pompe a eaux qui fuit
Message par Tytoo le Dim 5 Aoû 2012 - 18:54
bonsoir les gens j'ai un j7 de 79 essence que je vient d'avoir. J'ai une fuite de liquide de refroidissement quand il chauffe du coup j'ai demonter le radiateur et pense avoir trouver la fuite, il y a un trou usiné au plu bas de la pompe a eau. A quoi sert ce trou???? et j'ai la courroie de la pompe a eau a changé, est elle prise dans la distrib? je peu démonter sans décaler le moteur? si quelqu'un peu me renseigné s'il vous plait merci.
Tytoo
Re: pompe a eaux qui fuit
Message par paracels le Lun 6 Aoû 2012 - 12:00
tu as ce trou sur toute les pompes a eau exterieures et effectivement quand du liquide de refroidissement sort par ce trou ça veut dire que le joint tournant de l'arbre de pompe est mort et que ça va s'agraver vu que le systeme est en pression , donc prevois rapidement un echange de la pompe
tu es sur que ca vient de la,c'est pas le joint de pompe ?,si ca chauffe retire le calorstat
courroie non prise dans la distribution
tu peu demonter sans rien decaler
Message par Tytoo le Lun 6 Aoû 2012 - 13:03
bonjour paracels. merci de ta réponse Smile. l'ancien proprio mettait de l'eau du coup j'ai beaucoup de trace orange (rouille) autour de ce trou. la pompe ne fait de bruit je voulait mettre des photo mais je trouve pas mon cale usb et merci
Tytoo
Message par Tytoo le Lun 13 Aoû 2012 - 16:28
Tytoo
Message par Tytoo le Lun 13 Aoû 2012 - 16:43
comment faire pour enlever la poulie? j'ai retirer le circlipse j'ai le boulon de 24 mais on dirai qu'il es pris avec l'axe? Faut t'il remplacer la pompe ou un simple changement de joint est t'il possible? merci de me répondre et je suis pas mécanicien Suspect
Tytoo
Message par Fred33 le Lun 13 Aoû 2012 - 20:45
il faut remplacer la pompe !
si tu as enlever l'ecrou la poulie doit venir donne des petits coup de maillet en caoutchouc ou bois pour la faire venir attention a ne pas faire tomber la clavette une fois la poulie enlevée
PS : n'utilise pas de marteau tu pourrais deteriorer la poulie
Message par Tytoo le Lun 13 Aoû 2012 - 21:23
non j'ai pas enlevé l'écrou de la poulie. le problème est là, je sais pas comment expliquer ça,(le boulon est pris avec l'axe!) il y a deux rainure sur l'axe et deux téton du boulon son dedans pour surement éviter que le boulon s’enlève quand il fonctionne. quel outil doit utiliser pour enlever se boulon? un serre filtre a huile pour bloquer la poulie ou il ya un autre moyen?
Tytoo
Message par paracels le Mar 14 Aoû 2012 - 2:36
bonsoir
je pense que fred33 ou franky peuvent te l'expliquer
sur ma pompe j9 diesel sur l'axe du boulon il y a en bout un emplacement ou tu enfile une cle de 10 tube ou oeil qui te permet de debloquer le gros boulon mais je sais pas si c'est pareil sur ta pompe
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 9:55
ca depend des pompes pour l'embout de 10 pour ma part j'utilise la clé a filtre pour bloquer la poulie
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 9:56
si tu peux nous faire une photo gros plan de ton ecrou ton histoire de rainure me parait bizarre scratch
Message par paracels le Mar 14 Aoû 2012 - 10:52
Fred33 a écrit:ca depend des pompes pour l'embout de 10 pour ma part j'utilise la clé a filtre pour bloquer la poulie
salut fred
voila ma pompe sur 2,5 GO
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 11:54
la photo parle d'elle meme donc cle de 10 en maintient et 24 pour le central
si tu utilise une clé a filtre mets toi bien sur la poulie fixe et non sur la debrayable Laughing
Message par Tytoo le Mar 14 Aoû 2012 - 14:02
bonjour Fred et Paracels merci, mon boulon de 24 est a la fin de l'axe donc j'oubli la clef de 10 et bonjour la clef a filtre qui va sur la poulie je prend photo cette aprem et lui faire la peau a ce boulon Twisted Evil (j'espere)
Tytoo
Message par Fred33 le Mar 14 Aoû 2012 - 14:15
je l'ai fait sur le mien avant de partir en vacances ca se fait bien et vu que c'est un ecrou nylstop il est pas serré a mort
Message par Tytoo le Mer 15 Aoû 2012 - 14:51
Tytoo
Message par Tytoo le Mer 15 Aoû 2012 - 15:01
avec un marteau et un tourne vis plat j'ai arrondi l'écrou et réussi a l'enlever je lé eu Twisted Evil
Tytoo
Message par paracels le Jeu 16 Aoû 2012 - 2:20
bonsoir
vu l'etat moi je la changerai car a part le joint contre culasse tu ne trouvera pas d'autre pieces
Message par Fred33 le Jeu 16 Aoû 2012 - 9:55
c'est donc les encoches pour le freinage de l'ecrou d'accord avec paracels un remplacement par du neuf serait plus sage et pour le joint si il n'est pas avec tu peux te le fabriquer en achetant une plaque de joint et au modele
Message par Tytoo le Jeu 16 Aoû 2012 - 11:57
alors si j'ai compris pour enlever la pompe c'est au cutter!!!!! j'aime c'est amusant!!! Sad oui pas de choix, il fo la changer elle par en morceau.
Tytoo
Message par Fred33 le Jeu 16 Aoû 2012 - 12:29
au cutter ca va nickel. attention aux doigts !!!
Message par Tytoo le Jeu 16 Aoû 2012 - 12:42
trop tard!!!!!
Tytoo
Message par Tytoo le Jeu 16 Aoû 2012 - 13:33
Tytoo
Message par paracels le Jeu 16 Aoû 2012 - 17:56
non car c'est une pompe sans ventlo debrayable alors que ta pompe monte sur ton moteur est une debrayable ou alors il faut changer la poulie avec c'est pas la meme
tu as le porte charbon qui va en dessous
le fil vert que l'on voi sur la photo il est branche ou????
Message par Fred33 le Jeu 16 Aoû 2012 - 18:08
bizarre en plus son systeme pour le reglage de l'entrefer a l'air incomplet (vis et contre ecrou ) ne sont pas la
Message par paracels le Ven 17 Aoû 2012 - 1:54
bonsoir
oui fred son systeme est bizarre,on dirait qu'il a ete monte pour utilisation sans qu'il soit debrayable, il l'on monte bloque
donc il peu le monte bloque
