pompe a eaux qui fuit
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pompe a eaux qui fuit
Message par paracels le Ven 17 Aoû 2012 - 1:54
bonsoir
oui fred son systeme est bizarre,on dirait qu'il a ete monte pour utilisation sans qu'il soit debrayable, il l'on monte bloque
donc il peu le monte bloque
Message par Tytoo le Ven 17 Aoû 2012 - 2:14
bonsoir ou bonjour, paracels le fils vert ces le porte charbon, mais il va ou?
la pompe qui correspond c'est la que?l la deuxieme avec ventilo débrayable?
fred je pense qu'on régler peut la plaque en alu derriere entre la plaque jaune je mets des photo demain.
Par contre j'ai eu du mal a sortir la pompe!!!
mais je l'ai eu!!!
Tytoo
Message par Fred33 le Ven 17 Aoû 2012 - 9:23
c'est souvent collé par le joint et pas simple a sortir
Message par paracels le Ven 17 Aoû 2012 - 16:29
c'est la 2em photo
voi avec lui si c'est une debrayable ou non si pas debrayable demande lui si il n'a pas la poulie correspondante,et la longueur de l'arbre de sortie.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/247874318.htm?ca=6_s
Message par Tytoo le Jeu 23 Aoû 2012 - 20:26
merci paracels de m'avoir trouver cette pompe normalement je fait affaire demain. pas trés motivé en ce moment pour bricolé le J avec cette chaleur et les moustiques Sleep . je me promène dans le forum qui me plait bien bon courage a vous tous
par contre j'ai dit une bêtise pour mon ventilo il est bien incomplé et je voulait savoir si mon charbon est toujour utile car je l'ai cassé? Suspect a+ amicalement Tytoo
Tytoo
Message par Fred33 le Jeu 23 Aoû 2012 - 20:47
il te suffit de visser a fond les 3 vis qui sont sur l'electro et bien bloqué les contre ecrou et ton ventilo sera donc fixe et permanent donc plus besoin du charbon
Message par Tytoo le Jeu 23 Aoû 2012 - 21:09
ok merci je vairé sa quand j'aurai la piece et si je galére je sai ou me renseigné
Tytoo
Message par stryk 24 le Jeu 23 Aoû 2012 - 23:08
bloque surtout pas ton ventilo , c'est la meilleure solution pour zapper la surchauffe et foutre un joint de culasse en l'air Evil or Very Mad
Message par Tytoo le Jeu 23 Aoû 2012 - 23:40
salut stryk il parait qu'il est déja bloqué d'apres las photo que j'ai poser je vais changer ce morceau de charbon et voir comment il fonctionne Question
Tytoo
Message par stryk 24 le Jeu 23 Aoû 2012 - 23:43
salut Tytoo ok tiens nous au jus Very Happy
Message par Tytoo le Sam 15 Sep 2012 - 13:21
g trouver une pompe a eau mais c'est pas exactement la meme il manque la sorti pour le radiateur de chauffage en bas a droite voir photo précédente que faire percer et taraudé? ou mettre un T quelque part? si quelqu'un a une idée!!! a+ merci
Tytoo
Message par stryk 24 le Sam 15 Sep 2012 - 14:39
salut tytoo, attend , elle était monté sur quoi cette pompe a eau Question
Message par Tytoo le Sam 15 Sep 2012 - 15:26
salut stryk elle est neuf koi jamais monter
Tytoo
Message par paracels le Dim 16 Sep 2012 - 2:38
bonsoir
modele pour j7 essence 1,6 ou 1,8l de 1972 a 1980 modele avec ventilo debrayable
c'est ce modele la que tu as achete ??? ou c'est un autre
si tu l'a achete neuve tu peu la faire changer.
Message par Fred33 le Dim 16 Sep 2012 - 9:45
mets un t de derivation au lieu de percer ou fais changer ta pompe
Message par stryk 24 le Dim 16 Sep 2012 - 14:17
+1 avec fred Very Happy
Message par Tytoo le Dim 16 Sep 2012 - 14:31
normalement j'en est trouver une autre sur le bon coin en esperant que c'est la bonne! oui paracels c'est bien ce modéle qui me faut,celle que j'ai acheter vient du bon coin l'annonce que tu m'avait trouver! trop de pompe!
Tytoo
Message par Tytoo le Dim 16 Sep 2012 - 16:53
du cou je vend cette pompe a eau 40 euros
Tytoo
