Peugeot - Chausson l'Odyssée est né...
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Peugeot - Chausson l'Odyssée est né...
Message par c31chris le Mer 26 Sep 2012 - 11:38
Pour la serrure et le remplacement du pléxi qui fait office de vitre sur la porte latérale j'ai réglé le problème.
Je vais chercher une porte vitrée vendredi comme neuve …
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/366252499.htm
c31chris
Message par Nomadik le Mer 26 Sep 2012 - 11:41
attention
y a 2 modèles de limiteurs, le tien c'est la 1ère version monté sur les J7 et les 1ers J9, ils sont différents (fixations sur la caisse et branchements) et y pas la photo chez oscaro, renseigne toi avant de commander...
Message par Nomadik le Mer 26 Sep 2012 - 11:48
si c'est la 2ème version y a des modifs a faire pour l'adapter, tu peux jeter un œil sur ce post pour voir la différence entre les 2
http://peugeotj9.bbactif.com/t5211-ou-trouver-un-correcteur-de-freinage-pour-j7-de-79#87682
Message par GV CREATIONS le Mer 26 Sep 2012 - 14:15
Nomadik a écrit:attention
Nomadik a écrit:si c'est la 2ème version y a des modifs a faire pour l'adapter, tu peux jeter un œil sur ce post pour voir la différence entre les 2
Bon à savoir tout ça, pour nous les débutants , merci Very Happy
Chris: bon courage pour les réparations: je vois que tu as de quoi t'amuser ...
GV CREATIONS
http://www.gv-creations.fr
Message par chasiscgc le Mer 26 Sep 2012 - 15:46
Salut à tous, déjà vraiment génial de créer ce nouveau sujet, j'en ai eu un et je l'ai vraiment beaucoup aimé malgré sont caractère de cochon.
Je l'avais transformé en fourgon de transport de matos l'intérieur était trop abîmé.
je l'ai revendu. Il me reste le réservoir d'eau usé si sa intéresse les odyssiens faite mois signe.
Message par GV CREATIONS le Jeu 27 Sep 2012 - 0:06
chasiscgc a écrit:Salut à tous, déjà vraiment génial de créer ce nouveau sujet, j'en ai eu un et je l'ai vraiment beaucoup aimé malgré sont caractère de cochon.
Bonsoir chasiscgc,
Pour ma part, je ne me suis pas encore occupé de l'équipement intérieur: donc je ne sais même pas si je l'ai scratch
mais je ragarderai ce week end Wink
Et merci d'avoir répondu à mon appel pour le recensement Wink
GV CREATIONS
Message par c31chris le Jeu 27 Sep 2012 - 2:04
Salut tout le monde,
Merci pour les infos sur le limiteur de freinage. Je le démonterai dans la journée.
Mon réservoir d'eaux usées a besoin de réparation ... mais tu habites un peu loin pale. Normalement je doit pouvoir le réparer.
c31chris
Message par c31chris le Jeu 27 Sep 2012 - 15:42
Comme promis le circuit elec
c31chris
Message par c31chris le Jeu 27 Sep 2012 - 15:47
J'ai démonté le limiteur de frein il est bon. Joint du clapet ok et pas de fuite.
Nettoyage remontage.
Au final j'ai nettoyé étriers limiteur et tout me semble bon.
Je pense que le problème de freinage de l'arrière vient d'une mauvaise purge et d'un mauvais réglage du limiteur. il devait limiter le freinage ...
demain je purge et on verra.
c31chris
Message par GV CREATIONS le Jeu 27 Sep 2012 - 20:35
Merci Chris, pour les schémas élec. : c'est génial cheers
Pour les freins: on croise les doigts, pour qu'après la purge, tout se passe bien Wink
GV CREATIONS
Message par TROLL35 le Ven 28 Sep 2012 - 1:39
Chapeau l'artiste c31chris.
C'est de l'hébreu pour moi, mais je n'arrive pas a faire fonctionner le trixmix et compte sur comprendre pour grâce à ton schéma.
TROLL35
Message par c31chris le Lun 1 Oct 2012 - 18:02
J'ai essayé de purger le circuit de frein mais je n'y suis pas arrivé.
Lorsque je freine le moteur perd en régime et est à deux doigts de caler.
Va falloir que je fouille côté servo-frein.
Il me semble que c'est le symptôme du clapet anti-retour (entre servo-frein et collecteur d'admission) qui fuit ...
Vos avis??
Est-ce pour ça que je n'arrive pas à purger??
ça coule presque pas ... (j'ai essayé qu'à l'arrière)
bien sur j'ai bloqué le limiteur en position ouvert
c31chris
Message par GV CREATIONS le Lun 1 Oct 2012 - 22:03
c31chris a écrit:J'ai essayé de purger le circuit de frein mais je n'y suis pas arrivé.
Vos avis??
Ça coule de quelle couleur ? plutôt foncé ?
Sinon essaye de poser la question dans la rubrique freinage Wink : malheureusement: je ne suis pas spécialiste, même si j'ai changé le maître cylindre et purgé ensuite (mais sans problème) sur le mien.
GV CREATIONS
Message par c31chris le Lun 1 Oct 2012 - 22:04
oui la rubrique freinage ... ok
c31chris
Message par lesuisse25 le Mar 2 Oct 2012 - 6:04
Super tes schémas électrique sa va bien servir
Ta prit quoi comme batterie et panneau solaire?
Je vais bientôt investir aussi Inch Allah se serait pas mal
lesuisse25
Message par c31chris le Mar 2 Oct 2012 - 22:27
Le solaire je pense que je n'en mettrai
pas dans le J.
Mais c'est pas cher et ça vaut vraiment le coup au
niveau autonomie.
Un montage 75W vaut 250€ environ ...
Mes
schémas sont bien mais il faut les adapter un peu :
le 16mm2
pour l'alim du tableau c'est un peu gros. En plus c'est cher.C'est justifié sur un gros camping-car
ou si tu as une télé un peu gourmande mais pour moi qui n'aurai que
la pompe à eau et l'éclairage je mettrai deux câbles de 6mm2 soit
12mm2.
Tu achètes un gros rouleau de
trifilaire gaînés en 1,5mm2. Tu câbles l'alternatif bien sur mais
aussi le continu en n'utilisant que deux câbles. 35€ les 50m à
leroy merlin.
Je n'ai pas encore acheté la batterie. Mais je pense que j'achèterai une 80Ah au gel. C'est plus cher mais c'est 1000x mieux.
J'en suis encore à remettre en état le J pour la contre visite du CT. Après je fini de le démonter. Et ensuite peinture ...
c31chris
Message par laurentD4B 1962 le Mar 2 Oct 2012 - 23:04
chris,si je peux me permettre,1,5 pour 10ampéres en 220v2,5 pour 16 ampéres en 220v..Pour le 12 volts la longueur de cable oblige un diamétre plus gros........
Message par c31chris le Mar 2 Oct 2012 - 23:30
oui c'est exact disjoncteurs de 10A sur du 1.5mm2 et de 16A sur du 2.5mm2. Je me suis planté sur mes plans ... a corriger
Le diamètre pour le 12V dépend du consommateur.
il donne 2.5mm2 pour frigo, pompe à eau
et 1.5mm2 pour éclairage, prise 12V.
Mais si tu as de grandes longueurs il faut augmenter la section des câbles.
Je pense que pour nos J ça doit aller dans les sections que j'ai noté sur mon plan mais attention à la longueur des câbles...
Merci laurentD4B
c31chris
Message par c31chris le Lun 8 Oct 2012 - 15:24
J'avance ..
Me reste un peu d'étanchéité extérieur à faire sur la réhausse.
Contre visite toujours pas bon pour le freinage ... Je change les deux cylindre de roue. 80€ oscarro.
J'attaque la prépa peinture par la réfection de la réhausse.
Mastic et ponçage ...
Qui connait la peinture mastic ??? J'en ai entendu parlé ... me semble que ça serai une bonne idée pour gommer les défauts ^^
c31chris
Message par Nomadik le Lun 8 Oct 2012 - 19:44
je suis pas spécialiste mais il me semble bien que c'est le gel coat, c'est utilisé entre autre sur les bateaux avec coque polyester...
Message par stryk 24 le Lun 8 Oct 2012 - 21:31
oui c'est bien ça , c'est très chiant a faire mais le résultat est assuré, finition parfaite
Message par c31chris le Mar 9 Oct 2012 - 1:41
merci pour le conseil ... ^^
c31chris
Message par GV CREATIONS le Mar 1 Jan 2013 - 16:59
Bonne Odyssée 2013 à tous Very Happy
GV CREATIONS
Message par c31chris le Mar 1 Jan 2013 - 22:16
Merci ^^
Bonne année à tous Very Happy
c31chris
Message par TROLL35 le Dim 6 Jan 2013 - 4:30
Bonne année à vous et vos montures
TROLL35
J9 ODYSEE 4000
Message par chris93 le Mar 9 Avr 2013 - 12:20
Bonjour à tous,
Je possede depuis peu un J9 Odyssée 4000 que je suis en train de remettre en etat.
Merci pour toutes vos informations qui me seront très utiles.
Je suis a la recherche de tapis caoutchouc coté conducteur et passager, est ce que vous sauriez ou je peu m'en provurer.
Merci pour vos réponse et votre aide.
Chris
chris93
