Puis-je échanger mon moteur essence + boîte?
Message par Makhoghost le Jeu 26 Juil 2012 - 23:46
Mauvaise nouvelle pour mon J : la boîte de vitesse est morte (joint fendu, plus d'huile dans la boîte qui a tourné à vide...)
J'ai trouvé ça sur le coin-coin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/341529627.htm?ca=13_s
Mon moteur étant un 1,6l essence de 1969, l'échange moteur + boîte est-il possible? Tant qu'à remonter le bloc moteur avec une nouvelle boîte (ou la mienne réparée), autant mettre plus récent et plus puissant, que je me dis : j'ai raison ou pas?
Merci pour vos conseils avisés
Makhoghost
Re: Puis-je échanger mon moteur essence + boîte?
Message par stryk 24 le Jeu 26 Juil 2012 - 23:53
salut Makhoghost
mais oui et en plus il a pas beaucoup de kms
Message par Makhoghost le Ven 27 Juil 2012 - 1:31
C'est vrai
Et d'après les photos, il a l'air en bon état.
C'est un peu loin pour que j'aille l'essayer...
Avec des pièces de mon moteur qui sont plus récentes (durites, collecteur d'échappement, alternateurs neuf...), je peux redonner une deuxième jeunesse à mon Théault.
Mais j'avais peur de me retrouver avec un moulin et une boîte incompatibles avec mon J, question de génération...
Les J, c'était semble-t'il l'art de faire du neuf avec du vieux! Laughing
Makhoghost
Message par Domigide le Ven 27 Juil 2012 - 13:21
C'est qu'un avis perso, mais pour un moteur ayant été entretenu régulièrement, ayant passé sa vie à l'abri ... ben je le trouve un peu dégueu quand même ... ...
Domigide
Message par stryk 24 le Ven 27 Juil 2012 - 13:46
moi j'ai plus confiance avec un moteur dans son jus , qu'un moteur passé au lavage et qui présente bien voir trop bien et qui te laisse en carafe
Message par Makhoghost le Lun 30 Juil 2012 - 0:18
La question pour cette annonce est réglée : le vendeur vient de s'apercevoir que c'est un 1,6l et pas un 2l : j'ai failli faire 2000 bornes pour des prunes...
Ma quête continue...
Makhoghost
Message par dede491 le Lun 30 Juil 2012 - 1:14
salut,
tu peut adapté un moteur de 504 sa va trés-bien
dede491
Message par Fred33 le Lun 30 Juil 2012 - 9:41
au vu des photos je doute qu'il s'agisse d'ub 1,6 j'en veux pour preuve les chapeaux de bougies recent en caoutchouc et la prise diag sur l'arriere du couvre culasse .............. a verifier
Message par paracels le Lun 30 Juil 2012 - 10:56
sur bossage arbre a a came c'est marque
103 =1,6
135=2,0
pour les 1,5 et 1,8 jesais pas le n°
demande lui ce qui est marque
Message par Makhoghost le Lun 30 Juil 2012 - 21:15
Je lui demande de vérifier.
Makhoghost
Message par Makhoghost le Mar 31 Juil 2012 - 12:11
Tant que je suis dans les recherches de pièces et que le moteur est par terre dois-je prendre aussi une pochette de joints pour les changer systématiquement? Pour ce que ça coûte...
Et ça peut éventuellement prévenir des désagréments ultérieurs
Makhoghost
Message par Noha819 le Mar 31 Juil 2012 - 15:46
Bonjour! Je suis le vendeur en question Wink alors voila moi aussi j'ai toujours été persuadé que c'était un 2,0 tout simplement pasque un 1,6 sur J9 n'est pas courant, et encor moins sur un gros coucou comme le mien! Mais si, a grande surprise il porte l'indicatif 103, et sa explique pourquoi je me fesait doubler par les cyclistes (sachant que je pèse 3,4 tonnes!!!)
Navré pour les faux espoires Sad Je perd espoir pour le vendre de mon coté aussi Wink
Et pour info je confirme devant les critique que l'entretien du moteur est telle que sur l'annonce, et je trouve pour ma part que pour un moteur 28ans dans son jus et jamais lavé, il tire une bonne tete! Bref je confirme c'est un 1,6L.
Noha819
Message par paracels le Mar 31 Juil 2012 - 15:56
bonjour noha
ca sert et ca aide un forum comme cela pas d'erreur
Message par Makhoghost le Mar 31 Juil 2012 - 17:20
Merci Noha pour ta réponse.
Snif snif, sans rancune.... Sad
Makhoghost
Message par Makhoghost le Mer 1 Aoû 2012 - 16:49
La question du jour :
J'ai trouvé un moteur 2l essence de 1987 avec une boîte 5, que je dois aller chercher dans 3j. Mes freins avant étant à tambour (1967 je rappelle) et les freins de 1987 étant à disque, l'espace entre les cardans est-il le même?
Autrement dit : la boîte 1987 va-t'elle pouvoir se placer correctement dans mon J?
Makhoghost
Message par Makhoghost le Mer 1 Aoû 2012 - 16:50
1969 et pas 67, désolé : frappe trop rapide
Makhoghost
Message par paracels le Mer 1 Aoû 2012 - 19:24
je croix que c'est pas la meme longueur mesure un de tes cardan tu dois trouver 740mm pour l'annee 1969
alors que les modeles 1987 il y a 2 longeurs diferentes 695mm ou 600mm
mais voir si les entrees diferentiel et roue sont les meme soit 30 dents
avoir tous ca
autrement pour la boite ca rentre d'autre l'on fait
pour ton carbu met celui du 1,6 en attendant
Message par Makhoghost le Mer 1 Aoû 2012 - 19:52
Merci Paracels
Entre deux, j'ai eu Christian de Toulouse qui dit qu'il n'y a aucun pb, le seul qu'il puisse y avoir est éventuellement sur la longueur qui risque de toucher parfois en AR : il faudra sans doute faire une petite découpe.
Je vois tout ça
Makhoghost
Message par pruvost le Sam 4 Aoû 2012 - 10:48
moi j'en profiterai pour changer les frein avant pour passer aux disques avant; sur mon j de 67 c'est ce que j'ai fais mais il faut prendre les cardans, les moyeu avec les freins et les triangles inférieurs et supérieurs et le maitre cylindre et les tuyaux de frein (à l'avant) mais comme ça tu as un freinage moderne et sécurisé(double circuits) mais ça fait du boulot en plus.........
pruvost
Message par Makhoghost le Jeu 27 Sep 2012 - 15:55
ça avance, ça avance : le remontage est presque fini...
Pour "utiliser" ce nouveau montage (moteur 2l + boîte 5 de 1987), quelle essence dois-je utiliser : sp 95 ou sp 98?
Makhoghost
Message par loulou39 le Jeu 27 Sep 2012 - 16:30
salut moi quand j'avais mon pompier en essence je le remplissais au 95 et g pas u de problème
Message par Makhoghost le Jeu 27 Sep 2012 - 18:13
Merci Loulou39 : il était de quelle année?
Makhoghost
Message par loulou39 le Jeu 27 Sep 2012 - 18:28
de 82
Message par stryk 24 le Jeu 27 Sep 2012 - 21:14
moi perso je tourne au 98 et ça va bien , le 95 est trop sec déja que le 98 ne vaut pas le super mais bon on a pas le choix Very Happy
