des chambres à air mais le problème des dimensions inadaptées restera entier : il faudra toujours discuter avec le contrôleur jusqu'à ce que leurs bases de données soient complétées.
Re: pneus et jantes
Message par Jikan le Sam 19 Juil 2008 - 12:33
Yo !
Eh bien nous venons de faire changer deux pneus, pfiouuuu !!!!
On a retourné toute la région PACA et l'internet mondial, mais les délais de livraison étant trop longs pour nous pour les peus que nous avons trouvé on commençait à désespérer...
Adapter des tubeless ne nous plaisait pas, les réchappés (ah de ceux-là on en trouve par contre ! Evil or Very Mad ) non plus, et fort heureusement un Massa Autopneus du coin à réussi à nous dégotter 2 Firestone CV 2000 112N TT flambants neufs, tout en nous prévenant que d'ici quelques temps on aurait vraiment du mal à en trouver...
Après en avoir longuement parlé avec divers spécialistes, il ne reste en effet qu'une seule solution valable : ramener des jantes de Turquie !
Sinon pour les "équivalences" de taille : le calcul donne 195, mais les spécialistes que j'ai consulté m'ont tous sorti 205... confused
Jikan
http://jikan.fr
Re: pneus et jantes
Message par footware le Sam 19 Juil 2008 - 19:01
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas répondu à notre ami cruzeur
cruzeur a écrit:La question du freinage est discutable du fait qu'il ne reste pas optimal toute la vie.
Il s'agit là d'une argumentation technique avec laquelle, en tant que technicien, je suis parfaitement d'accord.
Malheureusement, l'administration n'a que faire de ce genre de considération. Evil or Very Mad
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Sam 19 Juil 2008 - 20:21
Jikan a écrit:Sinon pour les "équivalences" de taille : le calcul donne 195, mais les spécialistes que j'ai consulté m'ont tous sorti 205... confused
déjà abordé ici même, j'ai l'impression que tu lis un peu entre les lignes... Rolling Eyes
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Dim 20 Juil 2008 - 9:29
On prend le meilleur j9 du lot et on l'envoi en turquie chercé ds jantes.
Au passage dans le topic des baskettes on a déjà eu cette discussion... et on finit tous en turquie... scratch
Re: pneus et jantes
Message par mat le Dim 20 Juil 2008 - 17:49
Moi je reste en france .
Mais chutttttttt j'ai demandé a mon revendeur de pneus ce qu'il en pensait, il ne faut pas le dire trops fort mais avec nos vieuxtasrare on ne dépasse pas souvent les 100 km heure
Donc chambre à air + tubbeless ça devrait pas poser de problèmes mais il ne faut pas le dire trop fort ( C' EST INTERDIT )
mat
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Dim 20 Juil 2008 - 20:05
je continu dans mes petits calculs car j'ai pensé que si la variation de diamètre était équivalente dans un sens ou l'autre pour le 205/75R16 et le 195/75R16, il n'en était pas de même pour la circonférence...
avec un peu de logique on voit de suite lequel est plus approchant
mais pour savoir en quelle proportion, calcul :
205/75R16 > rayon 35.375 cm > circonférence 222.26 cm
195/75R16 > rayon 34.675 cm > circonférence 217.87 cm
19X400> rayon 35 cm > circonférence 219.91 cm
la différence avec le 19X400
pour le 205/75R16 est de 2.35 cm
pour le 195/75R16 est de 2.04 cm
Si je ne me suis pas trompé, c'est donc encore contre les conseils de plusieurs garagistes compatissants que le 195/75R16 se montre le plus approchant du 19X400
mais alors pourquoi un tel conseil?
peut-être parce que le 205/75R16 aura un premier temps d'usure où il va s'approcher du 19X400 jusqu'à l'équivalence
alors que le 195/75R16 ne fera que s'en éloigner ...
Question
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par footware le Dim 20 Juil 2008 - 20:36
L'écart est de 1% pour la taille 205/75/16 et de -0,9% pour la taille 195/75/16 par rapport aux dimensions d'origine. Les deux dimensions sont donc acceptables puisque la limite est de +/-3%.
Cela dit, la mode actuelle étant au pneus larges, peut-être faut-il y voir une raison.
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 21 Juil 2008 - 12:14
l'usure ne compte pas parce que le 19/400 s'use aussi
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Lun 21 Juil 2008 - 21:07
je voulais dire que le 205 sera a un moment de sa vie à la taille du 19X400 alors que le 195, jamais...
mais je cherche juste à comprendre la logique de ceux qui conseille le 205 en place du 195 Question
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par chasiscgc le Lun 21 Juil 2008 - 22:13
Désolé maoxiung je voulais pas t'offencer dans la page précédente Sad No . Je voulais juste vraiment qu'on m'explique un peu ce monde de pneu et jante des J9 car contrairement à ce que tu pensais je veu approfondir dans le J9 je l'aime bien mon bouzin I love you donc je veux en connaître un max pour pouvoir le bichoné le réparé et surtout prévoir l'avenir (les pneu par exemple) bounce .
Le truc c'est que je suis pas forcément bon dans tout les dommaines donc si quelqu'un veux m'expliquer dans un domaine je suis preneur cheers en l'occurence pour les pneux et jantes.
Bonne soirée
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Lun 21 Juil 2008 - 22:37
Bin y'a pas de problème, je te donnais juste mon point de vue Rolling Eyes
Et pour répondre clairement à ta question (comme le dit l'annonce que tu citais) 19X400 = RARE
ce qui ne veux pas dire qu'il n'y en a plus du tout...
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Lun 21 Juil 2008 - 22:49
footware a écrit:Pour le diamètre la conversion mm > pouces nous donne : 400/25=16 (on tombe juste pour le diamètre de la jante)
Anthony30 a écrit:La différence est de taille entre 400mm et 16 pouces (16x 2.54 = 406.4mm)
euh... va falloir trancher parce que le coup de la jante qui tourne dans le pneu, ça me branche pas du tout comme effet spécial tongue
après vérif (ici par exemple), désolé footware mais c'est anthony30 qui a raison...
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 21 Juil 2008 - 23:43
Deux problèmes de sécurité: chambre à air dans pneu tubeless et pneu trop large.
j'espère que la conclusion soit définitive.
Re: pneus et jantes
Message par footware le Mar 22 Juil 2008 - 19:04
maoxiung a écrit:après vérif (ici par exemple), désolé footware mais c'est anthony30 qui a raison...
J'avoue avoir la mauvaise habitude de jouer avec les arrondis et pour des facilités de calculs mentaux j'utilise souvent 2,5cm pour le " : c'est un manque de rigueur évident... Embarassed
Cela dit, le coup du pneu qui tourne sur la jante, je demande quand même à voir.
Je n'ai jamais connu qu'un cas de ce genre : un pneu de moto de trial dont les "gripsters" n'ont pas été serrés. De là à penser que le pneu était en train de se dégonfler (ou à crevé) lors du freinage... scratch
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Mar 22 Juil 2008 - 21:46
Oui, l'essentiel c'est que les risques soit posés
chacun se fait son avis et on aura peut être d'autre témoignage sur ce truc
Comme je le disais une autre foi, j'aime bien comprendre alors pour se faire aussi un avis sur cet histoire d'échauffement, ici ça a déjà pas mal discuté du problème et quelques théorie plus ou moins convaincantes sont données
entre autre :
-problème si la jante est tubeless car une poche d'air peut se créer, lors du gonflage, entre le pneu et la jante
(ma préférée, mais ça ne nous concerne pas puisque nos jantes sont tube type)
-ya des stries dans les pneu tubeless qui pourrait abimer la chambre
-la matière du pneu tubeless est différente d'un pneu à chambre donc échauffement
Mouai...ya suffisamment de versions différentes sur la toile pour qu'on ne sache plus du tout le vrais du faux et par ailleurs je n'ai trouvé aucun truc officiel là dessus...
Si quelqu'un trouve ça quelque part, on pourrait dire qu'on a fait le tour de la question albino
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Mer 23 Juil 2008 - 0:42
Maox rouler avec un pneu tubeless avec une chambre à air n'est pas conforme à la loi. Je pense que cela est assez officiel avec les conséquences que nous imaginons tous au niveau de la responsabilité civile des accidents etc...
Côté matériel le pneu tubeless est moin resistant à l'intérieur du fait e sa gomme étanche. Un frotement dû à une mauvaise pression peut abîmer l'interriur du pneu...
Là c'est un simple avis...
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Mer 23 Juil 2008 - 11:01
je sais que La Loi ne veut pas que nous modifions nos véhicule et ça je pense que je peux le trouver quelque part très vite
après, il y a tellement d'aberration dans la loi que l'on peut considérer comme une attitude citoyenne le simple fait de chercher à comprendre le pourquoi du comment, réflex qui devrait s'appliquer à tout le domaine légale...évidement cette attitude est immédiatement suspecte au yeux de La Loi
ce que je cherche, donc, d'officiel, c'est plutôt une explication technique d'un site constructeur ou autre compétence technique
regardons par exemple, même si c'est un peu léger, ce que nous dit continental pour les pneus moto study
TT = Tube Type = pneu à chambre, TL = tubeless
* All TL/TT-sidewalled tyres can be used with a tube without decreasing the speed range (except Z rated radials).
* ALL Continental tyres labelled TL can be fitted to rims/wheels marked Tubeless. They can also be fitted on Tubed Type rims/wheels with a correctly sized Continental inner tube.
* Continental tyres labelled TT can only be fitted on Tubed Type rims/wheels and must be fitted with a correctly sized Continental inner tube.
* Please note that the maximum speed for tubeless tyres fitted with an inner-tube is 210 km/h (approx. 130 mph).
traduction google remasterisée par mes soins, corrigée par Jikan
* TOUS les pneus TL / TT peuvent être utilisés avec une chambre à air, sans diminuer la plage de vitesse (excepté un pneu radial classé Z).
* TOUS les pneus Continental marqués TL peuvent être montés sur des jantes marquées Tubeless. Ils peuvent également être montés sur des jantes/roues Tubed Type avec une chambre à air Continental de taille correcte.
* Les pneus Continental marqués TT ne peuvent être montés que sur des jantes Tubed Type et doivent être muni d'une chambre à air Continental de taille correcte.
* Veuillez noter que la vitesse maximale des pneus tubeless munis d'une chambre à air est de 210 km/h (environ 130 mi/h).
imaginons par exemple que ce soit le problème "jante tubeless+pneu tubeless+chambre à air" (où le souci technique est facilement compréhensible)
qui ait donné lieu à une sorte de rumeur: les gens ont entendu parler qu'il était dangereux de mettre une chambre dans un tubeless mais une partie du problème est zappé...
Je pense qu'il faut comprendre pour se faire un avis et décider en conséquence de ses choix et de sa position par rapport à La Loi
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par Jikan le Mer 23 Juil 2008 - 22:25
Très intéressant ! Si cela s'applique aussi aux voitures et utilitaires légers, alors on peut rouler certes dans l'illégalité, mais en sécurité.
Jikan
http://jikan.fr
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Sam 26 Juil 2008 - 18:02
Encore une info qui me semble importante :
je pensais (logiquement) que la "largeur du pneu", qu'elle soit exprimée en cm ou en mm, correspondait à la largeur de la bande de roulement
en effet c'est tout de même un aspect du pneu qui a un impact énorme sur la tenue de route et le comportement global du véhicule (je me trompe?) et logiquement c'est cette valeur qui devrait être techniquement et administrativement prise en compte
à ma grande surprise il n'en est rien... pire: j'ai deux 19R400 qui n'ont pas la même largeur de bande de roulement
la largeur, c'est la largeur totale du pneu
voila le 19R400 michelin XCA75
et voici le 19R400 dunlop SP LT3
attention, voici maintenant les dunlop 205/75R16 que j'ai à l'arrière
le parfait cousin du XCA75... Shocked
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 0:39
D'après ce que j'ai pu apprendre dans un pneu actuel il y trois dimension: la dimension de la jante, la dimension totale du boudin d'un bord de la jante à l'autre bord de la jante et la dimension du coéficient ou pourcentage de l'hauteur du boudin par rapport à sa bande passante.
Ainsi:
205 = dimension en mm totale du boudin de flanc à flanc.
75 = pourcentage correspondant à l'hauteur para rapport à la dimension du boudin de flanc à flanc, c'est-à-dire sur 205, 75% (153,75).
16 = diametre de jante ou diametre interieur du boudin...
Il faut noter que ces dimensions étant les même pour toutes les marques en réalité le résultat réel changent un peu selon la marqe. C'est comme pour les indice e vitesse...
Si ce que je dit est incorrect dite-le moi pour effacer le post...
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Lun 28 Juil 2008 - 0:58
cruzeur a écrit:
75 = pourcentage correspondant à l'auteur para rapport à la dimension totale du boudin, c'est-à-dire sur 205, 75% (153,75) correspond a l'adition des deux cotés du boudin faisant une hauteur de boudin aproximative de 76,87 et une pande de roulement de 51,25.
Salut !
euh...je comprend pas le calcul ( 153 c'est simplement ta hauteur de boudin, en mm )
à part ça, (après renseignement) la largeur de bande de roulement n'est apparemment pas indiquée dans l'appellation des pneus
et sa dimension, pour une même largeur de pneu donnée, peut varier de façon assez importante (comme on le voit ici)
bon à savoir...
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 1:10
Je rectifie le raisonnement
Re: pneus et jantes
Message par maoxiung le Lun 28 Juil 2008 - 9:19
A bin oui mais non, je crois pas que ce soit ça Neutral
En reprenant ton croquis et en y appliquant les mesures faites sur le Dunlop 205/75 R16
la largeur 205mm c'est à vu d'oeil d'un flanc à l'autre
la hauteur c'est environ 153 mm
la bande de roulement est d'environ 160 mm (pour ce dunlop) comme tu peux le voir sur la photo ce qui est sensiblement la même chose que sur le Michelin XCA
study Je remarque que, sur la notice, le Michelin XCA est référencé dans les pneus préconisés par le constructeur mais pas le Dunlop SP3, il s'agit plutôt du Dunlop SP GB 75, peut-être a-t-il cette largeur de bande de roulement
maoxiung
Re: pneus et jantes
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 9:51
J'ai rectifié ma copie... et par conséquent les posts explicatifs.
Par ailleurs voir ici
Re: pneus et jantes
Message par le_momone le Sam 15 Nov 2008 - 0:57
salut à tous
une autre solution : on trouve encore des 19 x 400 chez euromaster en dunlop pour 137 € ttc (non montés)
voilou
le_momone
Re: pneus et jantes
