Peugeot - Chausson l'Odyssée est né...
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Peugeot - Chausson l'Odyssée est né...
Message par GV CREATIONS le Sam 22 Juin 2013 - 0:09
GV CREATIONS a écrit:On glisse le transpalette en dessous, pour enlever le support moteur après avoir enlevé le support radiateur également.
Le support moteur n'étant pas beau à voir  pale
je reviendrai plus tard sur celui-ci Wink
Le constat Rolling Eyes :
Un marteau et quelques cales métalliques: on essaye de redresser le tout, mais pas évident car c'est creux et impossible de passer quoi que ce soit à l'intérieur Rolling Eyes
Ensuite une couche d'hammérite pour protéger Very Happy
les support silentbloc subissent le même sort Very Happy
et on remonte le tout Wink
GV CREATIONS
http://www.gv-creations.fr
Message par GV CREATIONS le Sam 22 Juin 2013 - 0:47
idem pour le support radiateur, beaucoup moins plié :
 Wink
GV CREATIONS
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 1:59
Bonsoir , :sleep:regarde au niveau de ta pompe à eau tu 3 durites tu peux avoir un dépôt extérieur qui finit par te bouffer l'alu et c'est pièces pas faciles à trouver SleepSleep:sleep:bonne nuit les petits à demain pompompompom
FREMY LAURENT
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 2:07
bien désoxyder toute la partie extérieur  bon courage tu faits du bon boulot
FREMY LAURENT
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 2:08
FREMY LAURENT
Message par laurentD4B 1962 le Sam 22 Juin 2013 - 7:11
zoli!
Message par GV CREATIONS le Sam 22 Juin 2013 - 16:36
Tant qu’on y est, échange du support alternateur : venant d’une Ford Sierra, d’un vieux stock (offerte par mon garagiste ) :
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Sam 22 Juin 2013 - 16:47
Puisque l’on parle d’alternateur (qui devait être un échange standard à mon avis), voici, comment celui-ci était fixé :
même si ça fonctionne, ça ne me plait pas, car pour moi, c’est tellement plus simple d’utiliser les pièces pour ce qu’elles sont prévus, donc, on démonte la patte qui était montée à l’envers.
Comme elle doit être montée dans l’autre sens, elle touche légèrement le plastique, donc 2 petits coups de marqueur pour usiner légèrement celle-ci :
La ça rentre nickel :
on en profite pour rajouter un écrou qui sert de cale pour obtenir le bon écartement pour refixer l’alternateur sur son support :
et on remonte : ca me plait mieux :
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Sam 22 Juin 2013 - 16:54
Ensuite on en profite pour nettoyer les gorges des poulies :
Tant qu’a faire autant nettoyer aussi le moteur et les accessoires un maximum :
lors de ce nettoyage, je transmet le N° du moteur à un ami (ancien de chez Peugeot), pour savoir quel type de moteur je possède exactement : il en perd son latin, car la référence ne correspond à aucun moteur de J9 (XD2 : 66cv ou XD3P : 73cv), car après avoir mené l’enquête, il me confirme qu’il s’agit d’un moteur de 505 (XD3 : 76cv) : on gagne très légèrement en chevaux, mais d’après lui, on gagne nettement en souplesse : ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. Ceci explique aussi qu’il n’affiche que 63000 Kms (car il s’agit d’un échange).
Le fait d’apprendre cette nouvelle, va aussi changer ma vision pour le refroidissement : en effet, mon circuit correspondait au montage pour un XD2P  (ici à gauche) :
Hors pour le XD3, le montage correspond à celui du XD3P, dont la particularité est que le circuit de retour du climatiseur est relié à l’arrière de la culasse au lieu de se faire sur la pompe à eau.
Donc j’enlève le bouchon à l’arrière de la culasse pour prévoir ensuite le nouveau branchement :
Bouchon à refaire, vu son état :
J’y reviendrai un peu plus tard.
GV CREATIONS
Message par FREMY LAURENT le Dim 23 Juin 2013 - 13:00
Bonjour,je me trompe ou tu as deux sonde de température presque au bout de la culasse Questioncyclops si tu démontes celle qui est sur la plaque tu pourras faire une photo ? Merci Laurent
FREMY LAURENT
Message par GV CREATIONS le Dim 23 Juin 2013 - 23:32
FREMY LAURENT a écrit:Bonjour,je me trompe ou tu as deux sonde de température presque au bout de la culasse Questioncyclops si tu démontes celle qui est sur la plaque tu pourras faire une photo ? Merci Laurent
Oui, 2 sondes, mais je n'ai pas prévu de démontage scratch
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Dim 23 Juin 2013 - 23:39
J'ai jeté un œil du coté du démarreur, car au démontage, je ne suis aperçu qu’un fil n’était pas beau à voir : en nettoyant le démarreur, ça se confirme :
La gaine part en miettes affraid
donc je fais ce qu’il y a à faire :
La gaine thermo rétractable donnée par mon garagiste était un peu trop grosse, mais pas grave : ça fera quand même l’affaire :
J’en profite également, pour redonner un petit coup de jeune sur 2 des tôles de protection de la cloche d’embrayage :
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Dim 23 Juin 2013 - 23:47
Ensuite je vidange les derniers litres du liquide de refroidissement en enlevant la vis prévue à cet effet sur le bloc moteur :
Après quelques litres d’alcool de vinaigre, grand coup de jet d’eau pour enlever la crasse : après quelques minutes, l’eau sort bien claire.
Les durites encore bonne subissent le même sort avec en prime plusieurs passages avec un goupillon. Le bocal y a eu droit aussi. Les durites craquées seront elles d’office remplacées :
Le climatiseur a droit aussi à son tour :
Pour se rendre compte de l’encrassement, j’ai pris une coupelle :
Et voici la couleur sur à peine 3 mm d’épaisseur :
J’en profite pour remplacer le joint qui n’était quasi plus existant, en découpant celui-ci dans un reste de tapis caoutchouc que j’avais sous la main :
Ça me plait déjà mieux :
Concernant le radiateur proprement dit, la également ce qu’il en sort est beaucoup plus impressionnant que le climatiseur, donc sur les conseils de mon ami garagiste (qui possède déjà quelques anciennes), je refais reconditionner celui-ci en faisceau fin (refroidit plus rapidement et facilement. Bon, ça coûte un os pour moi, mais je préfère avoir l’esprit tranquille, surtout lorsque l’on est loin de chez soi !!! )
L’avantage est que comme le faisceau est plus fin, ça me laisse un bon centimètre supplémentaire….
…pour revoir le positionnement du ventilo électrique, afin de le remonter légèrement pour qu’il puisse rentrer dans le cadre du radiateur, contrairement à avant  :
On verra si j’y arrive…
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Dim 23 Juin 2013 - 23:55
En attendant, un dernier petit regard avant de remonter le moteur :
On profite une dernière pour contempler le moteur :
Et on remonte le tout :
on remet le berceau :
ensuite le support radiateur :
Et on rebranche le tout :
On remet les courroies neuves :
on crée le fameux raccord qui va de l’arrière de la culasse au climatiseur avec un raccord entre les 2 tuyaux :
et du coup on refait un bouchon sur la pompe à eau :
A suivre...
GV CREATIONS
Message par FREMY LAURENT le Lun 24 Juin 2013 - 0:47
cheers beau travail bouncebounce la suite:bounce:bounce
FREMY LAURENT
Message par TROLL35 le Mar 23 Juil 2013 - 1:42
Super boulot et on se dit que tous devraient avori le droit à de tels traitements!!
TROLL35
Message par GV CREATIONS le Mar 30 Juil 2013 - 23:14
FREMY LAURENT a écrit:cheers beau travail bouncebounce la suite:bounce:bounce
Merci Very Happy
Pour la suite faudra attendre un petit peu car chargé professionnellement Wink
TROLL35 a écrit:Super boulot et on se dit que tous devraient avori le droit à de tels traitements!!
Ils peuvent tous avoir le même traitement: c'est aux propriétaires d'en décider lol!
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Mar 30 Juil 2013 - 23:25
Bon sinon, le recensement avance tout doucement mais surement (je remercie au passage ceux qui ont bien voulu y contribuer inscrits ou non sur ce forum Very Happy )
actuellement j'ai:
- 5 recensés complètement (N° série Peugeot + N° de série Chausson) Very Happy
- 3 recensés partiellement (N° série Peugeot ou N° de série Chausson ou dans l'un ou l'autre: chiffres non complets) Very Happy
- 33 à déterminer Rolling Eyes
soit pour l'instant 41 unités Wink
GV CREATIONS
Message par GV CREATIONS le Dim 11 Aoû 2013 - 0:28
Bonsoir à tous,
Voici le lien d'un membre (Eric) ayant répondu au recensement des Odyssée (merci à lui) et qui met le sien en vente:
http://peugeotj9.bbactif.com/t5843-presentation-d-un-j9-qui-cherche-une-nouvelle-famille
particularité: Il est vidé de son agencement, mais peut intéresser une personne qui souhaiterai refaire un camping car à son goût, les volumes étant là  Wink
Bon week end Very Happy
GV CREATIONS
Message par Tiken le Dim 11 Aoû 2013 - 22:58
heuuuuuuu je ne passe pas souvent, mais juste bravo pour ce travail effectué, et merci pour le partage.
Chapeau ! et bonne continuation
