Dernier recour !!!
Dernier recour !!!
Message par moustik42 le Mer 11 Juil 2012 - 0:53
Bonsoir a tous
Voici ou j'en suis sur mes freins arrières :
Coté gauche fais "sans" trop de soucis !
Coté droit gros problème :
ma première vis pour repousser le tambour a casser, j'ai acheter une truc pour sortir les vis casser mais il a casser a l’intérieur, j'ai ensuite essayer de percer pour tarauder plus gros comme vu sur le forum mais avec le truc casser a l’intérieur (et mon niveau merdique en bricolage) j'ai fait un trou ovale et je ne peux donc pas tarauder.
L’autre coté j'ai tarauder plus gros et ma vis a aussi casser a l’intérieur ! Crying or Very sad
Voici ma question : QUOI FAIRE ?
Est ce que je peut repercer un deux nouveaux trous a coté de ceux existant en essayer de percer nikel et de tarauder ou est ce que meule le tambour ? J'ai essayer la technique de taper avec un burin plat mais il semblerais que se sois "souder" entre le tambour et le milieu ou il y a le roulement ( en espérant que vous me comprendrez ! )
Merci de vos avis
moustik42
Re: Dernier recour !!!
Message par Nomadik le Mer 11 Juil 2012 - 1:56
essaye en tapotant avec un marteau sur tout le tour du tambour, pas trop trop fort, c'est juste pour faire des vibrations pour le decoller...
et aussi, mets du degrippant au niveau des goujons de roues pour essayer d'en envoyer par la entre le tambour et le moyeu, laisse bien mariner, fais tourner le tambour d'1/4 de tour de temps en temps en remettant du degrippant...
Message par moustik42 le Mer 11 Juil 2012 - 9:31
J'ai essayer de tapoter tout le tour !
Je vais essayer avec le dégrippant !
Et si sa ne marche pas ?
moustik42
Message par cruzeur le Mer 11 Juil 2012 - 12:21
Merci de vos avis
Je pense même que c'es la seule solution...
Après, et avant de forcer sur la nouvelle vis, asperger abondamment du WD4 au milieu et laisser agir une nuit.
Message par paracels le Mer 11 Juil 2012 - 12:48
tu pourrai essaye de chauffer a l'endroit ou ca bloque cela dilaterai le metal et permetrait de le sortir
Message par camarguais le Mer 11 Juil 2012 - 12:59
au pire tu remplaces ton train arrière Rolling Eyes , mais y a pas de raison qu'il sorte pas
Message par stryk 24 le Mer 11 Juil 2012 - 14:28
salut vue ce que j'ai lu , tu le sortiras pas comme ça , il te faut un arrache moyeux , tu mets l'arrache en pression et a chaque fois que tu le sert d'un demi tour tu frappe sur l'axe avec , ou un jet en bronze ou un bois , style morceau de manche de pioche ( en bois debout ) et tu renouvelle a chaque demi tour de serrage de l'arrache en pulvérisant un peut de dégrippant de temps en temps Very Happy , sais pas si j'ai bien expliqué
Message par dede491 le Mer 11 Juil 2012 - 23:27
bonsoir,
j'ai une solution pour votre probléme.
dede491
Message par Elie le Mer 11 Juil 2012 - 23:32
dede491 a écrit:bonsoir,
Ok bon alors laquelle?????
Message par dede491 le Jeu 12 Juil 2012 - 0:29
dévisser le gros écrous central
le tambour va sortir avec la cage du roulement et le support de roue
aprés on peut démonter facilement à la presse chez un mécano
dede491
Message par moustik42 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:01
cruzeur a écrit:
Merci de vos avis
J'ai commencer a percer mais de quelle profondeur percer car je ne vois pas la différence de métaux ?
Et un avis sur la technique a dede ?
moustik42
Message par cruzeur le Jeu 12 Juil 2012 - 16:06
Si l'autre tambour est sorti il suffit de mesurer son épaisseur...
Message par moustik42 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:12
ben l'autre est deja remonter et la camion est sur le cric de l'autre coté pale
moustik42
Message par cruzeur le Jeu 12 Juil 2012 - 16:19
Dis-moi. Les vis sont cassés en les sortants ou en le revissant pour sortir le tambour?
Message par Nomadik le Jeu 12 Juil 2012 - 16:25
moustik42 a écrit:Et un avis sur la technique a dede ?
dede491 a écrit:dévisser le gros écrous central
perso que du bien, puis une fois l'ensemble depose tu pourras faire ce qu'a propose Paracels pour desolidariser le tambour du moyeu...
paracels a écrit:bonjour
meilleure facon de demonter tout ce qui est bien colle par la rouille en limitant le risque d'endommager des pieces... et (quand c'est possible) le faire une fois demonte pour eviter de cramer les joints en caoutchouc...
Message par moustik42 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:29
les vis ont casser en les resserrant pour sortir le tambour !
et pour chauffer il faut quoi ? Chalumeaux?
Car je ne suis pas équiper !
Mais pour la clef pour l’Écrou de 50 je trouve sa ou ?
moustik42
Message par Nomadik le Jeu 12 Juil 2012 - 16:38
pour le chalumeau, un ptit truc qui va sur les ptites bouteilles de gaz suffit...
ou tu peux poser l'ensemble sur un rechaud...
fais gaffe le metal garde la chaleur longtemps...!
la cle soit tu achete une douille en magasin de bricolage ou d'outillage, soit tu t'en fais preter une par un garage sympa...
Message par dede491 le Jeu 12 Juil 2012 - 18:11
bonjour.
si pas de clé :burin plat et massette ,ca déteriore un peu l'écrous mais solution trés efficace et il reste quand-méme réutilisable.
avec cette technique en 10 mn le tambour et sorti et on se prend pas la tete.
je le dis car je l'ai fait moi-méme plusieurs fois.
dede491
Message par moustik42 le Ven 20 Juil 2012 - 9:39
Des Nouvelles !!
Bon j'ai reussi a extraire le tambour en refaisai deux trous !
Changement effectué mais la il faut que je remonte mais je n'ai plus les vis pour les fixer (elle sont casser) Comment je fait ?
Mon mecano m'as dit que je pouvai retarauder ou meme ne pas les metre : le plaquer en serranr les ecrou de roue et qu'apres avec la roue sa irai nickel Shocked ?
Vos avis !
et si je ne suis pas mauvais il ne me restera que la purge non ?
moustik42
Message par camarguais le Ven 20 Juil 2012 - 9:44
oui une fois remonté il reste la purge pense à tendre le ressort du répartiteur de frein à la la roue ARD.
pour ton souci d'écrou si tu aurais une photos ça serait plus facile pour faire un diagnostic visuel
courage tu tiens le bon bout Wink
Message par moustik42 le Ven 20 Juil 2012 - 10:22
Ce n'est pas un ecrou, c'est la vis de fixation des tambour qui te servent aussi a l'extraire !
C'est quoi l'histoire du repartiteur car j'ai vu un systeme sur cette roue mais je ne sais pas comment sa marche !
moustik42
Message par moustik42 le Ven 20 Juil 2012 - 10:53
LE TAMBOUR
LE REPARTITEUR
moustik42
Message par camarguais le Ven 20 Juil 2012 - 11:08
si j'ai bien compris c'est ta roue qui te tiendrait le tambour scratch
pour le répartiteur, une fois que ton J est au sol plus sur chandelle, tu tends le ressort d'1cm environ avec une pince étau le temps de la purge, si non ta purge ne sera pas faite correctement.
Message par moustik42 le Ven 20 Juil 2012 - 14:51
camarguais a écrit:si j'ai bien compris c'est ta roue qui te tiendrait le tambour
Ouai c'est sa, sa me parraissai un peu bizarre mais pourquoi pas.
Ou alors retarauder !
Je vais chercher une photo avec cette pince etaut sa me di quelques choses !
Avec une photo je me rendrai mieux compte ou la mettre !
Mais vous arriver a purger sans enlever la roue vous ?
moustik42
Message par moustik42 le Ven 20 Juil 2012 - 14:54
Comme sa ?
moustik42
